ghostbuster Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 Vreau sa ma apuc sa fac un aparat de sudura tig, insa am cateva nelamuriri, in schema din pdf, ce SCR sa folosesc, diode de cati amperi pentru bridge si ce condensatori sa folosesc dupa bridge.(cele doua transformatoare vor fii de microunde cu secundarul rebobinat) Pentru partea cu scanteie o sa folosesc schema asta http://www.casano.com/projects/hfstart/index.html Link spre comentariu
bolek Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Pai daca ne zici mai multe despre trafurile alea 2 rebobinate, putem calcula cam ce iti trebuie pe langa ele. Eu as zice ca cele 2 trafuri vor avea cam 2kw (maxim) impreuna, deci cam 10-15A consum de la retea, deci cam 25V/80A in secundarele inseriate, nu? evident adaugi si ventilator pt carcasa, altfel se lasa cu fum.Pt ca la TIG e ca la sudura cu electrod, ai nevoie de caracteristica "moale" de curent, adica vei lasa si sunturile magnetice la trafuri, da?Insa cu tiristoare in primar, vei obtine o sudura ceva mai proasta decat te astepti, pt ca se stinge arcul de 100 de ori pe secunda, si nu se stinge pt un timp asa de mic cum e cand alimentezi traful direct de la retea. Reglajul cu comanda de faza la 50Hz implica si un bobinoi de filtraj urias , inseriat dupa punte...si atunci deja povestea nu mai renteaza...Daca totusi insisti, tiristorii sa fie de curent mai mare decat curentul nominal din primar imultit cu 1.41, tensiune 400V minim, diodele sa fie cam cat curentul secundar maxim, si tensiune...eee...aici e trist: daca iti asumi ca vei filtra cu succes tot HV-ul care se intoarce din arc-starter spre punte, poti sa le pui chiar si de 200-300 V....daca insa nu reusesti asta (si eu as zice ca nu ai sa reusesti ) cauta si tu de 1200V cel putin, sau chiar mai mari...Sper ca ti-am fost cat de cat de ajutor, desi nu am aparat din asta, am improvisat unul acum cativa ani, si mi-a placut cum mergea, insa fiabilitatea cam lasa de dorit...nu mai zic , ca nu mai mergea nimic radio-tv pe o raza de 50m... Link spre comentariu
ghostbuster Postat Septembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2010 Pana la urma am cumparat un aparat de sudat cu electrod, dala mai mic aKa Inverter, vreau sa stiu, daca ii atasez dispozitivul acesta http://www.casano.com/projects/hfstart/index.html si o torta+ butelie tig, o sa pot suda cu el? Link spre comentariu
nickrvl Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 Pana la urma am cumparat un aparat de sudat cu electrod, dala mai mic aKa Inverter, vreau sa stiu, daca ii atasez dispozitivul acesta http://www.casano.com/projects/hfstart/index.html si o torta+ butelie tig, o sa pot suda cu el?Poti suda Wig/Tig cu el si fara respectivul dispozitiv, aprinderea se face prin "scaparare", o sa-ti trebuiasca pistolet Wig cu robinet pentru ca nu o sa ai electrovalva sa-ti opreasca gazul altfel o sa faci drumuri "dese" pina la tubul de gaz sa-l inchizi/deschizi. Si banuiesc ca sti deja, iti trebuie Argon pur ca si gaz. Link spre comentariu
ghostbuster Postat Septembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2010 Pana la urma am cumparat un aparat de sudat cu electrod, dala mai mic aKa Inverter, vreau sa stiu, daca ii atasez dispozitivul acesta http://www.casano.com/projects/hfstart/index.html si o torta+ butelie tig, o sa pot suda cu el?Poti suda Wig/Tig cu el si fara respectivul dispozitiv, aprinderea se face prin "scaparare", o sa-ti trebuiasca pistolet Wig cu robinet pentru ca nu o sa ai electrovalva sa-ti opreasca gazul altfel o sa faci drumuri "dese" pina la tubul de gaz sa-l inchizi/deschizi. Si banuiesc ca sti deja, iti trebuie Argon pur ca si gaz.Poti explica ce e "scaparare"? si eu stiam ca la tig se pune sarma in contact cu arcul, voi folosi o electrovalva si un microswitch Link spre comentariu
Vlad20 Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 Sarma adica electrodul ca sper ca nu sudezi cu umerase.... aia nu se pune in contact cu arcul , se pune in balta .Pornirea se face ori HV sau prin ''zgariere'' parctic te apropii cu electrodul de material pana faci arc , scparea se refera la faptul ca inaintea pornirii arcului sau racirea electrodului , baltii , mai trebuie lasat cateva secunde gaz pentru a nu contamina sudura sau electrodul cu oxid . Cel mai comod electrova se poneste si se opresete la ''picior'' cu o pedala astfel poti regla si tensiunea de lucru in cas ca sudezi materiale variabile Link spre comentariu
em2006 Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 ... daca ii atasez dispozitivul acesta http://www.casano.com/projects/hfstart/index.html si o torta+ butelie tig, o sa pot suda cu el?Solutia din link e prea invechita, nu se mai foloseste de cateva zeci de ani. Actualmente circuitele pentru amorsarea arcului nu mai folosesc eclatoare. Link spre comentariu
Vlad20 Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 Si ce ar folosii in loc ? e o solutie buna si ieftina .... eclantoare se gasesc si sigilate in cilindri de ceramica Link spre comentariu
nickrvl Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 Poti explica ce e "scaparare"? si eu stiam ca la tig se pune sarma in contact cu arcul, voi folosi o electrovalva si un microswitchAdica prin atingere directa cu electrodul de wolfram de piesa si asta se face in doua feluri, la aparatele de sudura care au "lift tig" se pune pur si simplu electrodul pe piesa si nu se intimpla nimic, il poti tine asa "toata ziua", insa in momentul in care il ridici se amorseaza arcul electric iar cea de-a dou-a varianta prin scaparare adica ricii(a naibi de obisnuinta, e vorba de racaire, calcul meu nu are diacritice) cu electrodul pe piesa (musai trebuie sa ricii pentru ca altfel ramine lipit) pina amorseaza arcul electric.I-ti recomand calduros sa te apuci de a suda prin aceste metode si dupa ce merge mina poti avea pretentie si de aprindere HF. Si altceva, sa nu te astepti ca poti suda aluminiu.Banuiesc ca te-ai uitat daca nu vezi si pe aici http://www.youtube.com/watch?v=WZA1rp5r ... re=related Link spre comentariu
nickrvl Postat Septembrie 23, 2010 Partajează Postat Septembrie 23, 2010 I-ti raspund tot aici, pentru a suda aluminiu Wig i-ti trebuie curent alternativ chiar daca e vorba de un invertor, sint invertoare speciale pentru asa ceva si preturile le au tot "speciale". Poti suda aluminiu Wig si cu un transformator obisnuit la care e musai sa ai aprindere HF altfel nu merge, oricum merge mai greu, to invertorul e bun.Aluminiul de asemenea se mai poate suda Mig/Mag unde avem curent continuu, dar si aici si mai bine merge daca masina are curent pulsat.Daca se poate discutia o sa o continuam tot aici, pune orice intrebare legata de subiect si in limita bunului simt si sigur o sa se gaseasca cineva sa-ti raspunda.Stima. Link spre comentariu
ghostbuster Postat Octombrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2010 inca nu am gasit torta TIG ,dar mi sa oferit o torta MIG, pot folosi inverterul sa sudez cu ea? o sa incerc fara gaz pana imi incarc butelia, acuma ma apuc sa fac sistemul de alimentare cu sarma, mam gandit sa fac din ea o torta tig, adica in loc de sarma sa ii fac un sistem de prindere al electrodului tugsten Link spre comentariu
Vizitator Rus M Postat Octombrie 18, 2010 Partajează Postat Octombrie 18, 2010 Salut. Vin si eu cu o rugaminte; lucru destul de mult cu metale pe acasa si am de gand sa-mi fac un aparat de sudura TIG am gasit o un site cu unul homemade, vreau sa aruncati o privire peste scheme si sa-mi ziceti daca merita sa ma apuc, ash face un necesar de piese sa vad pe unde m-ash situa! astept sugestii acesta i situl http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html Ii un proect prea serios pentru un amator? Link spre comentariu
Vizitator Rus M Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Dezamagit! Electronistilor pe topicul asta nu activeaza nimeni? de doua saptamani asept o parere si nik! Maiastept un pic daca nu tot o sa cer parerea profesorilor universitari! Mai multa viata pe topicu asta..... Link spre comentariu
nickrvl Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 I-ti raspund ca sa fie cineva ce i-ti raspunde... nu-ti stie nimeni abilitatile asa ca ce raspuns sa primesti, nu am prea avut timp sa ma uit pe linkul ce l-ai dat, ce este acolo, o interfata Wig pentru orice tip de aparat capabil sa sudeze Wig? daca da atunci afla ca orice aparat ce e capabil sa sudeze cu electrozi bazici sudeaza si Wig, sti sa sudezi Wig? nu e chiar simplu, invata mai intii pe orice aparat sa sudezi Wig si dupa ce stapinesti situatia i-ti poti face tot felul de "facilitati" aprindere Hf, Soft start, Slope stop, pre gaz, post gaz, puls etc etc. Link spre comentariu
Vizitator Rus M Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Recunosc sunt nou pe forum, asha cum sunt incepatorii in poker sunt si eu "turist"! Eu sunt la facultatea de mecanica acuma, m-ash fi dus cu mult drag la inginerie electrica dar m-au constrans problemele de vedere pe care le am! Am vazut intr-o fabrica un aparat de sudura cat o noptiera cu care suda toate magariile pacat ca sudorul i unu plictisit ce nu stie nici sal porneasca si cred ca unu dinala i greu de facut home made. dar constructia unui invertor ce presupune, ca dupa cum am citit il poti folosi pt sudua tig exceptie pt aluminiu care i mai pretentios care sunt mai serioase:P Link spre comentariu
