Guest1 Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 aind,Felicitari pentru site si mai ales pentru faptul ca ai facut disponibila munca ta si altora.O corectura se impune la sectiunea:¨Daca imi "busesc" routerul pe cine dau vina?Daca dupa incercarea nereusita de flash-uire firmware esti sigur ca routerul nu se mai poate recupera dupa un reset de la buton ma tem ca doar garantia produsului te mai poate salva.. (conditia ar fi sa nu observe cei de la service c-ai modificat gresit firmware-ul )¨Router-ul, in cazul unei flash-uiri gresite, se poate recupera cu consola seriala, iar la unele modele cu JTAG.Tibi Link spre comentariu
Vizitator aind Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 aind,Router-ul, in cazul unei flash-uiri gresite, se poate recupera cu consola seriala, iar la unele modele cu JTAG.Tibifoarte corecta observatia desi ma indoiesc ca un utilizator normal chiar si pasionat de linux ar avea chef sa deschisa carcasa, sa piarda garantia si sa lipeasca cele trei fire...pentru asta mi-am instalat accesul serial pe toate routerele din lista de pe site pentru a ma asigura ca nici un firmware customizat nu scapa cu bug-uri critice.. Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2012 aind,E bine sa prezinti toate optiunile, lasand la latitudinea utilizatorului ce poate sau nu.Tibi Link spre comentariu
Vizitator manutz88 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Buna.Am tot citit la pagini intregi, dar din pacate nu am gasit.Am un router Asus wl500G si as vrea sa conectez la el un hard extern pe care sa imi fac pagina de net.Ma puteti ajuta cu un tutorial, va rog!Multumesc anticipat! Stima. Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 5, 2012 Autor Partajează Postat Martie 5, 2012 Buna.Am tot citit la pagini intregi, dar din pacate nu am gasit.Am un router Asus wl500G si as vrea sa conectez la el un hard extern pe care sa imi fac pagina de net.Ma puteti ajuta cu un tutorial, va rog!Multumesc anticipat! Stima.Ai un wiki urias si extrem de bine documentat:http://wiki.openwrt.org/hu/doc/howto/http.apacheAi chiar in acest thread un tutorial cum sa-ti adaugi un stick/hdd. Cauta samba si citeste cu atentie.Nu te astepta ca totul sa fie mura-n gura, exerseaza-ti un pic neuronul. Linux-ul este pentru cei cu un IQ mai mare decat media. :-)Tibi Link spre comentariu
Loky Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Salutari! Cu ajutorul tutorial-ului lui tvicolam reusit astazi sa instalez un modem Huawei E1552 pe router-ul Deluxe. Totul a decurs pas cu pas fara nici un fel de problema, dar din pacate modem-ul nu poate sa se conecteze la Orange. In log asta vad: http://pastebin.com/Jqn7bV8Z Dupa cum se vede, primul atentat esueaza cu mesajul IPCP: timeout sending Config-Requests, apoi urmeaza Failed (NO CARRIER) si in final iarasi IPCP: timeout sending Config-Requests. De fapt astea doua mesaje de eroare sunt cele care le vad in log. O singura data s-a conectat, a listat DNS-ul primar si DNS-ul secundar, precum si adresa IP locala, dar tot n-a mers Internet-ul, si cand am incercat sa fac ping la cele doua DNS-uri, Request timed out. Conectat la laptop pot folosi Internet-ul din prima cu soft-ul Internet Everywhere, dar as dori sa pot impartasi conexiunea si cu altii. Va rog frumos ajutati-ma un pic sa rezolv situatia! Mersi! Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 25, 2012 Autor Partajează Postat Martie 25, 2012 Salutari! Cu ajutorul tutorial-ului lui tvicolam reusit astazi sa instalez un modem Huawei E1552 pe router-ul Deluxe. Totul a decurs pas cu pas fara nici un fel de problema, dar din pacate modem-ul nu poate sa se conecteze la Orange. In log asta vad: http://pastebin.com/Jqn7bV8Z Dupa cum se vede, primul atentat esueaza cu mesajul IPCP: timeout sending Config-Requests, apoi urmeaza Failed (NO CARRIER) si in final iarasi IPCP: timeout sending Config-Requests. De fapt astea doua mesaje de eroare sunt cele care le vad in log. O singura data s-a conectat, a listat DNS-ul primar si DNS-ul secundar, precum si adresa IP locala, dar tot n-a mers Internet-ul, si cand am incercat sa fac ping la cele doua DNS-uri, Request timed out. Conectat la laptop pot folosi Internet-ul din prima cu soft-ul Internet Everywhere, dar as dori sa pot impartasi conexiunea si cu altii. Va rog frumos ajutati-ma un pic sa rezolv situatia! Mersi! Ai semnal slab si router-ul nu are capabilitate de curent mare.In acest thread si in cel de pe computergames, am postat modificarile care trebuiesc efectuate pentru a alimenta corespunzator modemul usb. Tibi Link spre comentariu
soulraven Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 tvicol, ai vre-o placa de baza pentru un WL-500G Premium functionala, am un topex cu placa de baza picata, cred ca eeprom-ul este corupt sau ceva de genu si ma gandeam sa il pun pe picioare fara sa mai cumpar un router, din moment ce am carcasa, modulul de alimentare. Link spre comentariu
zanga Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Ai semnal slab si router-ul nu are capabilitate de curent mare.In acest thread si in cel de pe computergames, am postat modificarile care trebuiesc efectuate pentru a alimenta corespunzator modemul usb.TibiFoarte bun acel tutorial, eu l-am aplicat pentru a alimenta un hdd extern si totul functioneaza perfect. Link spre comentariu
Loky Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Ai semnal slab si router-ul nu are capabilitate de curent mare. In acest thread si in cel de pe computergames, am postat modificarile care trebuiesc efectuate pentru a alimenta corespunzator modemul usb. Tibi Multumesc pentru pont. Cred ca am salvat pe calculator descrierea si cele doua poze, insa trebuie sa ma apuc de cautat. Daca-mi permiteti, inainte sa ma apuc de modding, as dori sa clarific situatia. Va rog, spuneti-mi daca sunt corecte afirmatiile de mai jos: 1. Router-ul Bytton Topex GPRS Deluxe are doua surse interne de 500 mA, deci practic 1000 mA total. 2. Unul dintre surse in mod normal este folosit de placa de baza a router-ului iar celalalt de modem-ul GPRS. 3. Daca cineva nu foloseste modem-ul GPRS si are nevoie de mai multi Amperi atunci, poate folosi sursa interna "cealalta" conform descrierii lui tvicol. 4. Dupa modding nu conteaza daca un modem USB sau HDD extern este conectat la port-ul USB extern sau intern, vor functiona in fiecare situatie. Doar sa fiu sigur ca am inteles corect conceptul asta cu doua surse. Mersi. Link spre comentariu
Ashky Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 1.Gresit, sursele sunt de 3A.4.Sursa "cealalta" poate fi folosita doar cu un cablu usb separat, nu si pe mufele usb de pe placa. Link spre comentariu
Loky Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 OK. Atunci am inteles gresit faza cu "un HDD extern fara sursa functioneaza cu router-ul Topex Deluxe daca nu consuma mai mult de 500 mA". M-am documentat un pic si am descoperit ca 500 mA se refera de fapt la curentul maxim pe port-ul USB, si nu la sursa router-ului. Acum inteleg de ce trebuie cablu USB separat. Scuze! As fi putut afla asta si inainte sa postez prostii. Sper ca acu' am inteles corect. Link spre comentariu
Loky Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Salut! Revin cu o alta problema, de data asta cu totul diferit. Astazi am vrut sa fac un test de viteza pe Speedtest.net, si cand testul de upload trebuia sa se sfarseasca, mi s-a deconectat laptop-ul de pe wireless. Partea de wireless a router-ului pur si simplu a murit. Am ramas socat, fiindca wireless-ul nu s-a deconectat niciodata. Conexiunea a fost intotdeauna stabil, fara nici un pic ezitare. Am repetat de nenumarate ori situatia si in fiecare data s-a intamplat aceasta chestie. LED-ul de AIR ramane aprins, dar nu mai palpaie. Am incercat de pe doua laptop-uri, efectul a fost identic: wireless-ul pur si simplu dispare de pe radar. Am incercat si cu Restore factory defaults dar si cu firmware nou. Nimic n-a schimbat situatia, doar o repornire. Prin cablu, router-ul ramane accesibil, Internet-ul merge, totul pare OK. Router-ul rula Backfire 10.03, eu am pus 10.03.1, iar acum ruleaza din nou 10.03. ifconfig -a arata asa: http://pastebin.com/6Gduv8Tu Inainte de Speedtest.net (cu wireless OK): - dmesg - o parte din system log Dupa Speedtest.net (cu wireless mort): - dmesg - o parte din system log In afara de mine mai sunt trei utilizatori, care folosesc conexiunea wireless pentru Internet, si daca unul dintre ei face un Speedtest inocent, de fiecare data asa se va intampla. Daca ati patit si voi asa ceva sau aveti vreo idee care ar putea fi baiul, va rog postati. Habar n-am ce se intampla aici, caci faza este una cu totul neastaptata. Mersi frumos. Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 27, 2012 Autor Partajează Postat Martie 27, 2012 Orisicat as rula speedtest, chiar de pe doua calculatoare simultan, router-ul meu nu se blocheaza - backfire 10.03.1.Pe de alta parte, speedtest, nu este un tool care sa ofere o masuratoare corecta a performantelor. Am mai recomandat iperf si o fac din nou.Ca sa pot reproduce problema ta trebuie sa stiu configuratia exacta a interfetei wifi.Posteaza aici /etc/config/wirelessTibi Link spre comentariu
Loky Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Mersi pentru interes Tibi! Continutul fisierului /etc/config/wireless: http://pastebin.com/E8QsmxNR Postez si continutul fisierului /etc/config/network, pentru orice eventualitate: http://pastebin.com/ugYkq9JW Iata si iwconfig wl0: http://pastebin.com/zFkLwK32 Nu este nimic special in ele, consider eu. Setari de baza, care, asa cum am mentionat, au functionat exceptional si ireprosabil pana alaltaieri. Si nu exagerez, cand ma exprim astfel. In trecut oricat am rulat Speedtest, nu s-a intamplat asa ceva nici mie niciodata. S-a facut testul, si cu asta basta. Legat de metodele de testare, ai dreptate: iperf ar fi cea mai corecta alegere, insa Speedtest.net este mai comod, si intotdeauna la indemana. Mai vedem ce aduce viitorul. Prima data ar fi bine sa rezolv problema aceasta ciudata. Sper sa nu fie router-ul sau placa wireless a router-ului defecta. Link spre comentariu
