Vizitator mariuszmeu Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 am achizitionat de curand un astfel de model, arata bine ,f bine conservat ,in plus are si o culoare destul de unica pt un akai , un cacao cu lapte . probeme , insa . il pornesti,merge cateva secunde si se opreste .la repornire ,cand e rece ,mrege mai mult,dar,dupa ce se incalzeste, nu merge mai mult de 2 secunde ,si pe redare si pe derulare ,il pornesti ,se opreste dupa 2 secunde ,si tot asa .vreo sugestie ,plssssssss .sper sa nu fie grav ,mai bine imi vad masina decat p-asta .ps .cand inceteaza sa mearga uniform ,nici contoarul nu mai merge ,adica ramane la aceeasi valoare ,indiferent cate reprize de "2 secunde"ii dai"ïncalzirea "dureaza cateva zeci de secunde ; in poza , contoarul arata cat a mers,efectiv, fara oprire Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 Desfa-l si urmareste curelele trebuie sa fie o curea care duce partea de contorizare,aici are un senzor magnetic care daca nu primeste impulsuri decupleza mecanismul crezand ca e la capat de banda. Eu zic ca patineaza cureaua care invarte un magnet rotativ.succes Link spre comentariu
Mesterul Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 Pai... daca se opreste de tot, e din partea de alimentare. Acolo sunt niste condensatori de filtraj devalorizati. Mai gesesti unul sau mai multe relee care aclanseaza sau declanseaza. Tot pe alimentare gasesti niste radiatoare de aluminiu pe care sunt tranzistori de stabilizare de tensiune.(ia vezi se incing repede?) Si mai gasesti in partea mecanica o protectie -formata din cateva parghii si un releu , comandate de un senzor, astfel incat in momentul in care nu ai caseta in aparat (sau e pe sfarsite caseta) sa declanseze automat,(varianta in care aparatul nu iese de sub tensiune si ramane pornit) ansamblu care are legatura si cu turometru.Descrie in amanunt defectul si se gaseste sigur un coleg care sa te sfatuiasca bine. SPOR LE TREABA SI LA BANI ! Link spre comentariu
Vizitator mariuszmeu Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 multumesc . de unde as putea cumpara curele pt el ? presupun ca cea mai buna varianta este sa filmez . toata defectiunea este in transportul bezii ,adica deck-ul este in continuare alimentat ,doar ca se comporta ca si cand banda ar fi blocata ,ledurile merg ,curent intra in el Si mai gasesti in partea mecanica o protectie -formata din cateva parghii si un releu , comandate de un senzor, astfel incat in momentul in care nu ai caseta in aparat (sau e pe sfarsite caseta) sa declanseze automat,(varianta in care aparatul nu iese de sub tensiune si ramane pornit) ansamblu care are legatura si cu turometru.problema e ca individul functioneaza si fara caseta Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 Pentru curele trebuie stiut diametrul si grosimea si suna la Telezimex (cluj)0264-439100. Link spre comentariu
Vizitator mariuszmeu Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 http://tinypic.com/r/14d3qm1/5 View My Video Original Video - More videos at TinyPic Link spre comentariu
Vizitator mariuszmeu Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 curelele si rola intremediara .de curele ,am inteles , rola intermediara ,de unde . mi s-a cerut 25e pt piese si 50e Link spre comentariu
zal Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 De obicei pe mecanică se află 2-3 microcontacte, ptr sesizarea casetei, a decupăturii ptr înregistrare, eventual şi al tipului de bandă. Dacă merge fără casetă, probabil că cineva a şuntat capetele la contactul ptr casetă. Posibil defectul să fie chiar din partea de montaj care traduce impulsurile senzorului contorului în semnal logic, un condensator uscat, lipitură rece...Partea cea mai nasoală ar fi un defect chiar în logica de comandă. Link spre comentariu
Vizitator mariuszmeu Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 asta ar insemna ca ar trebui schimbat procesorul.posibil ar fi daca nu ar merge deloc .cred ca oricum e vorba de o piesa termosensibila ,ceva care se incinge f repede ,intr-un minut. ce s-ar putea incinge asa tare?nu sunt suntate Link spre comentariu
zal Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Verifică şi piesele din surse, or fi rez sau diode Zener devalorizate, verifică tensiunile în funcţie, dar cu un aparat cu ac, ca să vezi dacă are scăderi bruşte pe una din ele, cel digital e puturos. Link spre comentariu
tv1 Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 16 parti service manual: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... GXF71.html sau schema: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... X-F31.html Link spre comentariu
Vizitator mariuszmeu Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 fotodioda martor de la tamburul dreapta era prafuita . am curAatat atat rolele de la tamburi ,rola intermediara cat si fotodioda cu alcool isopropilic si merge .slabut, dar merge si deruleaza . buun . cu cunostinte minime ,cum as putea reabilita modul si calitatea redarii si inregistrarii ? reda slabut si inregistreaza si mai slabut ( fata de sursa)multumesc pe aceasta cale , inca o data lui dan67y , dan_mihai91 si celor care m-au ajutat si salvat de niste cheltuieli inutile si sper sa ma ajute in continuare Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 cum as putea reabilita modul si calitatea redarii si inregistrarii ?Pentru inceput curata capetele si foloseste o banda de calitate pentru inregistrare. Pe pozitia redare se poate incerca realinierea capului, daca cineva, mai inainte, a dereglat capul din pozitia initiala. In cazul in care capetele prezinta uzura avansata, vor trebui inlocuite. Link spre comentariu
Vizitator mariuszmeu Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 nu sunt chiar atat de incepator .1. nivelul la vu metru este sub nivelul real .am casete inregistrate tot cu un f31 acum 10.15 ani ,la nivel pana in 0 si actualul f31 arata mai putin Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 Inseamna ca stii ce ai de facut. Spor la treaba. Link spre comentariu
