Guest1 Postat Mai 12, 2011 Autor Partajează Postat Mai 12, 2011 blastwind,Te rog sa ma contactezi pe mail ca sa ti-l schimb.Tibi Link spre comentariu
Vizitator bartalisattila Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 BUna,Am un router topex, varianta delux.Am facut sa boteaza de pe stick.Am 3 partitii.Acuma am legat si un hard.am facut totul conform tutorialul lui tvicol dar cand vreau sa-l pornesc hdd-ul scrie ca Mounting USB drive: mount: mounting /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /share failed: Invalid argument.Stie cineva de ce.Cand dau comanda dmesg. vede in felul urmator./dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 .HArdul este formatat in fat 32. Link spre comentariu
Loky Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 O mica informatie pentru cei care au probleme cu resoftarea router-ului Bytton Topex: desfaceti carcasa si deconectati modulul GPRS. Eu m-am chinuit luni intregi incercand sa testez diferite firmware-re (Asus original, Oleg, Tomato, Koppel, etc.), dar nu mi-a iesit, doar cu OpenWRT. Un tip de pe sateliti.info mi-a sfatuit sa elimin cele doua cabluri gri, care conecteaza placa de baza Asus WL500-GX cu modulul GPRS. Surpriza-surpriza, am putut intala din prima orice firmware. Deci, daca nu folositi modulul GPRS, n-are rost sa ramana conectat la partea router. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Am luat si eu astazi un router si tot azi l-am trosnit.Avand internetul de la RDS, i-am pus la WAN PPPOE, user, parola, save...si la LAN....aici a fost...i-am pus DHCP pentru ca m-am gandit ca daca il las pe static ar trebui sa pun IPul manual la calculator....si s-a dus... Daca il bag in safe-mode si pun IPul la calculator 192.168.1.2, raspunde perfect la PING, dar cand ii dau sa scriu firmwareul cu tftp, imi zice : Timeout occurredconnect request failed Ce as putea sa-i fac? Link spre comentariu
Vizitator sorin8m Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Pai intri in safe mod cu routerul conform tutorialului, dai la comp la placa de retea urmatoarele setariIP: 192.168.1.10subnet mask: 255.255.255.0Gateway: 192.168.1.1Intri in command prompt si dai comanda de dosping 192.168.1.1daca ai 100ms TTL-ul e ok teai conectat la router, intri in directorul unde e fisierul (softul) cu comanda cd si dupa aia dai comanda:tftp -i 192.168.1.1 put numele fisierului.trx Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 IP: 192.168.1.10subnet mask: 255.255.255.0Gateway: 192.168.1.1 Exact asa am facut si eu, numai ca nu am pus si gatewayul. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Am zis ca poate beleua e de la Windows 7 (ca de...ne-am modernizat...), asa ca am instalat pe un HDD mic un ubuntu. Am intalat atftp si tftp, dar mesajul de timeout e acelasi. La ping raspunde perfect.Mesajul este similar cu cel de jos (copiat de pe un site) :tftp> binarytftp> tracePacket tracing on.tftp> rexmt 1tftp> connect 192.168.11.1tftp> put dd-wrt.v23_micro_generic.binsent WRQ sent WRQ sent WRQ sent WRQ sent WRQ ...sent WRQ Transfer timed out.If I try atftp, I get something like this:Verbose mode on.tftp> traceTrace mode on.tftp> connect 192.168.11.1tftp> put dd-wrt.v23_micro_generic.binsent WRQ >source port mismatch, check bypassedtimeout: retrying...sent WRQ >source port mismatch, check bypassedtimeout: retrying...sent WRQ >source port mismatch, check bypassedtimeout: retrying...sent WRQ >source port mismatch, check bypassedtimeout: retrying...sent WRQ >source port mismatch, check bypassedtftp: unknown error.tftp: aborting...numai ca nu am folosit dd-wrt ci openwrt. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Respectivul de la care am luat routerul a fost foarte amabil si mi l-a schimbat. La acesta pe care il am acum am alta belea....daca incerc sa fac update la pachete, imi da eroare. In interfata web zice :Package lists updated: Error (Code 256) Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 La open-wrt, daca fac din interfata un backup, ce imi salveaza? Adica in caz de belea, dupa ce reinstalez opewrt-ul, cand ii dau restore imi pune inapoi si pachetele instalate (in plus fata de cele default) ? Link spre comentariu
Ashky Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Din cate stiu eu, nu salveaza decat setarile, nu si ce mai instalezi pe acolo.Am intebat acu ceva vreme, dar nu a raspuns nimeni Am si eu niste intrebari. Deoarece am instalat si configurat multe pe acest router, as dori sa-i fac un back-up integral (nvram, flash).Cum se face asta? Este corect ce am scris mai jos? Se salveaza tot?(inclusiv nvram-ul?) Fisierul generat poate fi bagat si in alt router identic? mkdir /mnt/backupmount -o remount,ro /dev/mtdblock/4 /jffsdd if=/dev/mtdblock/1 > /mnt/backup/wrt-backup.trx Poate stie cineva.Am salvat pe un stic la un premium si a rezultat un fisier de 7 mega si ceva dar nu am curajul sa-l incerc. Link spre comentariu
Vizitator bartalisattila Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Buna,Am un printer Canon cu usb.Am facut totul conform tutorialul lui Tvicol.Dar nu-mi porneste.Nu-l vad in CLI.Puteti sa-mi dati si mie mai multe informatii? Link spre comentariu
Vizitator sorin8m Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 La open-wrt, daca fac din interfata un backup, ce imi salveaza? Adica in caz de belea, dupa ce reinstalez opewrt-ul, cand ii dau restore imi pune inapoi si pachetele instalate (in plus fata de cele default) ?Salveaza doar setarile rputerului, nu si toate programele care sau instalat pe stick in cazul touterului deluxe. Din cate am vazut eu la mine cand am facut backup, mia salvat doar setarile. Link spre comentariu
Vizitator bartalisattila Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 BUna,Am dat si comanda netstat -an dar nici portul nu vede.Nu inteleg.Am facut si cu dev/usb/lp0 si fara usb.Nu inteleg Link spre comentariu
Vizitator bartalisattila Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Buna,Are cineva un script pentru montarea automata a hdd-ului dupa restart? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Buna,Are cineva un script pentru montarea automata a hdd-ului dupa restart? Cauta in primele pagini pentru ca o sa gasesti. Link spre comentariu
