Stefan Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 iulisan sunt si eu interesat de treaba cu webcam-ul, cum ai reusit ? samba,ftp si printer le am pe Oleg dar webcam-ul nu vrea si nu vrea ! Link spre comentariu
iulisan Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 iulisan sunt si eu interesat de treaba cu webcam-ul, cum ai reusit ? samba,ftp si printer le am pe Oleg dar webcam-ul nu vrea si nu vrea ! Tot secretul cred ca si anume consta in kernel !!! Am pus KAMIKAZE KERNEL 2.6 Asta era banui secretul lui peste prajit.... Acum ma apuc sa-l fac pe ROUTERUL KAMIKAZE sa fie inteligent si sa-mi transmita live webcamul cu ajutorul modemului rds ! Urati-mi bafta Link spre comentariu
iulisan Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 Mdah nasol nasol....nu reusesc sa pun pe kamikazu' 2.6 modemul si pe 2.4 webcamul Mor cand stiu ca cineva de pe aici are cheia si ne lasa ne rupem creierii...ce au mai ramas din ei Hai iar la treaba... Link spre comentariu
neve Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Configurare samba server, hdd extern pe usb, print server pe router Asus wl500g Deluxe aka Topex ByttonOk, pana la urma m-am decis sa fac un colaj din tutorialele pe care le-am citit pana acum. (multumesc Tibi, Macsat si toti care au postat pe forumurile de profil)O mica remarca inainte de toate: nu sunt sigur ca va functiona totul din prima, conform urmatoarelor sfaturi pt ca si eu la randul meu am incercat mai multe variante (si nu stiu de ce, cele care pareau sigure, chiar simple, nu au functionat din prima). De multe ori am avut impresia ca e vorba de mai mult noroc decat de stiinta. Inca mai am unele probleme pe care nu le inteleg, cum ar fi: merge print serverul, dar dupa restart e posibil sa nu mai vrea si sa dea erori de genul: /dev/lp0 could not open, will try later....sau ceva asemanator.In principiu, cel putin de cateva ori, au functionat (hdd si printeru), asa ca incep:Ca sa fiti siguri ca nu veti avea erori la instalarea unor pakete (module), intrati prin interfata grafica a routerului si dati back to defaults.Dupa ce ati revenit la configuratia initiala:setati parola adminsetati conexiune internet (dupa caz, PPPoE: network, wan, protocol pppoe, username, parola, autom connect, apply.)apoi deskideti prin putty o conexiune catre router (192.168.1.1 - routerul, in cele mai multe cazuri)apoi scrieti (fara ghilimele): "opkg update"next: "opkg install luci-app-p910nd"apoi intrati pe interfata grafica (luci) si mergeti la software si cautati acelasi paket si il bifati si dati din nou install (la finalul paginii).inapoi pe putty: "opkg install samba-server samba-client"apoi: "opkg install kmod-usb2 kmod-usb-storage kmod-usb-ohci kmod-usb-printer kmod-fs-vfat kmod-fs-ext3"next: "opkg install luci-app-firewall"intrati pe luci: administration -> mount points: bifati "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the filesystem" si scrieti in casuta aferenta : "/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1" unde part1= prima partitie a hddului atasat. daca aveti mai multe partitii puneti mai multe entry-uri (casute) si la final scrieti part2,3,4....etc.apoi la filesystem puneti ext3, vfat, in functie de ce format are hddul. La mount point : /home sau alt director pe care il puteti crea prin putty cu comanda: "mkdir numedirector". apoi save and applyaveti rabdare cam 5-10 secunde pana dati refresh, pt ca montarea hddului are un delay.Apoi mergeti la System -> reboot, reboot. Dupa restart:intrati din nou in Luci si deskideti o noua conexiune prin putty.mergeti la services - p910nd si bifati enabla si bidirectional. la Device scrieti : "/dev/usb/lp0" (initial e doar /dev/lp0, dar incercati si cu /dev/usb/lp0). treceti pe putty: "netstat -an" si vedeti daca apare portul 9100 sau 9109 (la mine a fost 9109). Inapoi la Luci: treceti portul care l-ati vazut pe putty. save and applyin putty: vi /etc/samba/smb.conf.template[global]netbios name = openwrtworkgroup = workgroupserver string = openwrtname resolve order = lmhosts hosts bcastsyslog = 10encrypt passwords = truepassdb backend = smbpasswdobey pam restrictions = yessocket options = TCP_NODELAYunix charset = ISO-8859-1preferred master = yesos level = 20security = shareguest account = nobodyinvalid users = rootsmb passwd file = /etc/samba/smbpasswdwriteable = yespublic = yesla final : esc, shift +z z sau esc, :wqeu am mai editat si vi /etc/samba/smb.confworkgroup = workgroupla categoria [tmp] puteti puneti ce nume vreti [nume HDD sau simplu "share"]comment si path vor avea directorul pus la montarea hddului (/home sau altceva)esc shift zz"/etc/init.d/samba start"asteptati 2-3 min pana dati refresh la retea si veti gasi Openwrt pe workgroupul "Workgroup". Sper...mai puteti da un reboot, cum am mentionat deja, dar dupa restart, intrati in putty, si /etc/init.d/samba start si mount din luci sau putty la hdd. inca nu am reusit, desi am incercat sa pun scripturi pt pornirea automata a printerului si a hddului, asa ca puteti cauta ceva si sa aplicati.Inca o remarca: ordinea nu e kiar aleatorie, unele lucruri au rolul lor, din multele incercari am gasit ordinea asta si cred ca e ok.BAFTA! Link spre comentariu
neve Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Am uitat ceva:prin putty:vi /etc/hoststreceti pe ultimul rand "192.168.1.1 openwrt" - sau ce nume vreti sa ii dati.+vi /etc/hosts.localacelasi lucru ca mai sus Link spre comentariu
neve Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 ce am reusit sa fac eu pana acum: am adaugat un stick usb astfel ca pot instala aplicatiile suplimentare cu optiunea -d: "opkg -d usb install nume_pachet". Samba nu am reusit sa il pornesc desi imi apare "smbd" acolo unde trebuie.Pt torenti m-am descurcat cu Transmission si al lui web-admin, dupa cum se vede mai jos.>>pvd2010sal. inainte de a scrie "opkg -d usb install nume_pachet" , ai mai facut si alte setari?vreau sa stiu cum se poate face modificarea pentru ca instalarile de pakete sa fie facute pe hdd (usb) si nu in flashu routerului.am vazut o descriere pentru a boota de pe hdd/usb stick, dar eu vreau doar sa modific calea de instalare. Link spre comentariu
Vizitator pvd2010 Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 da, am urmat aproximativ tutorialul de mai jos tutorial daca intelegi logica comenzilor atunci iti este chiar usor. spor Link spre comentariu
iulisan Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Papucii ma-sii nu reusesc sa fac un port forward ! In firewall am setat :config redirect option src lan option src_ip 192.168.2.1# option src_mac 00:11:22:33:44:55 option src_port 8080 option src_dport 8080 option dest_ip 192.168.2.100 option dest_port 8080 option proto tcpUnde-i baiu ? Link spre comentariu
radu2000v Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 config redirectoption src wanoption src_ip 192.168.2.1# option src_mac 00:11:22:33:44:55option src_port 8080option src_dport 8080option dest_ip 192.168.2.100option dest_port 8080option proto tcp192.168.2.1 pare a fi adresa de lan, nu poti redirectiona un port din lan tot in lan Link spre comentariu
neve Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 Setare HDD extern, print server, samba pe OpenWrt Kamikaze 8.9.2 pe Asus WL500g Deluxe aka Topex Bytton:(UPDATE)- cititi mai intai aceste sfaturi pana la capat si apoi incepeti sa le puneti in practica -Ca sa fiti siguri ca nu veti avea erori la instalarea unor pakete (module), intrati prin interfata grafica a routerului si dati back to defaults.Dupa ce ati revenit la configuratia initiala:1. setati parola admin2. setati conexiune internet (dupa caz, PPPoE: network, wan, protocol pppoe, username, parola, autom connect, apply.)3. deskideti prin putty o conexiune catre router (192.168.1.1 - routerul, in cele mai multe cazuri)4. scrieti (fara ghilimele): "opkg update"5. "opkg install luci-app-p910nd"6. intrati pe interfata grafica (luci) si mergeti la software si cautati acelasi paket si il bifati si dati din nou install (la finalul paginii).inapoi pe putty: "opkg install samba-server samba-client"7. "opkg install kmod-usb2 kmod-usb-storage kmod-usb-ohci kmod-usb-printer kmod-fs-vfat kmod-fs-ext3"8. "opkg install luci-app-firewall"9. intrati pe luci: administration -> mount points: bifati "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the filesystem" si scrieti in casuta aferenta : "/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1" unde part1= prima partitie a hddului atasat. daca aveti mai multe partitii puneti mai multe entry-uri (casute) si la final scrieti part2,3,4....etc.10. la filesystem puneti ext3, vfat, in functie de ce format are hddul. La mount point : /home sau alt director pe care il puteti crea prin putty cu comanda: "mkdir numedirector". apoi save and applyaveti rabdare cam 5-10 secunde pana dati refresh, pt ca montarea hddului are un delay.11. mergeti la System -> reboot, reboot. Dupa restart:12. din nou in Luci si deskideti o noua conexiune prin putty.mergeti la services - p910nd si bifati enabla si bidirectional. la Device scrieti : "/dev/usb/lp0" .treceti pe putty si dati "netstat -an" si vedeti daca apare portul 9100 sau 9109 (la mine a fost 9109). Inapoi la Luci: treceti portul care l-ati vazut pe putty. save and apply13. in putty: "vi /etc/samba/smb.conf.template" si modificati conform :[global]netbios name = openwrtworkgroup = workgroupserver string = openwrtname resolve order = lmhosts hosts bcastsyslog = 10encrypt passwords = truepassdb backend = smbpasswdobey pam restrictions = yessocket options = TCP_NODELAYunix charset = ISO-8859-1preferred master = yesos level = 20security = shareguest account = nobodyinvalid users = rootsmb passwd file = /etc/samba/smbpasswdwriteable = yespublic = yesla final : esc, shift +z z sau esc, :wq14. prin putty: "vi /etc/hosts" - treceti pe ultimul rand "192.168.1.1 openwrt" - sau ce nume vreti sa ii dati.15. "vi /etc/hosts.local" - la fel ca la 14.16. eu am mai editat si "vi /etc/samba/smb.conf" , conform:workgroup = workgroupla categoria [tmp] puteti puneti ce nume vreti [nume HDD sau simplu "share"]comment si path vor avea directorul pus la montarea hddului (/home sau altceva)esc shift zz17. "/etc/init.d/samba enable" - de acum samba va porni automat si dupa restartari sau dupa reporniri (oprit/pornit router de la alimentarea cu curent).18. "/etc/init.d/samba start" - asteptati 2-3 min pana dati refresh la retea (sau kiar mai multe refreshuri) si veti gasi Openwrt pe workgroupul "Workgroup".Mai puteti da un reboot, cum am mentionat deja, dar dupa restart, mount din luci sau putty la hdd. inca nu am reusit un automount, desi am incercat sa pun scripturi pt pornirea automata a hddului, asa ca puteti cauta ceva si sa aplicati.Inca o remarca: ordinea nu e kiar aleatorie, unele lucruri au rolul lor, din multele incercari am gasit ordinea asta si cred ca e ok.Dupa ce am resoftat routerul cu Kamikaze 8.9.2 si am urmat acesti pasi, hddul si printerul functioneaza fara probleme.FOARTE IMPORTANT: daca formatati hddul in ext3 trebuie sa ii dati Properties, Writing permissions: la toti userii sa poata scrie si citi / crea si sterge fisiere, altfel veti avea probleme cu folosirea lui pe openwrt.BAFTA!pt admin forum: se poate sterge postarea mea anterioara, legata de aceleasi sfaturi, pt a elimina dublurile, aceasta postare fiind cea finala. Link spre comentariu
iulisan Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 Haideti domnilor cetateni cu cateva ideii in vederea configurarii ruterului lui peste prajit ( 500gd pe kamikaze 8.09.2-brcm-2.4 ) ...care ai facut port forward si ti-a reusit impartaseste cu noi experienta !!! Mor man , mor , nu-mi iese nici cu luci-app-firewall , nici sa-l accesez din internet desi isi face update pe dyndns.....pt dyndns i-am facut port forward pe 22 cu si tot pe naiba , nu-l pot accesa din exterior :root@caramel:~# cat>/etc/init.d/open-wan-ssh-port#!/bin/sh /etc/rc.common# Written by Simon Josefsson 2009-03-05. Released into the public domain.START=90start() { iptables --append input_wan --protocol tcp --dport 22 --jump ACCEPT}^Droot@caramel:~# chmod +x /etc/init.d/open-wan-ssh-portroot@caramel:~# /etc/init.d/open-wan-ssh-port enable Link spre comentariu
neve Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 Haideti domnilor cetateni cu cateva ideii in vederea configurarii ruterului lui peste prajit ( 500gd pe kamikaze 8.09.2-brcm-2.4 ) ...care ai facut port forward si ti-a reusit impartaseste cu noi experienta !!! Mor man , mor , nu-mi iese nici cu luci-app-firewall , nici sa-l accesez din internet desi isi face update pe dyndns.....pt dyndns i-am facut port forward pe 22 cu si tot pe naiba , nu-l pot accesa din exterior :root@caramel:~# cat>/etc/init.d/open-wan-ssh-port#!/bin/sh /etc/rc.common# Written by Simon Josefsson 2009-03-05. Released into the public domain.START=90start() { iptables --append input_wan --protocol tcp --dport 22 --jump ACCEPT}^Droot@caramel:~# chmod +x /etc/init.d/open-wan-ssh-portroot@caramel:~# /etc/init.d/open-wan-ssh-port enablesal. sorry, dar eu doar in pagina de Network - Firewall - Traffic redirection am setat forwardari. nu am lucrat cu dyndns.probabil ca dupa ce ii dai enable la open-wan-ssh-port tre sa ii dai si start? din cate imi dau seama e vorba de un script/serviciu, nu?! Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 am si eu o intrebare intrebatoare care e treaba dintre dyndns si portforward ? daca de ex am o camera ip pe LAN cu ip de clasa - C 192.168.X.X si vreau sa o vad pe extern setez in router portforward 8080 (respectiv si in camera dar asta e alta treaba) pentru 192.168.X.X. presupun ca folosesti serviciul DynDNS pentru ca ai un ip dinamic in locata respectiva dar tot nu inteleg care e treaba cu porturile. local pe ce adresa accesezi webcamul ? Link spre comentariu
neve Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 Setare HDD extern, print server, samba pe OpenWrt Kamikaze 8.9.2 pe Asus WL500g Deluxe aka Topex Bytton:(UPDATE)- cititi mai intai aceste sfaturi pana la capat si apoi incepeti sa le puneti in practica -Ca sa fiti siguri ca nu veti avea erori la instalarea unor pakete (module), intrati prin interfata grafica a routerului si dati back to defaults.Dupa ce ati revenit la configuratia initiala:1. setati parola admin2. setati conexiune internet (dupa caz, PPPoE: network, wan, protocol pppoe, username, parola, autom connect, apply.)3. deskideti prin putty o conexiune catre router (192.168.1.1 - routerul, in cele mai multe cazuri)4. scrieti (fara ghilimele): "opkg update"5. "opkg install luci-app-p910nd"6. intrati pe interfata grafica (luci) si mergeti la software si cautati acelasi paket si il bifati si dati din nou install (la finalul paginii).inapoi pe putty: "opkg install samba-server samba-client"7. "opkg install kmod-usb2 kmod-usb-storage kmod-usb-ohci kmod-usb-printer kmod-fs-vfat kmod-fs-ext3"8. "opkg install luci-app-firewall"9. intrati pe luci: administration -> mount points: bifati "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the filesystem" si scrieti in casuta aferenta : "/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1" unde part1= prima partitie a hddului atasat. daca aveti mai multe partitii puneti mai multe entry-uri (casute) si la final scrieti part2,3,4....etc.10. la filesystem puneti ext3, vfat, in functie de ce format are hddul. La mount point : /home sau alt director pe care il puteti crea prin putty cu comanda: "mkdir numedirector". apoi save and applyaveti rabdare cam 5-10 secunde pana dati refresh, pt ca montarea hddului are un delay.11. mergeti la System -> reboot, reboot. Dupa restart:12. din nou in Luci si deskideti o noua conexiune prin putty.mergeti la services - p910nd si bifati enabla si bidirectional. la Device scrieti : "/dev/usb/lp0" .treceti pe putty si dati "netstat -an" si vedeti daca apare portul 9100 sau 9109 (la mine a fost 9109). Inapoi la Luci: treceti portul care l-ati vazut pe putty. save and apply13. in putty: "vi /etc/samba/smb.conf.template" si modificati conform :[global]netbios name = openwrtworkgroup = workgroupserver string = openwrtname resolve order = lmhosts hosts bcastsyslog = 10encrypt passwords = truepassdb backend = smbpasswdobey pam restrictions = yessocket options = TCP_NODELAYunix charset = ISO-8859-1preferred master = yesos level = 20security = shareguest account = nobodyinvalid users = rootsmb passwd file = /etc/samba/smbpasswdwriteable = yespublic = yesla final : esc, shift +z z sau esc, :wq14. prin putty: "vi /etc/hosts" - treceti pe ultimul rand "192.168.1.1 openwrt" - sau ce nume vreti sa ii dati.15. "vi /etc/hosts.local" - la fel ca la 14.16. eu am mai editat si "vi /etc/samba/smb.conf" , conform:workgroup = workgroupla categoria [tmp] puteti puneti ce nume vreti [nume HDD sau simplu "share"]comment si path vor avea directorul pus la montarea hddului (/home sau altceva)esc shift zz17. "/etc/init.d/samba enable" - de acum samba va porni automat si dupa restartari sau dupa reporniri (oprit/pornit router de la alimentarea cu curent).18. "/etc/init.d/samba start" - asteptati 2-3 min pana dati refresh la retea (sau kiar mai multe refreshuri) si veti gasi Openwrt pe workgroupul "Workgroup".Mai puteti da un reboot, cum am mentionat deja, dar dupa restart, mount din luci sau putty la hdd. inca nu am reusit un automount, desi am incercat sa pun scripturi pt pornirea automata a hddului, asa ca puteti cauta ceva si sa aplicati.Inca o remarca: ordinea nu e kiar aleatorie, unele lucruri au rolul lor, din multele incercari am gasit ordinea asta si cred ca e ok.Dupa ce am resoftat routerul cu Kamikaze 8.9.2 si am urmat acesti pasi, hddul si printerul functioneaza fara probleme.FOARTE IMPORTANT: daca formatati hddul in ext3 trebuie sa ii dati Properties, Writing permissions: la toti userii sa poata scrie si citi / crea si sterge fisiere, altfel veti avea probleme cu folosirea lui pe openwrt.BAFTA!pt admin forum: se poate sterge postarea mea anterioara, legata de aceleasi sfaturi, pt a elimina dublurile, aceasta postare fiind cea finala.Pt automount hdd:If you go with ext2 with journaling and install kmod-fs-ext2 , kmod-fs-ext3 and e2fsprogs you can use it like a normal unix type disk. Create the script /etc/init.d/usbdrive ( changing the mount point to match yours )1. cd /etc/init.d2. vi usbdrive.sh conform:#!/bin/sh /etc/rc.commonSTART=99STOP=40start(){ echo -n "Testing USB Partition: " e2fsck -p /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 & sleep 5 echo -n "Mounting USB drive: " mount -t ext3 -o noatime /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /usb echo "Done."}stop(){ echo -n "Umounting USB drive: " sync sync umount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 echo "Done."}restart(){ stop start}3. chmod +x usbdrive.shthen do a ./usbdrive enableYou may need language packages to support the filenames on various file systems:kmod-nls-base - Kernel modules for basic native language supportkmod-nls-cp437 - Kernel module for codepage 437kmod-nls-cp850 - Kernel module for codepage 850kmod-nls-iso8859-1 - Kernel module for iso8859-1 charset supportkmod-nls-iso8859-15 - Kernel module for iso8859-15 charset supportkmod-nls-utf8 - Kernel module for utf8 supportMie imi merge acum automountul. Have fun kids! Link spre comentariu
