Vizitator gdon2050 Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 Problema este urmatoarea. Am un toshiba a210-1ao. Ia-m cumparat un acumulator nou, asta dupa ce cel original a cedat (dupa 2 ani). Era de voltaj mai marede 12v in loc de 10.8 si cu un amperaj de 7800. Ideea e ca nu a functionat, mi-l incarca pana la 90 la suta si oprea incarcarea. L-am schimbat si am luat unul de 6600 mah si 10.8v. Acum problema cu asta este ca incarca, full, dar cand il pornesc pe baterie, se opreste dupa cateva secunde... Imi arata doar inceputul cu bios-ul si alea si moare. Se stinge. Am incercat pe alt toshiba, si functioneaza perfect. Care ar putea fi problema? Nu este ciudat. Iar pe laptopul meu, cu bateria celulilat, la care am incercat bateria mea si functiona, functioneaza perfect. Trebuie sa precizez ca aia e originala si cea care nu merge e compatibila. Dar de ce functioneaza pe ala si pe al meu, dupa ce porneste il stinge. As aprecia orice ajutor. Va multumesc. Cu respect, Dorin. Link spre comentariu
