Hard disk busit
Vizitator mdtech
Am si eu nevoie de placa (interfata) hdd-ului wd320 daca o mai ai.La mine mecanica e perfecta,a murit subit.Cel mai prapadit hard la domeniul fiabilitate.Are 2 ani dar mai mult a stat.Nasol e ca am date importante pe el.
  • 7 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 16
  • srdjan
    5
  • mila
  • Spitfire
  • ROBEERT
Sa ma bag si eu in seama in legatura cu problema dvs. Ce are partea electronica? E bine sa verificati daca are vreun scurt pe 5 sau 12v, in cazul in care nu mai porneste calculatorul cu hardul conectat. Si daca are scurt, vedeti ca pe pinii corespondenti tensiunilor de 5 si 12v, sunt diode care dau la masa. Daca se strapung, scurt si evident nu mai merge. am rezolvat asa un hard. Pe altul l-am aruncat cu aceeasi problema fiindca nu am verificat diodele.Cum am reusit sa ard o dioda pe 5v? Conectand hardul cu calculatorul pornit. Deci, nu faceti asta !Am vazut tarziu data postarii...... :jytuiyu Totusi, poate ajuta pe cineva.Si daca tot am reinviat acest topic vechi, dupa ce am scos dioda arsa de pe bara de 5v, hardul emite un piuit similar cu cel al buzzerului placii de baza, sunet care nu are nicio ritmicitate. Totusi, este mai frecvent cand hardul este mai stresat. Stie cineva ce tip de diode sunt acestea? Multumesc!
