zyx1141 Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 Salutare,Sunt un nou posesor al unui Topex Byton Premium, evident de la Tibi.In incercarea de a atasa un stick usb pt a instala mai multe pachete, la primii pasi urmati din pagina 1 cu dezinstalarea luci-admin-mini am ajuns la concluzia ca spatiul liber din /dev/root nu vrea sa se modifice. :(Deasemenea am dezinstalat si alte pachete care nu erau necesare cum ar fi cele pt wi-fi, fiind neinstalat momentan.Googleit putin si multi se pare ca au ajuns la un reflas cu kamikaze sau dd-wrt.So, singura posibilitate pt a adauga un stick extern este de a reflashui?Momentan ruleaza backfire cu kernel 2.6.32, cel cu care a venit.... Link spre comentariu
zyx1141 Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Si ca deobicei eroarea este intre scaun si monitor. opkg incerca sa scrie pe o partitie jffs conform opkg.conf. Un reflash a modificat acel conf si apoi am putut instala pachete cu opkg fara sa mai dezinstalez altele, Premium = 8MB. Cred ca se putea rezolva daca modificam ultima linie din opkg.config din option overlay_root /jffsin option overlay_root /overlaydar aseara nu am realizat asta. :( Oricum, cu ocazia asta am vazut cum se face reflash cand nu ai ping in recovery mode - cu toolul de la asus wl-500gp in 3 min era up and running. Link spre comentariu
yo9hnf Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Stiu ca rubrica de vanzari nu este aici, dar anunt pentru pasionati : Vand doua routere cumparate de la Tvicol wl500g premium (fara wireless), cu 8mb ROM, cu modemul de GPRS scos; cu alimentator. 70lei/bucata. Link spre comentariu
zanga Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 Am incercat sa conectez de proba un hdd 2.5' verbatim de 320GB dar acesta nu porneste, se aude cum da sa porneasca dar se reseteaza. La calculator hdd-ul functioneaza corect, iar cu flash USB routerul functioneaza corect. Deci cred ca aceasta ar fi limita la hdd-uri fara alimentare. Daca vreti sa folositi modemul 3G la tara, sau in zone in care acoperirea GSM este la limita si semnalul gsm este foarte slab, o sa observati ca modemul 3G refuza sa se conecteze.Acest lucru se intampla din cauza ca modem-ul 3G este un mare mancator de curent, iar sursa de 5V a router-ului nu va face fata.Topex a prevazut acest lucru si a dotat router-ul cu doua surse cu stabilizatoare in comutatie LM2596.O sursa fixa de 5V pentru router si una ajustabila pentru modemul intern.Sursa interna de 5V am lasat-o nemodificata. In schimb am modificat sursa ajustabila. Pentru a scoate 5V R22 si R21 trebuie eliminate si in locul lor 4k7.Scurt intre pinul 3 si pinul 5 de la LM2596adj pentru a trece stabilizatorul pe ON.[attachment=1]IMG_3512.jpg[/attachment]Pentru ca eu imi doream sa ma asociez 3G, am eliminat modemul Voxon si am conectat un Huawei 1552 pe unul dintre cele doua usb-uri interne, alimentat din sursa modificata.Cu un cablu usb suficient de lung puteti aseza modemul intr-o pozitie cu semnal maxim.[attachment=0]IMG_3511.jpg[/attachment]Tibi@Tibi- crezi ca ai putea sa uploadezi din nou pozele? Link spre comentariu
zyx1141 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Poti incerca sa cauti pozele pe topicul de pe cg pana le uploadeaza tibi. Sursa interna de 5V am lasat-o nemodificata. In schimb am modificat sursa ajustabila.Pentru a scoate 5V, R22 si R21 trebuiesc eliminate si in locul lor montati un rezistor de 4k7.Scurt intre pinul 3 si pinul 5 de la LM2596adj pentru a trece stabilizatorul pe ON. http://imageshack.us/f/593/img3512u.jpg/Cred ca despre asta e vorba, tibi paote doar confirma. Link spre comentariu
zanga Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Multumesc zyx1141 ! Link spre comentariu
zanga Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Ce parerea aveti de acest tutorial? Lista hdd-uri testate. Link spre comentariu
wwwglro Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Poate sa imi spuna cineva ce tipuri de modemuri 3G a instalat pe openwrt kernel 2.6 si au functionat.(eventual si id -ul modemului).Eu am un zte mf190 si nu prea vrea sa mearga.Merci Link spre comentariu
zyx1141 Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Poate sa imi spuna cineva ce tipuri de modemuri 3G a instalat pe openwrt kernel 2.6 si au functionat.(eventual si id -ul modemului).Eu am un zte mf190 si nu prea vrea sa mearga.MerciZte 110 a fost confirmat ca functioneaza.Pentru a instala modemul pe usb trebuie dezactivat ca sa mai functioneze ca mediu de stocare, asa cum se intampla pe windows cand il instalezi.Sunt instructiuni cred ca pe la mijlocul forumului.Deasemenea sa mentionat ca acestea consuma mult curent, fiind nevoie de un patch la sursa de 5v, cum e in pozele de mai sus; daca ai topex. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Odata instalat suportul de modem USB, poate fi folosit orice modem? Adica daca instalez pe router un modem RDS, pot folosi pe urma un Vodafone? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 10, 2011 Partajează Postat Octombrie 10, 2011 In principiu da (daca modelul respectiv este stiut de kernel, usb-modeswitch).Ok. Si "driverul" se instaleaza pentru fiecare modem in parte ? (banuiesc ca desi sunt similare modemurile rds/vdf/orange, nu sunt toate fix acelasi model) Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Cine a instalat un modem de Vodafone, a incercat pe urma si cu unul de RDS? sau viceversa. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Multumesc simmy ! O sa incerc saptamana viitoare off topic : am vandut unui radioamator de prin nu stiu ce oras un astfel de router, dar dansul nu se descurca cu instalatul modemului vodafone. Cum nu vreau sa zica ca-s fara obraz, m-am oferit sa-i instalez modemul pe altul si sa il trimit pe cel din urma, dar nu gasesc pe nicaieri un modem vodafone, iar eu am RDS. Link spre comentariu
Vizitator maximuss Postat Octombrie 22, 2011 Partajează Postat Octombrie 22, 2011 Am un topex cu wireles...ce nu se mai reseteaza . Inainte de a schimba softul nu mai comunica deloc cu calculatorul nici pe lan si nici wireles...se restarta in continuu. Si acum face la fel ...doar ca nu mai pot restarta. Ce naiba sa fac Tibi ? Sant de linga Ploiesti. Link spre comentariu
Guest1 Postat Octombrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Am un topex cu wireles...ce nu se mai reseteaza . Inainte de a schimba softul nu mai comunica deloc cu calculatorul nici pe lan si nici wireles...se restarta in continuu. Si acum face la fel ...doar ca nu mai pot restarta. Ce naiba sa fac Tibi ? Sant de linga Ploiesti.Resofteaza-l cu OPENWRT.Daca tot se reseteaza rescrie CFE-ul cu o consola seriala.Tibi Link spre comentariu
