Guest1 Postat Mai 11, 2010 Autor Partajează Postat Mai 11, 2010 OK, pentru unii dintre voi, deja a tasta din CLI "opkg install kmod-usb-printer" este un efort prea mare.... nu merge nici asa, ...N-am spus nimic de lene ... ai configurat corect calculatorul ?Ai firewall pornit ?Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 11, 2010 Autor Partajează Postat Mai 11, 2010 Mai mult RAM pentru routerul vostru Topex sau ASUS Deluxe http://begunje.dyndns.org/articles/wl50 ... index.html Si pentru Premium http://oleg.wl500g.info/wl500gp_ram.html Tibi Link spre comentariu
zanga Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 incearca un reset 30/30/30Am incercat, din pacate aceeasi situatie. Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 12, 2010 Autor Partajează Postat Mai 12, 2010 incearca un reset 30/30/30Am incercat, din pacate aceeasi situatie.Porneste router-ul cu butonul de reset apasat pana palpaie si resofteaza-l cu tftp.Ai procedura de resoftare descrisa in detaliu inacest topic.Tibi Link spre comentariu
zanga Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Am incercat insa imi da timeout. Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 12, 2010 Autor Partajează Postat Mai 12, 2010 Am incercat insa imi da timeout.Ai setat adresa la calculatorul tau 192.168.1.2 cu subnet 255.255.255.0 ?Tibi Link spre comentariu
zanga Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Da. Setarile sunt 1 la 1.Am oprit atat firewall-ul windows-ului cat si antivirusul. Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 12, 2010 Autor Partajează Postat Mai 12, 2010 Da. Setarile sunt 1 la 1.Am oprit atat firewall-ul windows-ului cat si antivirusul.man,ce inseamna ca setarile sunt ¨1 la 1¨ ?pune aici output-ul de la ipconfig /allpoti sa faci ping in 192.168.1.1 ?Tibi Link spre comentariu
zanga Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Cand spun 1 la 1 ma refer la faptul ca urmaresc exact tutorialul indicat cu ip static pe calculator 192.168.1.2 si subnet 255.255.255.0.Acestea sunt output-urile:C:\>ipconfig/allWindows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : hpturion Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : NoEthernet adapter Wireless Network Connection: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11b/g WLAN Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-A5-73-41-75Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink Gigabit Ethernet Physical Address. . . . . . . . . : 00-0F-B0-C6-42-DG Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . :C:\>ping 192.168.1.1Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:Request timed out.Request timed out.Request timed out.Request timed out.Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),C:\> Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 12, 2010 Autor Partajează Postat Mai 12, 2010 Daca nu raspunde la ping, in veci nu vei face tftp ...Probabil ca in nvram-ul tau a ramas o adresa de lan din alta clasa.Cu ce clasa de adrese ai folosit router-ul ?Tibi Link spre comentariu
zanga Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Stiu, tocmai de asta am zis de la inceput ca nu rapsunde la ping orice as face.Ip-ul de la provider este de forma 78.96.132.xxx iar in cadrul retelei locale se aloca 192.168.199.xxx . Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 12, 2010 Autor Partajează Postat Mai 12, 2010 Stiu, tocmai de asta am zis de la inceput ca nu rapsunde la ping orice as face.Ip-ul de la provider este de forma 78.96.132.xxx iar in cadrul retelei locale se aloca 192.168.199.xxx .... vezi din cauza asta, de fiecare data cand cineva cere ajutor nu primeste raspuns.Seteaza adresa statica la calculator 192.168.199.2 si incearca sa faci tftp catre 192.168.199.1Tibi Link spre comentariu
zanga Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Imi cer scuze daca atitudinea mea v-a deranjat, nu asta a fost intentia mea si va asigur ca inainte sa fi postat aici am citit atat topicurile dvs cat si link-urile cu documentatie indicate. Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 12, 2010 Autor Partajează Postat Mai 12, 2010 Imi cer scuze daca atitudinea mea v-a deranjat, nu asta a fost intentia mea si va asigur ca inainte sa fi postat aici am citit atat topicurile dvs cat si link-urile cu documentatie indicate.... acum nu ma lasa cu ochii-n soare si spune-mi daca merge sau nu.Tibi Link spre comentariu
zanga Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Intre timp am plecat din localitate si nu am apucat sa testez, revin zilele urmatoare cu rezultatul. Link spre comentariu
