iulisan Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 Haideti domnilor cetateni ...wan-ssh-port enable sal. sorry, dar eu doar in pagina de Network - Firewall - Traffic redirection am setat forwardari. nu am lucrat cu dyndns. probabil ca dupa ce ii dai enable la open-wan-ssh-port tre sa ii dai si start? din cate imi dau seama e vorba de un script/serviciu, nu?! Iti vezi ruteru' de pe net ??? Il accesezi de pe net pe ssh de ex ? Papucii ma-sii.... am si eu o intrebare intrebatoare care e treaba dintre dyndns si portforward ?daca de ex am o camera ip pe LAN cu ip de clasa - C 192.168.X.X si vreau sa o vad pe extern setez in router portforward 8080 (respectiv si in camera dar asta e alta treaba) pentru 192.168.X.X. presupun ca folosesti serviciul DynDNS pentru ca ai un ip dinamic in locata respectiva dar tot nu inteleg care e treaba cu porturile. local pe ce adresa accesezi webcamul ? Pai asta-i ideea : vreau sa accesez ruteru' di pi net ! Vreau , printre altele , sa-l administrez de pe net ! Odata pornit ruterul , modemul are alocat un ip , de fiecare data altul , neavand un ip static... din acest motiv trebuie sa folosesc dyndns sau dtdns.Problema este ca NU-MI VAD ruteru' de pe net cu rahatu' asta de openwrt care-i belea de greu de configurat ( zice lumea prin forumuri , care are aceeasi problema ca si mine ) . Asa cum am zis si in alte postari mor di ciuda ca : "" unii "stie" si nu-mi zice si noua "" (greselile-s intentionate , fireste ) Link spre comentariu
radu2000v Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 Pe o adresa de IP pot rula mai multe servicii (server), fiecare putand fi accesat printr-o poarta (port). de ex router-ul meu are IP-ul radu2000v.no-ip.org (88.158.218.47 deocamdata). Aici pot sa am mai multe servicii care ruleaza in router SSH pe portul port 22 HTTPS pe portul 443 atunci trebuie puse in firewall 2 reguli (se deschid cele doua porturi) se adauga in /etc/config/firewall config 'rule' option 'src' 'wan' option 'proto' 'tcp' option 'dest_port' '22' option 'target' 'ACCEPT' config 'rule' option 'src' 'wan' option 'proto' 'tcp' option 'dest_port' '443' option 'target' 'ACCEPT' Daca doresc de ex. sa am o camera WEB care sa raspunda pe portul 8080 exterior, trebuie ca in acelasi fisier (etc/config/firewall) sa fac un port redirect (sa fac public un server din LAN, sau altfel spus tot ce vine pe acelasi IP 88.158.218.47:8080 sa fie redirectionat in LAN pe IP-ul 192.168.2.3 portul 80) config redirect option src wan option src_dport 8080 option dest lan option dest_ip 192.168.2.3 option dest_port 80 option proto tcp Pentru a beneficia de noua configuratie puteti da apoi comanda: /etc/init.d/firewall restart Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 dai cu ochiul si pe aici http://nuwiki.openwrt.org/oldwiki/Demil ... t=DMZHowto poate iti merge cu DMZ (da stiu ca nu prea te aranjeaza sa deschizi toate porturile ) l.e:am renuntat la treaba cu webcamul, nu imi iese si pace (mai mereu ma blochez la final) Link spre comentariu
ratza Postat Iunie 2, 2010 Partajează Postat Iunie 2, 2010 Ca fapt divers, mie îmi merge mai bine netul de cînd mi-am mutat portul de SSH de pe 22 pe altul mai ciudat. Link spre comentariu
iulisan Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Nu pot man , nu pot si basta bag'um picioarele iar in apa rece :cry: MOOOOR !Deci sa o iau de la inceput si vreau sa fie atenti cei carora le-a REUSIT sa-si vada ruteru de pe net si sa forward-eze porturile din el in retea , pe topexu 500gd invatat cu openwrt-kamikaze-8.09.2-brcm-2.4 !!!! VREAU , daca se poate , sa-mi raspunda cei ce AU REUSIT !Sunt dispus sa platesc REPEDE 50 lei cetateanului care detine "secretul" !!! A.S.A.P. va implor este o problema MAAAAAREEE ce trebuie rezolvata :cry: Link spre comentariu
iulisan Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Am reusit la naiba sa-l ia de router Problema era intre scaun si monitor Scuze de dublu post ! Voi pune in curand tot ce si cum am facut ! Draq sa-l ia ca mi-a scos peri albi Link spre comentariu
iulisan Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 A I C I am pus un tutorial despre cum se instaleaza modemul HUAWEI K3765 ( ala cu care o vezi pe Florentina la nunta ) pe asus 500gd softat cu backfire 10.3 2.4 Mdah iata ca m-am grabit in a spune ca am reusit port forward-ul.Functioneaza ireprosabil cu setarile de wan cu ip static sau dinamic dar tot nu am reusit cu modemul . Dupa ce instalez modemul si-l conectez imi transmite un mesaj : Apr 6 02:18:35 OpenWrt local2.info chat[703]: ATD*99***1#^M^M Apr 6 02:18:35 OpenWrt local2.info chat[703]: CONNECT Apr 6 02:18:35 OpenWrt local2.info chat[703]: -- got it Apr 6 02:18:35 OpenWrt local2.info chat[703]: send ( ^M) Apr 6 02:18:35 OpenWrt daemon.info pppd[690]: Serial connection established. Apr 6 02:18:35 OpenWrt daemon.info pppd[690]: Using interface ppp0 Apr 6 02:18:35 OpenWrt daemon.notice pppd[690]: Connect: ppp0 <--> /dev/usb/tts/2 Apr 6 02:18:39 OpenWrt daemon.warn pppd[690]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64 Apr 6 02:18:39 OpenWrt daemon.notice pppd[690]: local IP address 86.122.102.23 Apr 6 02:18:39 OpenWrt daemon.notice pppd[690]: remote IP address 10.64.64.64 Apr 6 02:18:39 OpenWrt daemon.notice pppd[690]: primary DNS address 193.231.236.25 Ei misterul pentru mine este aici : Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64 !!! Eu inteleg urmatoarele : avem ip-ul de net local IP address 86.122.102.23 inca un ip (?) 10.64.64.64 cu subnetmask 255.255.255.255 !!! ip-ul de lan 192.168.2.1 Cum vine asta ? Ce e culmea e ca nimeni nu s-a intalnit cu aceeasi problema cu a mea....Haideti domnilor cu o idee ca am o viata si nu pot s-o irosesc cu ruteru' aista Atasat am pus rutarile ce se fac dupa conectare la net. mifty edit: n-ar fi rău să bagi tutorialul într-un topic separat, ai cuvântul meu că îl vezi sticky!!! Link spre comentariu
nicnec Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Cine vrea sa configureze Server cccam pe router wl500g gasiti aici detalii. http://www.sateliti.info/showthread.php?t=14842 Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 9, 2010 Administratori Partajează Postat Iunie 9, 2010 ar fi bine sa pui acel tutoorial si aici pentru ca postul tau a fost raportat de useri ca sunt oligati sa-si faca cont daca vor sa vada ceva, in caz contrar am sa-ti sterg linkul. Link spre comentariu
iulisan Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 @Mifty & @Vasile - am muncit enorm saptamanile astea sa le fac sa functioneze , m-am gandit ca-i cea mai ieftina si buna solutie de supraveghere mai ales acolo unde nu este acces la net altul decat prin 3g/gprs.Practic am pornit de la 0 cu configurarea opwnwrt-ului.Am sa pun tot ce am invatat intr-un topic nou , cat mai curand posibil , asa cum zicea Mifty . In decursul "sapaturilor" dupa informatii am constatat cu stupoare ca cei care stiu NU vor sa spuna fapt ce m-a intristat avand in vedere ca 99,99 din ce-i linux este MOKA . Mai degraba ma astept la cei ce configureaza windoze sa ceara bani pt configurare...In fine ... Sper sa fie de ajutor . Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 12, 2010 Partajează Postat Iunie 12, 2010 rogu n pic de ajutor,am un router 32ram 64 flash cu openwrt kamikaze pe el,problema este ca am o placa noua atheros 5313a MIMO,deci,am scos palca veche si am bagat pe asta noua,nu a detectato deloc,cu palca veche erau driverele madwifi de la atheros,bun,le dezinstalez si bag driverele ath9k,nimic..cum se procedeaza la schimbarea placii wireless? Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2010 Probabil ca majoritatea dintre voi doriti sa va accesati routerul distant de la servici sau aiurea. Pentru a securiza cu SSL urmati micul tutorial de mai jos: BusyBox v1.15.3 (2010-04-06 04:14:37 CEST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. _______ ________ __ | |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_ | - || _ | -__| || | | || _|| _| |_______|| __|_____|__|__||________||__| |____| |__| W I R E L E S S F R E E D O M Backfire (10.03, r20728) -------------------------- * 1/3 shot Kahlua In a shot glass, layer Kahlua * 1/3 shot Bailey's on the bottom, then Bailey's, * 1/3 shot Vodka then Vodka. --------------------------------------------------- root@balaur:~# root@balaur:~# root@balaur:~# root@balaur:~# root@balaur:~# opkg update Downloading http://downloads.openwrt.org/backfire/1 ... ackages.gz. Inflating http://downloads.openwrt.org/backfire/1 ... ackages.gz. Updated list of available packages in /var/opkg-lists/packages. Instalati suportul de ssl pentru OpenWrt root@balaur:~# opkg install luci-ssl root@balaur:~# ls /etc/config/ ddns dhcp dropbear firewall luci network system ucitrack uhttpd wireless Editati fisierul de configurare uhttpd si comentati linia marcata de mine cu rosu. root@balaur:~# vi /etc/config/uhttpd # Server configuration config uhttpd main # HTTP listen addresses, multiple allowed # list listen_http 0.0.0.0:80 # list listen_http [::]:80 # HTTPS listen addresses, multiple allowed list listen_https 0.0.0.0:443 # list listen_https [::]:443 # Server document root option home /www ........................... Restartati serverul de http root@balaur:~# /etc/init.d/uhttpd restart Acum puteti accesa interfata grafica cu SSL. Tibi Link spre comentariu
ole Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Vasile, nu vad nici un cups pe acolo .... Ok, am sa fac un tutorial pentru instalare suport de printer usb pe backfire. Pana atunci boost your speed pe Deluxe (vezi documentul de aici). OVERCLOCKING din CLI nvram set clkfreq=264,132 nvram commit reboot & exit Tibi am facut exact ce scrie mai sus dar in log tot la 200MHz scrie ca functioneaza. E normal asa? Dec 29 17:28:00 OpenWrt user.warn kernel: CPU: BCM5365 rev 1 at 200 MHzDec 29 17:28:00 OpenWrt user.warn kernel: Using 100.000 MHz high precision timer.Dec 29 17:28:00 OpenWrt user.warn kernel: Calibrating delay loop... 199.47 BogoMIPS Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Da e normal.Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 30, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2010 Am adaugat acest tutorial si pe computergames, asa ca o sa-l pun si aici. :-) Instalare modem USB 3G orice model. Tutorialul de mai jos este pentru OpenWrt BackFire 10.03 http://backfire.openwrt.org/10.03/br...4-squashfs.trx Modemul trebuie sa fie conectat la internet pe interfata de wan. root@balauru:/#opkg update root@balauru:/#opkg install kmod-usb-uhci kmod-usb-serial In acest moment modemul este vazut ca flash stick usb mass storage root@balauru:/# dmesg|tail usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1 hub.c: USB hub found hub.c: 2 ports detected PCI: Enabling device 01:03.1 (0000 -> 0001) uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 2 usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2 hub.c: USB hub found hub.c: 2 ports detected hub.c: new USB device 01:03.0-1, assigned address 2 usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x12d1/0x1446) is not claimed by any active driver. <<<<<<<<<<< asta-i root@balauru:/# root@balauru:/#opkg install usb-modeswitch root@balauru:/# cd /etc root@balauru:/# wget http://www.draisberghof.de/usb_modeswit ... erence.txt root@balauru:/# mv device_reference.txt usb-modeswitch.conf Listati cu root@balauru:/#cat usb-modeswitch.conf si cautati daca este listat modemul vostru sau cautati vend/prod 0x12d1/0x1446 Editati cu vi root@balauru:/#vi usb-modeswitch.conf si stergeti ; din dreptul ; DefaultVendor= 0x12d1 ; DefaultProduct= 0x1446 root@balauru:/#vi usb-modeswitch.conf Trebuie sa stegeti ; dupa cum se vede mai jos ######################################################## # Huawei E1550 # Huawei E1750 # # Contributor: Anders Blomdell, Ahmed Soliman DefaultVendor= 0x12d1 DefaultProduct= 0x1446 TargetVendor= 0x12d1 TargetProduct= 0x1001 MessageContent="55534243123456780000000000000011060000000000000000000000000000" ######################################################## In mod USB mass storage are vendor 0x12d1 si product 0x1446 In mod modem 3G are vendor 0x12d1 si product 0x1001 root@balauru:/#reboot Se verifica daca a schimbat stikul din usb mass storage in modem : root@balauru:/# usb_modeswitch Looking for target devices ... No devices in target mode or class found Looking for default devices ... Found default devices (1) Accessing device 002 on bus 002 ... Using endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in) Inquiring device details; driver will be detached ... Looking for active driver ... No driver found. Either detached before or never attached SCSI inquiry data (for identification) ------------------------- Vendor String: Orange Model String: CD ROM (Huawei) Revision String: 2.31 ------------------------- USB description data (for identification) ------------------------- Manufacturer: HUAWEI Technology Product: HUAWEI Mobile Serial No.: 0123456789ABCDEF ------------------------- Setting up communication with interface 0 ... Trying to send the message to endpoint 0x01 ... OK, message successfully sent Device is gone, skipping any further commands -> Run lsusb to note any changes. Bye. Configurati usb-modeswitch sa schimbe stickul din mass storage in modem inainte de a initia driverele dupa fiecare reboot astfel : root@balaurul:~# cat>/etc/init.d/usb-modeswitch #!/bin/sh /etc/rc.common # START=50 start() { usb_modeswitch } ^D <<<<<<<<<< apasati CTRL+D root@balaurul:/etc/rc.d# chmod +x /etc/init.d/usb-modeswitch root@balaurul:/etc/rc.d# /etc/init.d/usb-modeswitch enable root@balaurul:/etc/rc.d#reboot Asociem modemul cu product/vendor : root@balaurul:~# cat>/etc/modules.d/60-usb-serial usbserial vendor=0x12d1 product=0x1001 maxSize=4096 ^D root@balaurul:~# reboot In log ar trebui sa vedem asa ceva : hub.c: USB hub found hub.c: 2 ports detected usb.c: registered new driver serial usbserial.c: USB Serial support registered for Generic usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4 hub.c: new USB device 01:02.0-2, assigned address 2 usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x12d1/0x1446) is not claimed by any active driver. device wl0 entered promiscuous mode wl0: attempt to add interface with same source address. br-lan: port 2(wl0) entering learning state br-lan: port 2(wl0) entering forwarding state br-lan: topology change detected, propagating usbdevfs: process 642 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use usb.c: USB disconnect on device 01:02.0-2 address 2 hub.c: new USB device 01:02.0-2, assigned address 3 usbserial.c: Generic converter detected usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs) usbserial.c: Generic converter detected usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB1 (or usb/tts/1 for devfs) usbserial.c: Generic converter detected usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB2 (or usb/tts/2 for devfs) usbserial.c: Generic converter detected usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB3 (or usb/tts/3 for devfs) usbserial.c: Generic converter detected usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB4 (or usb/tts/4 for devfs) usbserial.c: Generic converter detected usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB5 (or usb/tts/5 for devfs) root@balaurul:~# Instalam comgt root@balaurul:~# opkg update root@balaurul:~# opkg install comgt Din interfata grafica la Network interface wan Atentie la APN !!! Pentru internet public Orange acesta este ¨internet¨ fara unsername si parola. Pentru Vodafone: APN:internet.vodafone.ro Username:internet.vodafone.ro Password:internet http://modmyi.com/wiki/index.php/Car..._.28Romania.29 Configuram wan-ul , de obicei este : /dev/usb/tts/0 Ridicam interfata wan daca avem succes mesajul trebuie sa fie acesta : root@balaurul:~# ifup wan Trying to set PIN PIN set successfully root@balaurul:~# Si in acest moment modemul 3g trebuie sa beculeasca continuu. Se scrie script de initializare interfata wan. root@balaurul:/etc/rc.d# cat>/etc/init.d/wan #!/bin/sh /etc/rc.common # Written by Simon Josefsson 2009-03-05. Released into the public domain. START=90 start() { ifup wan } ^D root@balaurul:/etc/rc.d# chmod +x /etc/init.d/wan root@balaurul:/etc/rc.d# /etc/init.d/wan enable root@balaurul:/etc/rc.d# reboot Enjoy za reteaua 3G ! Tibi Link spre comentariu
