yo9hnf Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 A incercat cineva sa puna o placa wireless Intel 2200bg pe wl-500gP ? Link spre comentariu
Vizitator atlas3266 Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 A incercat cineva sa puna o placa wireless Intel 2200bg pe wl-500gP ?Pe premium eu am pus placa asta http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0992107913 si m-am chinuit sa fac routerul sa o recunoasca vreo doua saptamani. Mie imi trebuia standard N pentru viteza si suport usb + Samba pentru conectarea unui hdd extern si share-uirea acestuia in mediul wireless. Am incercat toate variantele de Openwrt de la kernel 2.4 pana la trunkurile cu 3.2 parca. Nu mregea si pace. Driverele pentru broadcom erau slab sustinute (cica driverele pentru Atheros ar fi intr-o stare mult mai buna, deci sunt compatibile mult mai multe placi wireless). Dupa 2 sapt de chin am zis ia sa instalez si altceva. Initial am instalat dd-wrt dar nu m-a multumit ca nu are suport pentru NTFS (cel putin eu nu am gasit), insa m-am oprit la tomatousb varianta aceasta pe care am luat-o de aici. Pot sa spun ca mi-a activat wireless-ul imediat, dupa ce activezi usb-ul este recunoscut orice stick si hdd (fat32, ntfs, ext2,3) atat citit cat de pe el si scris pe acesta chiar si la NTFS. Samba se activeaza tot din interfata web foarte rapid. FARA BATAIE DE CAP merge tot (tot ce aveam eu nevoie) din prima. Doar ca varianta aleasa de mine nu prea incape pe Deluxe deoarece depaseste 6 MB. O sa testez in continuare dar se pare ca Tomato va ramane pana la urma pe acest router. Va anunt daca se schimba ceva intre timp. Link spre comentariu
zyx1141 Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 A incercat cineva sa puna o placa wireless Intel 2200bg pe wl-500gP ?De acest subiect sunt si eu curios, care placa wireless e mai compatibila pt Premium.atlas3266Pp ca puteai sa o instalezi si pe openwrt, dar trebuia modificat/compilat driverul intr-un sdk; daca a mers pe tomato inseamana ca sunt drivere pt ea. Trebuie dibuit care este.Ai incercat sa pui vro imprimnata?Si de curiozitate ce viteza ai pe Wi-Fi acum? dar cu sinceritate. :)Spun cu sinceritate pt ca pe UTP cu openwrt kamikaze la 330 prind maxim 6.5 MB. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 atlas3266, mie nu-mi merge versiunea pe care ai pus-o tu pe Premium....dupa ce scriu firmware-ul si restartez routerul, acesta nu-mi raspunde la PING. Link spre comentariu
Vizitator atlas3266 Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 atlas3266, mie nu-mi merge versiunea pe care ai pus-o tu pe Premium....dupa ce scriu firmware-ul si restartez routerul, acesta nu-mi raspunde la PING.Catre yo9hnf: Hm... recunosc ca eu am instalat initial firmware-ul de aici pentru ca nu stiam de cel cu suport usb. Apoi am upgradat din interfata web catre firmware-ul indicat in postul precedent. Incearca sa lasi mai mult routerul pana sa ii dai restart dupa ce ai uploadat firmware-ul. Cam 2, 3 minute. Catre zyx1141: Stii ce, asa ma gandeam si eu ca as putea sa o instalez pe Openwrt. Dar deocamdata nu vad rostul, uite daca vrei tu sa incerci asta e descrierea pentru kernel si driverele folosite: Linux kernel 2.6.22.19 and Broadcom Wireless Driver 5.10.147.0 updates, support for additional router models and Wireless-N mode.Merge asa de bine Tomato ca eu nu mai vreau sa renunt la el (cel putin pana la proba contrarie). Eu l-am lasat la 264MHz fara overclocking si am facut acum un test pe speedtest.net si am asa: 20Mbps Down si 0.8Mbps Up (imparte si tu la 8). Am uitat sa spun ca folosesc placa de retea cu standard g. Maine o sa fac ceva teste si pe standardul n, tot maine o sa conectez si imprimanta si revin. Cert e ca sunt in mare parte multumit de viteza in conditiile in care reusesc sa vad in xbmc un film FullHD(720p) de pe un HDD conectat la router prin Samba fara prea multe "buffering". Xbmc-ul arata ca filmul fullHD circula prin wlan-ul meu cu viteze cuprinse intre 10 16 Mb/s. Imaginea de mai jos este luata tot din tomato in timp ce rulam un film fullHD. http://db.tt/98JddtMW O sa incerc maine si cu wireless N; sunt curios daca pot sa vad un film fullHD fara sa faca buffering deloc. Link spre comentariu
Vizitator atlas3266 Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 yo9hnf, daca tot nu functioneaza ai aici cateva indrumari http://www.linksysinfo.org/index.php?th ... -rt.31335/ Link spre comentariu
Vizitator atlas3266 Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Revin cu alte informatii: am incercat sa conectez o imprimanta pe usb HP Deskjet 2300 dar nu am reusit sa ii dau de cap, nu vrea sa printeze si cu asta basta. Am incercat si standardul N 5Ghz dar iar am avut parte de o dezamagire. Laptopul cel nou are o placa wireless cu chipset Atheros si nu imi gaseste wireless-ul deloc pe 5GHz(pe standard b/g functioneaza fara probleme). Pot sa spun ca pe vechiul laptop totul functioneaza si chiar daca e activat standardul N driverul negociaza frecventa care o stie si anume 2,4 GHz (vechiul laptop are o placa wireless b/g mai veche dar e intel). Daca mai intereseaza pe cineva subiectul si ca sa nu deviem ca deja am intrat pe alt tip de firmware fata de descriere, se poate deschide un nou topic. Link spre comentariu
soulraven Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 daca m-ati putea ajuta si pe mine, am un router premium cu modem gprs, si dupa cum stiti a aparut o aplicatie care poate pune in functiune modemul gprs si sa poti trimite SMS_uri cu ajutorul modemului, doar ca PREMIUM are o interfata intre placa de baza si placa de alimentare/modem.Aveti idee ce comanda se trimite prin serial 1 catre placa de interfata pentru a activa alimentarea modemului? Link spre comentariu
zanga Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Pentru a activa a doua sursa Tibi are un tutorial foarte bun. Sursa interna de 5V am lasat-o nemodificata. In schimb am modificat sursa ajustabila.Pentru a scoate 5V, R22 si R21 trebuiesc eliminate si in locul lor montati un rezistor de 4k7.Scurt intre pinul 3 si pinul 5 de la LM2596adj pentru a trece stabilizatorul pe ON. http://imageshack.us/f/593/img3512u.jpg/ Link spre comentariu
zyx1141 Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 atlas3266Multumim pt info, e bine de stiut de ce configuratii sa ne ferim pe viitor.Eu intrebam mai mult sa vad daca merita efortul pt N, pt ca oricum viteza mai mare de 54Mbs (6.75 MB) cum are standardul a sau g nu poti prinde nici pe cablu...apoi pe wi-fi....Nu cred ca deviem de la subiect pt ca e vorba de acelasi router; cum sa il exploatam. soulravenLa ce aplicatie te referi?Vezi ca am raspuns si pe forumul openwrt.zangaSa inteleg ca pt a folosi modemul GPRS trebuie sa faci modul respectiv?Daca da...ar fi trebuit ca routerul sa vina cu el facut....:|LE:Da, citeam acum. Link spre comentariu
soulraven Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 la asta ma refer: http://elforum.info/viewtopic.php?f=73&t=104000 eu inca nu am reusit sa fac deluxe sa mearga cu ea, pentru ca nu am reusit sa dau drumu la porturile seriale sa comunice cu modemul. Link spre comentariu
Ashky Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Modificarea prezentata de Tibi este ptr alimentarea unui dispozitiv extern usb, ptr modemul intern nu trebuie modificata, are exact cat ii trebuie modemului intern, 3,8V daca nu ma insel.Trebuie doar strapul intre pinii 3-5. Link spre comentariu
soulraven Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 da, dar poti sa il pornesti si din soft modemul, daca ai un nivel high pe GPIO1 si GPIO7, 7 este modem si 1 parca este led-ul rosu.La premium este mai greu, pentru ca trebuie trimis ceva pe serial 1 ca sa ridice nivelul logic interfata mica de conectare dintre cele 2 placi de baza. Link spre comentariu
zyx1141 Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Cine a folosit sitckul USB de la RDS pe Topex il rog sa posteze o configuratie din /etc/config/network pt acesta. Am incercat cu toate /dev/ttyUSB-urile, dar aparent nu reuseste sa se conecteze. Ori imi spune ca USB-ul este deja ocupat de alt proces ori nu se autentifica in retea. Nu am pus apn-ul si pin-ul pt modem...daca are importanta majora. Problema e ca urmand tutorialul urmator la comanda huaweiAktBbo nu recunoaste modemul. :( http://josefsson.org/openwrt/dongle.html Suportul pt mass storace este dezactivat, idul stickului fiind 0016. O alta prolema e ca daca dau reboot la router cu stickul MF110 in router nu mai porneste, se blocheaza routerul. Vorbim de un deluxe cu Openwrt k 2.6.32.27 soulraven Sunt curios de GPRS, daca reusesti sa mearga, daca am timp poate arunc si eu un ochi prin el... Link spre comentariu
soulraven Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 nu ma interseaza GPRS sincer sa iti spun, vreau decat sa pot trimite sms.Problema este ca nu reusesc sa pornesc modemul din soft, nu folosind solutia cu strap peste regulatorul de tensiune.apoi vine cele legate de comunicarea dintre modem si openwrt Link spre comentariu
