CATA2003 Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 Salutare tuturor , saptamana asta m-a contactat un prieten pt ai construi un invertor de gard electric , piesa care trebuie alimentata la 12v si la iesire sa aiba cam 3 kv in impulsuri de 1-2 secunde pauza Cautand pe goofle am ajuns la schema asta, dar e cu 555 si nu stiu cat de eficienta are sa fie , curentul maxim pe care ar trebui sa-l consume in regim normal este de 20-300mA, apoi cea de a doua problema este traful de iesire , la care m-am gandit sa-l bobinez pe un miez de 3-4 cm^2 , in infasurarea din primar sa-i strecor 30-40 de spire iar in secundar 300-400 pt un raport de 1:10 (primarul fiind atact cu 300v)....ce parere aveti? apropo condensatorul este de motoare 10uf/450v , sarcina imagazinata fiind de aproximativ 0.4J Link spre comentariu
harman37arun Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Schema e functionala dar eu personal nu prea sunt de acord cu asemenea montaje....cineva a facut ceva similar si sa atins de perimetru un cal ceea ce a fost fatal pt bietul animal...deci in final a fost cam "scump"montajul electronic.Sper sa nu te superi pe mine dar ar fi bine sa tii cont de asta.Succes. Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 mai bine cu o bobina de inductie auto, scapi de bobinat Link spre comentariu
CATA2003 Postat Mai 7, 2010 Autor Partajează Postat Mai 7, 2010 mai bine cu o bobina de inductie auto, scapi de bobinatM-am ganditsi la faza cu bobina de inductie , iar cat despre cal , din cate am vazut pe internet sunt care ataca si cu 4J la 4000v , eu o sa am doar 0.4J , acum depinde si de animal , inca ceva legat de 555 , aseara am facut cablajul si am plantat placa , dar cand punea traul la Flyback imi pica frecventa , aveam doar cc. si pusca siguranta , ori am factorul de umplere foarte mare si nu apuca tranzistorul sa se blocheze , ori am gresit eu ceva pe acolo , deoarece in gol am o frecventa de 22.22KHZ masurat .Nu dispun de osciloscop deci nu pot sa vizualizez semnalul.Imi sta n gand sa fac o schema cu flyback fara 555 cu feedback (infasurare separata pt tranzistor) , ar fi mai eficienta.....iar partea cu comparatorul tot acolo sa ramana...Ce zice-ti ar merge? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Am cautat un tehnium in care stiam ca scria despre chestia de mai sus.Cauta pe net TEHNIUM iunie 2006 - pagina 41.Cauta standardul EN 61011:1992 care zice : -durata intre impulsuri - min 1s-tenisunea max de varf Vp - 10KV-durata impulsului - 0.1s max (!!!)-cantitatea de electricitate : 2.5mC max -energia impulsului = 5 J max-perioada in care I>300mA - 1.5msVp se msoara pe o sarcina capacitiva variabila intre 0 si 0.2uF, in trepte de 10nF. din Revista respectiva.Cauta mai intai la ASRO tot ce trebuie pentru a fi in legalitate. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 in austria am vazut pe toate colinele vacutzele fericite incercuite cu o banda textila, lata de 4-5cm prin care sunt tesute 3-4fire metalice (un soi de nichelina) si in iarba un aparat galben care alimenta banda. de ce sa mai cheltuie banii pe garduri :)multumesc! Link spre comentariu
nelu F Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 O schema ceva mai simpla de "pastor" electronic, tot cu LM555. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Mai 7, 2010 Autor Partajează Postat Mai 7, 2010 Am cautat un tehnium in care stiam ca scria despre chestia de mai sus.Cauta pe net TEHNIUM iunie 2006 - pagina 41.Cauta standardul EN 61011:1992 care zice : -durata intre impulsuri - min 1s-tenisunea max de varf Vp - 10KV-durata impulsului - 0.1s max (!!!)-cantitatea de electricitate : 2.5mC max -energia impulsului = 5 J max-perioada in care I>300mA - 1.5msVp se msoara pe o sarcina capacitiva variabila intre 0 si 0.2uF, in trepte de 10nF. din Revista respectiva.Cauta mai intai la ASRO tot ce trebuie pentru a fi in legalitate.Daca poti pune un Link cu revista sau daca nu e voie , trimite pe pm , eu unul nu am gasit-o pe net , cam aceleasi valori le-am gasit si eu pe internet 5J erau la cele de putere iar intre impulsuri eu m-am gandit sa fac minim 2 secunde, inca ceva , traful de iesire(aka bobina de inalte) m-am gandit sa-l construiesc pe un miez de ferita , dar cred ca o sa se sature ff repede daca mai tin bine minte astea la 0.2T sunt deja satule , iar tolele merg pana la 1-1.3 T , totusi ferite cu arie de 1.2 cm^2 am multe sunt ok? Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 nu e de jucat, a se cumpara un dispozitiv certificat pentru asa ceva nu costa o avere.apoi e mai scump de facut unul unicat, si apoi expertiza de certificare nu cred ca e eftina. Se atinge cineva cu probleme de inima si da colţul. Cum explicăm la organele competente ca dispozitivul construit homemade corespunde unui stas aprobat de lege ? Link spre comentariu
CATA2003 Postat Mai 7, 2010 Autor Partajează Postat Mai 7, 2010 nu e de jucat, a se cumpara un dispozitiv certificat pentru asa ceva nu costa o avere.apoi e mai scump de facut unul unicat, si apoi expertiza de certificare nu cred ca e eftina. Se atinge cineva cu probleme de inima si da colţul. Cum explicăm la organele competente ca dispozitivul construit homemade corespunde unui stas aprobat de lege ?Da multumesc de avertizare , totusi vreau sa ne limitam mai mult la detaliile tehnice .Din pacate o sa fiu plecat din localitate pana Luni , dar va rog postati daca aveti ceva informatii in legatura cu subiectul , pana acum eu nu am reusit cu Flybackul sa micsorez curentul de merg in gol < 800mA , cred ca trebuie schimbat traful (EE25) ,colectat din bobinele de filtrare din sursele ATX, cred ca o sa trec la o sursa in genul asta http://diymania.hv4all.com/zvs%20ih.PNG sau daca nu cu un singur tranzistor , partea frumoasa la 555 era ca avea pinul 4 de unde il opream iar curentul prin triac se stingea , la zvs nu stiu o metoda simpla de oprire / pornire a comutatiei. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 apoi până luni mă gândesc la cea mai simpla schemă fiabilă, economică la consum, cu piese care le are oricine prin casa, si care sa mearga din prima.la care sa poţi regla independent parametri-durata intre impulsuri - min 1s-tenisunea max de varf Vp - 10KV-durata impulsului - 0.1s max (!!!)-cantitatea de electricitate : 2.5mC max-energia impulsului = 5 J max-perioada in care I>300mA - 1.5msnumai că cu masuratorile de calibrare este o problemă, nu e asa simplu, dar aproximativ se poate. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Mai 8, 2010 Autor Partajează Postat Mai 8, 2010 DA, piesele le-am cumparat in mare parte , azi ma apuc sa bobinez traful de iesire , o sa fac o incercare de 30 la 450 , ar trebui sa scot vreo 4.5kv , daca primarul il atac cu 300v , iar condensatorul deja il am 10uf (de pornit motoare ). Link spre comentariu
radusa Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Am cautat un tehnium in care stiam ca scria despre chestia de mai sus.Cauta pe net TEHNIUM iunie 2006 - pagina 41.Cauta standardul EN 61011:1992 care zice : -durata intre impulsuri - min 1s-tenisunea max de varf Vp - 10KV-durata impulsului - 0.1s max (!!!)-cantitatea de electricitate : 2.5mC max -energia impulsului = 5 J max-perioada in care I>300mA - 1.5msVp se msoara pe o sarcina capacitiva variabila intre 0 si 0.2uF, in trepte de 10nF. din Revista respectiva.Cauta mai intai la ASRO tot ce trebuie pentru a fi in legalitate.Si eu m-am interesat mai demult de acest subiect, si am gasit mai multe informatii pe net.Bineintales ca informatiile erau si cu referire le EN61011 si as vrea sa mai fac niste completari la ce scrie mai sus.Tensiunea de 10kV este tens max in gol care la atingere (sarcina) nu are voie sa depaseasca 5kV.Acelasi lucru si pt energia impulsului, el trebuie sa fie de max 5J la atingere (deci in sarcina). In acest impuls max, curentul nu are voie sa depaseasca 10mA.Mai era vorba de o tensiune minima de 2kV.Aceste informatii + multe altele sunt de pe o pagina in germana la acest link:http://www.ride4fun.de/rund-um-die-halt ... ezaun.htmlLa urmatorul link aflam ca sarcina, denumita si sarcina de contact cu un corp, este de 500ohm.http://www.weidezaun.info/index.php?lan ... aungeraeteOricum aparatul care se executa sau eventual se cumpara este f mult legat de tipul de animal pazit, mare/mic, de lungimea gardului si mai sunt si alti factori.Aceste informatii le-am cautat cand unui amic al meu, care are ceva cai, i s-a stricat aparatul (aparat de firma, pe care dealtfel l-am si desfacut. Era relativ simplu, trebuie sa ma uit prin hartiile mele, ca daca imi aduc bine aminte, i-am scos si schema. Trafo avea cam 100-120W, dar atentie la izolatii ca sunt foarte pretentioase. Daca nu sunt facute sa reziste la tensiunile acestea mari se impusca rapid.Totodata am vazut ca aparatele mai scumpe au un sistem de reglaj automat al energiei de impuls in functie de sarcina. De exemplu daca a crescut iarba prea tare, acesta isi mareste energia pt a tine constanta energia in gard.Si din spusele celor de la ferma, care au luat accidental legatura cu gardul, socul nu te omoara dar nici placut nu e.Cand am timp, incerc sa caut (daca o mai gasesc) schema acelui aparat si o postez. Link spre comentariu
gcom61 Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Poate fi folosit un [miniconvertor]12/200V (orice fregventa),care sa incarce un condensator inseriat cu o bobina inductie auto.Condensatorul este [pus la masa] de un tiristor ,atacat cu un astabil simplu(2 tranzistori sau 555).Schema este mai complicata ,dar se poate varia atat energia impulsului,cat si repetarea impulsurilor.Tensiunea debitata de convertor va fi redresata ,dar nu filtrata.O [schita bloc]: Link spre comentariu
CATA2003 Postat Mai 9, 2010 Autor Partajează Postat Mai 9, 2010 Pana acum am ars 3 timere 555 prin simpla lor alimentare , masurand rezistenta intre pini de alimentare(unde se afla si divirorul cu cele 3 rezistente ) am constatat ciudata valoare de 500 ohmi ..... pocnitori de la mivarom ....noroc ca aveam unu ok pierdut prin trusa , totusi nu prea vad cum sa scad curentul , nu cered ca e acordat traful cu frecventa 555-ului , o sa pun maine 2 semireglabile in locul celor 2 rezistente sa vad daca pot nimeri prin teste o frecventa cat de cat apropiata cu cea a trafului , pana la urma cred ca o sa raman la prima schema, datorita simplitatii. Link spre comentariu
