Routere WiFi cu Linux OpenWrt
Guest1
Mie dupa ce mi-am reinstalat Samba, cand intru in folderul din \\192.168.1.1 imi cere user si parola :
Posted Image
...si nu sunt cele de la router....
Aveti vreo idee?
TVICOL, ai mai putea posta (daca mai exista) pozele din tutorialul de pe prima pagina ? Nu ma descurc cu print-serverul si acolo in intr-o imagine erau niste setari anume care se faceau.
Posted Image
Aveti vreo idee?
Nu mai am pozele.
Editeaza samba.conf sau smb.conf cu parolele dorite.
Tibi
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator gogobelo
Unelte necesare:
Putty (Sau ssh in cazul in care aveti Linux pe desktop)
Winscp (windows)
Flash USB de preferinta USB 2.0
1. Se instaleaza pachetele pentru USB 2.0
opkg update
opkg install kmod-usb2
2. se instaleaza modulele pentru storage
opkg install kmod-usb-storage
3. Verificare incarcare module:
insmod ehci-hcd
insmod scsi_mod
insmod sd_mod
insmod usb-storage
(trebuie sa va apara ceva mesaje cu allready loaded)
puteti introduce un Flash USB
apoi dati c-da.
dmesg
ar trebui sa gasiti ceva de genul:
hub.c: new USB device 01:02.0-2, assigned address 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0xd7d/0x100) is not claimed by any active driver.
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: Kingston Model: Drive Rev: 1.05
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 1024000 512-byte hdwr sectors (981 MB)
sda: Write Protect is off
Partition check:
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 2
USB Mass Storage support registered.
4. Se instaleaza pachetul pentru ext3 (eu am preferat sa formatez flash-ul in sistemul nativ de fisiere Linux)
opkg install kmod-fs-ext3
5. Se instaleaza fdisk
opkg install fdisk
6. se instaleaza programul de formatare al flash-ului
opkg install e2fsprogs
7. Se creeaza o partitie de tip ext3
fdisk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
8. Se formateaza
mke2fs -j /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
9. Se creeaza punctul de montare
mkdir /mnt
10. Se monteaza flash-ul
mount -t ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /mnt
11. Se creeaza un folder root in tmp, unde se poate copia continutul squashfs
mkdir /tmp/root
mount -o bind /rom /tmp/root
12. Copiem in /tmp/root continutul
cp /tmp/root/* /mnt -a
13. Demontam /tmp/root si /mnt
umount /tmp/root
umount /mnt
14. Stergem linkul simbolic init
rm /sbin/init
15. Il inlocuim cu scriptul urmator:
!!! AICI este bine sa aveti instalat winscp, este cel mai usor mod de copy/paste
#!/bin/sh
# change this to your boot partition
boot_dev="/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1"
# install needed modules for usb and the ext3 filesystem
# **NOTE** for usb2.0 replace "uhci" with "ehci-hcd"
# **NOTE** for ohci chipsets replace "uhci" with "usb-ohci"
for module in usbcore ehci-hcd scsi_mod sd_mod usb-storage jbd ext3; do {
insmod $module
}; done
# this may need to be higher if your disk is slow to initialize
sleep 4s
# mount the usb stick
mount "$boot_dev" /mnt
# if everything looks ok, do the pivot root
[ -x /mnt/sbin/init ] && {
mount -o move /proc /mnt/proc && \
pivot_root /mnt /mnt/mnt && {
mount -o move /mnt/dev /dev
mount -o move /mnt/tmp /tmp
mount -o move /mnt/jffs2 /jffs2 2>&-
mount -o move /mnt/sys /sys 2>&-
# finally, run the real init (from USB hopefully).
exec /bin/busybox init
16. Se face executabil noul init
chmod a+x /sbin/init
17. Reboot
reboot & exit
Daca Aveti un flash cu led, o sa vedeti ca in timpul procesului de boot acesta se aprinde (deci este accesat)
Dupa boot va reconectati cu putty (sau ssh din Linux) pe router si verificati spatiul disponbil:
df
sau df -h
si trebuie sa vedeti discul ocupat 2-3%.
Inca nu am ajuns acasa (sa incerc si practic), daca ceva nu functioneaza spuneti-mi si o sa repet procedura pe Topex-ul meu, dar in mare asta am facut si functioneaza de ceva timp.
Puteti sa va inspirati si de aici:
http://wiki.openwrt.org/oldwiki/usbstoragehowto
cu doua modificari:
ce apare cu verde (sper) in script
si
scriptul l-am luat de la White Russian si nu de la Kamikaze (cred ca este o greseala a autorului articolului)
Funcrtioneaza si pe tp wr1043nd cu openwrt r6?
Vizitator gogobelo
Unelte necesare:
Winscp (windows)
opkg update
insmod ehci-hcd
insmod scsi_mod
insmod sd_mod
insmod usb-storage
apoi dati c-da.
dmesg
Partition check:
opkg install fdisk
8. Se formateaza
mkdir /mnt
mkdir /tmp/root
umount /tmp/root
umount /mnt
rm /sbin/init
#!/bin/sh
insmod $module
}; done
sleep 4s
17. Reboot
reboot & exit
df
sau df -h
cu doua modificari:
si
Multumesc
Cineva din Pitesti care se pricepe pentru a face wr 1043nd ul meu sa functioneze ftp,dlna,samba torrenti etc, bineinteles nu moca?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator atlas3266
Posted Image
Aveti vreo idee?
Nu mai am pozele.
Tibi
Citeste aici si te vei lamuri!
Eu am reusit sa fac sa mearga samba cu username si parola. Mai greu e sa o accesez din WAN. Pe lan merge perfect. Am incercat sa deschid porturile prezentate in document modificand /etc/init/firewall si poi /etc/init/firewall restart dar tot nu apar ca deschise prin testarea pe http://www.ping.eu/port-chk/. Ceva imi scapa. O sa mai incerc! Pana atunci accesez cu WinSCP.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator onlyra
Salutare, sunt incepatori intr-ale linuxului dar invat :d . Folosesc OpenWrt Backfire 10.03.1-rc5 / LuCI 0.10 Branch 0.10+svn7292 pe un D-Link DIR-825 rev. B1 si probleme mari n-am avut pana acum cateva zile cand am instalat 2 pachete noi luci-app-diag-core si luci-app-diag-devinfo. La mijlocul instalarii mi-a dat eroare ca nu mai are spatiu si s-a oprit, desi avea 1,1MB liberi din cate raporta interfata web (Luci). Problema este ca nu a mai eliberat spatiul pe unde si-a copiat el fiserele pentru ca acum nu ma mai lasa sa instalez nici un alt pachet zice ceva de genul(am incercat acu un pachet la intamplare):
Installing asterisk18-app-authenticate (1.8.4.4-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/backfire/1 ... ar71xx.ipk.
Installing asterisk18 (1.8.4.4-1) to root...
Collected errors:
* pkg_parse_from_stream_nomalloc: Missing new line character at end of file!
* parse_conffiles: Failed to parse Conffiles line for base-files
* verify_pkg_installable: Only have 60kb available on filesystem /overlay, pkg asterisk18 needs 1005
* opkg_install_cmd: Cannot install package asterisk18-app-authenticate.
Daca as stii ce s-a petrucut as elibera manual spatiul(cu bruma de linux ce o stiu) conectandu-ma prin ssh, dar nu stiu ce sa caut.
O alta problema este ca mi se pare ca raporteaza acum si foarte putine servicii instalate si din cate zice, pe site-ul OpenWrt la routerul meu, ar trebui sa aiba: "This router requires the packages kmod-ath9k and wpad-mini." dar nu le are si nu ma lasa sa le instalez tot din lipsa de spatiu. Lista de servicii raportate ca instalate:
base-files 43.20-r27608
busybox 1.15.3-2
iw 0.9.22-2
kmod-ipt-conntrack 2.6.32.27-1
kmod-ipt-filter 2.6.32.27-1
kmod-ipt-imq 2.6.32.27-1
kmod-madwifi 2.6.32.27+r3314-4
kmod-pppoe 2.6.32.27-1
kmod-textsearch2.6.32.27-1
kmod-usb-core 2.6.32.27-1
libc 0.9.30.1-43.20
libiwinfo 15
libnet1 1.1.2.1-2
libpthread 0.9.30.1-43.20
libuci-lua 12012009.6-3
luci-lib-lmo 0.10+svn7292-1
luci-lib-sys 0.10+svn7292-1
luci-mod-admin-core 0.10+svn7292-1
luci-theme-openwrt 0.10+svn7292-1
netdiscover-to-devinfo 1.0.0-2
opkg 576-1
vsc7385-ucode-ap83 1
Nu chiar...Placa pe care ai indicat-o tu e miniPCIe, iar wl500g are miniPCI(si atat).
Da, ai dreptate. Nu am mai verificat ulterior portul de pe Premium.Tot in acelasi subiect, poti recomanda o placa Wi-FI ok pt Premium?
Collected errors:
La instalarea unui package nou openwrt downloadeaza pachetul intr-un director /tmp montat in RAM.
De exemplu:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 1.7M 1.7M 0 100% /rom
tmpfs 14.9M 116.0K 14.8M 1% /tmp
/dev/mtdblock/4 1.5M 1.1M 404.0K 74% /overlay
mini_fo:/overlay 1.7M 1.7M 0 100% /
14.9G 4.5G 10.4G 30% /share
root@OpenWrt:~#
Pentru a putea executa o instalare mai mare, gen asterisk iti trebuie un router care sa aiba suficient spatiu in tmp, respectiv RAM.
Router-ul tau cred ca are 16MB RAM, asa ca incearca sa restrangi la minim serviciile pe care le ruleaza si verifica spatiul din tmp.
Routerele Topex Deluxe respectiv Premium au 32MB Ram si se pot rula instalari mari pe ele, aka asterisk.
Tibi
... * verify_pkg_installable: Only have 60kb available on filesystem /overlay, pkg asterisk18 needs 1005...
... dar acum vad ca de fapt tu nu mai ai spatiu in flash.Ataseaza-i un stick usb si muta tot fs-ul si instalarile pe el.Tibi
