yo9hnf Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Te-ai uitat aici : http://wiki.openwrt.org/doc/uci/system ? Link spre comentariu
Vizitator bartalisattila Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Da. si na-m reusit:( Link spre comentariu
tepy66 Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 va rog daca puteti sa ma ajutati si pe mine ,am un router tp-link wr741nd v4 si am avut probleme cu el din cauza ca dupa ce il opream si il porneam din nou nu se mai conecta la internet trebuia sa ii dau restart la pagina de recunostere ip si abia dupa aceea se conecta si avem probleme si cu wifi din cauza ca de multe ori trebuia sa opresc wirelesul si sa il repornesc deoarece nu ma lasa sa navighez pe internet si din acesta cauza am vrut sa pun un nou firmware dar din gresela am pus ultima vesiune si nu mai vrea sa porneasca sta doar ledul de power apris si atit,acum dupa ce am patit acest lucru am citit pe net si am vazut ca trebuia sa pun un firmware mai vechi si abia dupa aceea sa il pun pe ultimul,am incercat eu sa ii fac conexiunea prin cablu serial dar nu reusesc sa il fac sa comunice cu calculator,am si un cablu de nokia dar este dku-5 si cind am desfacut mufa nu imi dau seama care sunt pini RX,DX,Vout,cu toate ca am gasit pe net comfiguratia pinilor dar nu corespunde cu ce am eu (cablu este DKU-5 Kq-U8A )va multumesc Link spre comentariu
zyx1141 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Conecteaz firele si vezi daca poti citi ceva.Daca nu, inverseazale.Daca ai scrie si tu cu punctuatie sa nu te chinui 2 min sa intelegi ideile poate tear ajuta lumea mai rapid. Link spre comentariu
zyx1141 Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Folosesc un Asus 500 Premium v1 Openwrt pe el cu o conexiune PPPoE la RDS iar de la un timp orice conexiune http/ftp/torrent sta in 1 MB fix.Am probat pe PC si merge ca inainte 4-6 MB.Mai are cineva problema asta?Am incercat un DD-wrt dar fara succes. Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 Salutare. Am si eu o mica problema cu realizarea conexiunii la internet printr-un router Topex Bytton Gprs.Mentionez ca nu stiu mai nimic despre retele, ip, etc.Am parcurs primi pasi de pe pagina 1, dati de tvicol, cei legati de resoltare.In primul caz am reusit , iar apoi deschizand o pagina de internet ma puteam conecta pe el la adresa 192.168.1.1Am modificat la LAN si WAN de pe aceasta pagina cu ip providerului meu de internet. Si dupa acest pas nu ma mai pot conecta de loc la el.Am incercat sa fac din nou pasul 1. Dupa ce il pornesc cu reset apasat (led verde palpaie) , daca ii dau ping la 192.168.1.1 imi raspunde. Daca incerc resolftarea nu se intampla nimic. Daca resetez si incerc sa dau ping (fara sa palpaie ledul verde) nu raspunde.Ce e de facut? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 Daca iti raspunde la ping pe 192.168.1.1 atunci poti incerca cu winscp si cu putty pe care le gasesti aici : http://winscp.net/eng/download.php , http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgta ... nload.html. Calculatorul il legi pe lan la router cu un cablul UTP. Faci downlooad la o varianta de firmware potrivita pentru routerul tau undeva pe calculator. Poti sa redenumesti fisierul in firmware.bin. Deschizi winscp si te conectezi prin scp la 192.168.1.1. O sa-ti ceara user si parola care pot fii: root- root, admin- admin sau user-ul si parola pe care le-ai avut inainte de resoftare daca ai bifat sa-ti pastreze setarile atunci cand ai facut resoftarea. Daca reusesti sa te conectezi atunci copiezi fisierul firmware.bin pe rooter in directorul /tmp. Cand termini inchizi winscp. Deschizi putty si te conectezi la router prin ssh la 192.168.1.1, acelasi user si aceeasi parola ca mai inainte. Dupa ce te conectezi la router cu putty dai urmatoarele comenzi: cd /tmp mtd -r write firmware.bin linux La mine a mers pe un WR-1043ND de la TP-link. 1 Link spre comentariu
niceguy12 Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 salut, sunt incepator in ale linuxului si as vrea sa ma indrume si pe mine cineva care e mai intelept. am un router cu port usb pe care am instalat openwrt cu toate pachetele necesare insa nu reusesc sa fac samba anonymus. vad continutul de pe stick insa nu pot sa scriu pe el. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Incearca sa intri cu winscp pe root/"directorul unde ai montat hard discul" si seteaza-i la proprietati sa ai si drept de scriere. Am patit si eu ceva similar dar am rezolvat-o asa cum ti-am indicat. Link spre comentariu
Vizitator B31AYZ Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Salut,Ma poate ajuta si pe mine cine sa scriu un firmware pe router HG533 ? Il am dar nu stiu sa-l scriu. Nu are optiune in configurare pentru firmware. Multumesc. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 Pentru cei care doresc sa-si instaleze OpenWRT pe router recomand sa-si arunce o privire aici: http://www.internet6.ro/ . Puteti gasi firmware pentru unele din routerele care suporta OpenWRT(D-Link, TP-link). Toate firmwarele au inclus suport IPv6 nativ. Unele mai rasarite au si suport pentru Samba, UPnP, Print server. Pe cele care au flash de 8Mb sau mai mare se poate instala suport de DLNA, unele stiu multiwan. Firmwarele sunt testate de cel care le compileaza asa ca nu veti avea surprize neplacute. Spor. Link spre comentariu
Vizitator Catalin Parfene Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 Salut! Am un router tp-link wr841n ,am incercat sa i pun ultima varianta de firmware pe el prin 192.168.1.1 ... am observat ca nu se mai conecteaza la internet! m-am pus sa i flash uiesc dd-wrt pe el...nici acum nu a functionat! am observat ca ledurile 2 si 3 de la stanga la dreapta nu mai sclipesc...deci e brick uit sa inteleg?? am incercat sa copiez firmware ul original cu winscp scp...dar nu ma pot conecta nicicum!! :(( am bagat cablul utp in pc si lan al router ului... am setat in winscp ,scp,192.168.1.1 ,root,alpine. roor,root. admin,admin etc etc nu vrea sa se conecteze.... fac ceva gresit??? Link spre comentariu
Vizitator Catalin Parfene Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 am rezolvat treaba! l am vandut ca brick uit. Link spre comentariu
Vizitator Daniel Petre Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) Pentru cei care doresc sa-si instaleze OpenWRT pe router recomand sa-si arunce o privire aici: http://www.internet6.ro/. Puteti gasi firmware pentru unele din routerele care suporta OpenWRT(D-Link, TP-link).Toate firmwarele au inclus suport IPv6 nativ. Unele mai rasarite au si suport pentru Samba, UPnP, Print server. Pe cele care au flash de 8Mb sau mai mare se poate instala suport de DLNA, unele stiu multiwan.Firmwarele sunt testate de cel care le compileaza asa ca nu veti avea surprize neplacute.Spor. Salut, am renunțat la domeniul internet6.ro dar majoritatea informațiilor se regăsesc pe www.superwrt.eu cu fișierele firmware pentru routerele suportate. Editat Mai 9, 2014 de Daniel Petre Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 Urmaresc de mult si site-ul tau nou. Tot sper ca va avea si OpenWrt suport pentru Harware nat. Probabil ca sperantele mele sunt desarte dar totusi speranta moare ultima. Felicitari pentru firmware. Link spre comentariu
