Invertor gard electric
CATA2003
  • Răspunsuri 52
  • CATA2003
    16
  • c_anicai
    6
  • vincze_szilard
  • harman37arun
Update , am testat azi comanda triacului , merge am impulsuri la 1.5 secunde , maine urmeaza sa cumpar ne555 si un irf 820 , cu irf 840 nu mergea ceva sau se tinea de la celalalt 555.... (in gol aveam 22khz dar pe o rezistenta de 10w 10 ohmi aveam cc ...)
pornind de la ideia ca la un flash foto se incarcă ditamai condensatorul de 800uF-300volti in circa 5 .... 10 secunde (am construit caz real de convertor punte alimentat la 4x1,2volti care incarca in 5 secunde), atunci timpul de incarcare a unui condensator nepolarizat de 1 ... 10uF este lejer sub o secunda. chiar folosind schema atasata in postul anterior.Nu inteleg eu de ce va complicati cu circuite 555 care comanda un comutator cand se poate folosi un simplu oscilator cu ac180 (asta foloseam eu cu randament optim la flashuri alimentate max 7 volti), sau cu un bd 136.la schema atasata de mine durata intre impulsuri se poate controla prin marimea condensatorului C si eventual o rezistenta serie cu dioda redresoare, iar energia impulsului prin tatonarea unei rezistente in serie cu condensatorul de descarare.
O sa incerc si cu schema propusa propusa de tine , dar cablajul il am facut de aproape o saptamana , nu stiu inca ce eficienta am cu 555 dar cred ca e dezastru ,maine o sa aflu dupa ce mai iau cateva piese , apropo un EE25 e arhisuficient nu?m-am gandit asa pt 350v in secundar sa bobinez vreo 350 spire , iar in primar vreo 10 ......(asa am un traf bobinat)...sa fie ok?
da e arhisuficient traful pe E25 cam puţin 10 spire in primar, daca alimentezi pe la 7 volti nu e problema,nu ai tu un mic convertor de la un flash ? e gata făcut si traful e căt unghia.apropo traful de inalta e mai naspa de facut, dar merge cu cca 1000 spire 0,1 pe o bara de ferită in vre-o 20 de straturi a 50 spire(fiecare strat izolat cu scotch lipicios vre-o 2 straturi), si deasupra dupa ce e izolat totul ok, vreo 60 .... 70 spire 0,5 , inalta se soate de la inceputul înfăşurării dinspre miez.secretul la schema mea e tranzistor comutator cu germaniu ac180 si tensiune mica alimentare cca 5 volţi.- capătul rece al infăsurarii secundare nu e greşit legat galvanic prin bobina excitaţie spre bază, are un rol important la polarizare, schimbând regimul tranzistorului oscilator in funcţie de incărcarea condensatorului de descarcare.si la cat e e simpla schema mea nici nu trebe cablaj, legi direct piesele si pui niste silicon la urma.
Acum am terminat traful cu 1000 de spire , iar in primar i-am pus numai 25 , arcul era de peste 1cm deci cred ca sunt peste 10000 v mai trebuie scazuta tensiunea ori pun pe primar mai mult ori mai scad din secundar , cred ca la a 2-a varinta o aleg , rezistenta secundarului este de 140 ohmi , ceea ce e cam mult ...desi l-am facut la repezeala nu am vazut nici o scanteie intre spire / spire carcasa/tole , am folosit 12 straturi de bobine izolate cum ai zis cu scotch .
rezistenta de 140 ohmi pt secundarul cu 1000 de spire nu e mare de loc, dar tensiunea de 10.000 v pare cam mult, si pe termen lung are efect distructiv asupra izolatiei. eu ti-am dat in postul anterior niste date pt aproximativ 4 ... 5 kv.
Mai am un invertor facut dar are rezistenta secundarului de 24 ohmi , nu stiu daca lacul de mobila e bun , dar o sa incerc sa-l scufund in el....
Update , nu am reusit sa fac sa functioneze nici in draci 555-ul cu irf840 , cand ii pun sarcina (traful) pe aparatil de masura pica frecventa la 0 , practic e CC , si pusca siguranta de 4A...., cu irfz44N ceva mai bine, asta tinde sa lucreze dar la curenti ff mari ...cred ca traful nu e bun (poate miezul)....oricum urmatoarea incercare va fi un invertor ccfl (cu 7 lei) alimentat la 12v , curent maxim 750mA absorbit , nu vreau sa mai ma complic cu bobinat de trafuri si alte treburi ........poate doar mai dau jos cateva spire si atat , din cate am citit pe net curentul de ierire la un astfel de invertor este de 3-5 mA , asa ca sper ca se va incarca in o secunda condensatorul de 10uF sau poate daca nu in maxim 2...urmeaza sa soseasca invertorul ........
si cam asa o sa fie schema finala ...
http://www.rlocman.ru/am/a06003.htm
  • 3 luni mai târziu...
cam acelasi montaj e bine sa-l ai in buzunar ca s-au intors tigani si nu sti cand te face la buzunare pe autobuz , tramvai , toleu , metrou ,maxi taxi sau chiar pe strada :d Vai de mama lui cand o pune mana :freaza:
un trafo bun si ieftin e un trafo linii de la tv sport sunt izolate bine si nu te mai complici eventual rebobinezi infasurarea primara pt tensiunea la care folosesti montajul electronic.
