gaby57 Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 tv are jungla la7681 ,an5635,m34300n4 sursa cu tr d1710 ,c3807,a608,diagonala 37 .Am nevoie de shema daca o are cineva .MULTAM FAIN !!!!! Link spre comentariu
gaby57 Postat Mai 6, 2010 Autor Partajează Postat Mai 6, 2010 E sasiu A3.MULTAM FAIN pentru ajotor!!!!!!!!!! Link spre comentariu
stefank Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Ma scuzati ca am dezgropat topicul , caut si eu schema acestui sasiu . Programele merg ok cu imagine si sunet , cautare , etc dar ramine pe ecran osd si in stinga jos contorul de inchidere la 10 minute chiar daca schimb din telecomanda inchiderea la anumite minute el revine la -10 . Banuiesc ca procesorul vede lipsa semnal ( si cu antena scoasa face asa ) si initiaza contorul de 10 minute pentru oprire . Multumesc . Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Daca dai cautare se opreste pe post? Link spre comentariu
stefank Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 (editat) Nu are search automat , are doar doua butoane search + / - care daca apas scurt regleaza fin +/- iar daca apas lung deplaseaza frecventa +/- doar atita timp cit tin apasat . ( cit timp este afisat osd cu preset pentru canale nu se opreste dupa acele 10 minute ) Editat Aprilie 25, 2014 de stefank Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Probabil ce semnalul de ident nu ajunge la procesor.Pentru schema da-mi o adresa de mail sa trimit. Link spre comentariu
stefank Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 (editat) Multumesc , am gasit intre timp un manual service Sanyo sasiu A3 , difera jungla - in televizor e LA7681 iar in manual este LA7680 - dar nu cred ca difera . La pinii procesorului nu am gasit unul anume IDENT , intrari V-sync si H-sync am gasit dar acolo nu par nereguli Editat Aprilie 25, 2014 de stefank Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Vezi pinul 16 de la procesor. Link spre comentariu
stefank Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 (editat) din pinul 16 al procesorului ( 0 volti ) merge in baza unui tranzistor care in colector are 7 volti iar emitorul merge la masa , cred ca din 16 iese o comanda AFC spre jungla pin 43 , de altfel pe acest pin sint 0,00 volti si cu si fara semnal Editat Aprilie 25, 2014 de stefank Link spre comentariu
