Vizitator Paul_inu Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Am facut rost de un sony cdx-gt20 pe care lam pus pe o dacie. 2 boxe in fata si 2 in spate, cum se pune de obicei la o dacie, break.dar o mica problema, cand dau volumul pe la 25(sau peste jumate, depinde de melodie) cand sa se auda bass-ul pur si simplu se intrerupe, restarteaza. ce as putea face. bateria este foarte buna, 75A.este alimentat printr-un buton, ca sa nu am amandoua fire alimentate permanent, unul este permanent si celalalt +12v prin buton.sa mai precizez ca, si pe modul cd si radio are aceasi problema. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 pare a fi o cadere de tensiune pe firele de alimentare(scade sub 11V),cadere de tensiune datorata fie datorita conductorilor folositi(atat de la + cat si de la masa) fie a intrerupatorului montat pe firul galben(normal pe cel rosu se monteaza).fa o proba cu el alimentat direct de la baterie cu fire cu diametru generos(peste 2,5mm),dupa care revin-o cu rezultatele,sunt f multe cauze care pot determina ceea ce ai descris mai sus.succes! Link spre comentariu
Vizitator Paul_inu Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 asa este. am luat plus-ul din regleta. intreruptorul inlocuieste contactul. oricum am facut un test direct de la baterie si merge bine. Multumesc pentru sfat. Link spre comentariu
