Routere WiFi cu Linux OpenWrt
Guest1
OK. Ma intereseaza foarte mult cauza problemei, ca fara Speedtest.net totul e OK.
Acuma, va rog ajutati-ma un pic cu consola asta seriala. Am citit, ca pe placa de baza se afla doua seturi de PIN-i UART, si, ca o sa mai am nevoie si de un software hyperterminal, de ex. Putty v0.59 sau mai nou.
Ceea ce nu stiu este, in prezent, care este cea mai simpla metoda de a crea adaptorul? Posed un laptop, care nu are port serial, doar USB. O sa am nevoie mai intai de un convertor USB - RS232 pentru laptop, sau sunt solutii sa pot conecta PIN-urile direct in portul USB? De aia intreb, ca sa nu ma complic inutil. Un tutorial ar fi binevenit, ori un link catre produse gata fabricate.
edit: Mda, acum ma uit pe site-ul OpenWRT Serial Console wiki, sectiunea Prebuilt Cables. Din cate vad toate cablurile de TTL 3.3 Volti s-ar potrivi, mai ales TTL-232R-3V3-WE, cu care doar cablurile trebuie conectate la PIN-i de pe router. Asa este?
edit2: Am gasit si pe eBay niste chinezarii. Cu putin noroc, ajung in Romania in 4 saptamani, si cu astfel de preturi nu prea merita sa ne chinuim cu lipitul. Ce parere aveti?
- PL2303HX USB to TTL Serial pport Converter Module 5V & 3.3V Output
- 2pcs USB 2.0 to TTL UART 6PIN CP2102 Module Serial Converter Dual 3.3V &5V Power
Apropo, stie cineva care este situatia firmware-ului OpenWRT cu kernel 2.6 pentru router-ul Deluxe? Merge wireless-ul sau inca nu s-a rezolvat nimic in acest sens? Intreb fiindca am tot cautat in sectiunea Download o versiune trunk, ca sa testez si asa faza asta cu Speedtest, dar n-am gasit firmware potrivit.
Vizitator dxdx349
Am si eu o problema. Am pus openwrt pe un tp-link wr841nd. Din greseala am setat la lan dhcp client si acum nu ma mai pot conecta la router. Ce pot face?
Vizitator dxdx349
Asta am si facut. Problema a fost ca nu reuseam sa ii dau reset. Intr-un final am reusit.Acum am o alta problema. Pe conexiunea de pppoe am ipv6 dar acesta nu se propaga catre lan. Am incercat aseara dar nu am reusit. O ideie ceva?
config 'interface' 'wan' option 'proto' 'pppoe' option 'username' '' option 'password' '' option 'ipv6' '1' option 'defaultroute' '1' option 'peerdns' '1' .....................Tibi
  • 2 săptămâni mai târziu...
A incercat cineva sa puna dd-wrt pe Deluxe?
Am incercat urmatoarele versiuni:
dd-wrt.v24_micro_generic.bin - nu are ssh si ipkg
La urmatoarele ramai fara spatiu pt a mai instala suportul pt USB. Desi acesta ar trebui sa fie instalat odata cu imaginea; nu exista.
dd-wrt.v24_mini_generic.bin
dd-wrt.v24_vpn_generic.bin
In baza de date d-wrt, detaliile pt Deluxe cu BCM5354 apar cu 4 MB flash
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
Dar, unde sunt imaginile, flashul este indicat ca fiind de 8 MB.
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Cautati WL-500G
Sper sa nu se supere Tibi ca deviem de la subiect.Eu folosesc de peste un an dd-wrt.v24_vpn_generic.bin care vine implicit cu suportul pentru USB, conectezi Flash USB/HDD activezi din firmware si gata.
Pai la asta ma asteptam si eu, dar surpriza, nu are suportul pt USB sau nu recunoaste vrun cipset din router...:|
Daca iti e la indemana sa postezi cum activezi din firmware USB-ul ar fi util.
Pana acum am gasit din interfata web, Settings, USB.
Mda, aparent nu are suport pt Deluxe, numai pt Premium :), probabil din cauza flashului limitat. Se poate mari prin schimbarea nandului? sa il facem un mini premium :)
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/USB
Acum am vazut ca e alt firmware DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) mini-usb-ftp.Daca ai putina rabdare pana diseara ti-l trimit.Acestea sunt setarile pentru USB.
Da, corect, la Services nu Settings, nu am USB pe nici o imagine. Astept un link pe mediafire diseara, nu e nici o graba, am 2 deluxe, testez pe unul Multumesc anticipat!LE:Am gasit o imagine cu usb inclus.http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Asus_WL-520GUOricum nu strica sa pui si imaginea promisa, aceasta e pt WL-520GU, diferenta fiind de 1 USB din ce am obsevat.Ciudat e ca pe situl lor nu au USB-ul inclus ...:(
Am urcat o arhiva care contine:
dd-wrt.v24_mini_asus.trx - pentru flashuirea initiala
dd-wrt.v24_std_generic.bin - pentru a folosi routerul 'curat' fara alte optiuni
dd-wrt.v24_usb_generic.bin - versiunea care o folosesc eu momentan(cu USB suport si FTP)
Download
