Preamplificator (fara corector de ton)
Vizitator bass++
Vizitator bass++
Salut vreau sa fac un preamplificator fara corector de ton.Am tot cautat pe forum scheme dar nimic :sparge: Stie cineva o schema ? Sau de unde pot cumpara asa ceva?
  • Răspunsuri 62
  • remus68
    14
  • paul14
    6
  • Adrian_BBS
  • ratza
Iti lipseste vreo dioptrie? La sfarsitul postului lu ratza se afla o arhiva. Downloadezi si ce gasesti in ea deschizi cu eagle. Dca ajungi pana aici te descurci mai departe. Teoretic.Asezarea pieselor pe cablaj. Cam greu sa gresesti. O sa folosesti doar partea cu integratele, rezistentele si cei 2 condensatori nepolarizati. Rezistentele si condensatorii nepolarizati n`ai cum sa-i gresesti, iar integratele merg intr-un singur fel.
Fiecare face cum poate in functie de materiale si carcasa. Daca bass doreste, pot sa-i pun cablajul la acelasi preamplificator, numai ca este cu OPA4134 SMD.
Vizitator bass++
Cablajul cu componente pare ok. Numai ca am observat ca, conzi sunt diferiti de 100uF/50v si respectiv 10uF/50v Nu ar trebui sa fie la fel? Si diodele ce valoare au? Si daca se poate sa imi spuna cineva care este intrarea si iesirea ca nu prea imi dau seama. :sparge:
intrarea este in partea dreapta, iesirile sunt pe mijloc si alimentarea in partea stanga........iar la condensatori s-a facut o greseala....sunt amandoi de 100uF
Aşa este, condensatorii de decuplare trebuiau să aibe valori indentice. Se pare că am halit un 0. Practic merge orice valoare între 10 şi 100uF. Se poate renunţa la toată partea din stînga (fără electrolitici) dacă ai deja alimentare +/-15V, iar alimentarea se va face din emitorii BD-urilor. GRIJĂ! Dacă alimentezi invers îţi iei adio de la operaţionale instant. Motivul pentru care am adăugat etajul de stabilizare e că la mine în amplif folosesc alimentarea finalilor, de +/-31V. Cine vrea să o păstreze e liber s-o facă. În locul rezistenţelor de 1k5 se poate pune strap sau diode antiprost (extrem de utile). Valoarea zenerelor va dicta tensiunea de ieşire.
