Routere WiFi cu Linux OpenWrt
Guest1
Vizitator mandgeo
Ma tot chinui sa-mi fac un router dintr-un sistem X86. L-am "alcatuit" dintr-o placa de baza cu procesor via c3 incorporat, 512 ram sdr, openwrt pe compact flash de 256, prin adaptor pata-cf, o sursa chioara de 300W, doua placi de retea (aia de pe mb e stricata), placa de extensie usb2. Toate astea le-am bagat intr-o cutie de cd-player.
De functionat, functioneaza brici, dar am o problema cu alegerea adaptorului USB-WiFi. Avand in vedere ca nu mai am niciun slot pci liber, trebuie sa folosesc un adaptor wireless pe usb.
Am cumparat un tp-link wn722n. Ziceam ca fac mare afacere, ca e wireless N si poate o sa-mi fie folositor in viitor. Am constatat ca nu pot sa-l folosesc pe openwrt pentru ca nu e pus la punct suportul pentru cipsetul atheros ar9271. Atheros a facut public un firmware pentru cipsetul asta, ubuntu l-a preluat si l-a implementat. Exista o incercare si pe Openwrt, dar nu functioneaza. Il vede sistemul, se aprinde ledul, dar nu comunica bine.
Are cineva idee daca se lucreaza la suportul pe Openwrt pentru cipsetul asta?
Spre ce adaptoare usb sa ma orientez? Am inteles ca openwrt stie de zydas si ca ar exista niste versiuni ale unor adaptoare facute de tp-link care au cipsetul asta, dar sunt numai niste versiuni, care nu prea se gasesc pe piata. Stie cineva vreun adaptor usb (ieftin :) ) care sa functioneze pe openwrt? (sunt doua intrebari, dar au acelasi sens)
Are cineva idee de cipseturi suporta ath5k si ath9k? Vreunu care sa fie si printr-un adaptor usb?
Am studiat pe aici... http://linuxwireless.org/en/users/Devices/USB
Multumiri anticipate.
Salutari!Am si eu un Bytton Topex (Asus WL-500G Deluxe) pe care in prezent ruleaza cel mai nou firmware koppel (WL500gx-1.9.2.7-10-USB-1.71.trx). Mai am si un modem AnyDATA ADU-510L de la Romtelefon.Problema mea este, ca nu pot conecta modemul la Internet. In meniul CDMA config, dupa username si parola ar trebui sa introduc USB device location ID, dar din pacate este imposibil sa fac acest lucru, pentru ca m-am uitat in log si am descoperit, ca sectiunea USB devfs Devices este goala. Acolo ar trebui sa fie ceva de genul:
/dev/usb/tts/0 : 2.0 : Manufacturer="ZTE, Incorporated......./dev/usb/tts/0 : 2.1 : Manufacturer="ZTE, Incorporated......./dev/usb/tts/0 : 2.2 : Manufacturer="ZTE, Incorporated.......
Numai ca in loc de ZTE ar trebui sa apara AnyDATA si nu mai stiu ce. Am facut un screenshot cu log-ul complet:
http://i.imgur.com/ugY3O.jpg
Va rog frumos, ajutati-ma un pic, sa pot rezolva problema!Cu stima,Loky
Salutari!Am si eu un Bytton Topex (Asus WL-500G Deluxe) pe care in prezent ruleaza cel mai nou firmware koppel (WL500gx-1.9.2.7-10-USB-1.71.trx). ...
Va rog sa ramaneti in cadrul topicului, adica strict openwrt.Distributiile inchise gen koppel, ddwrt, tomato etc. nu prezinta nici un fel de interes.Tibi
Am revenit la OpenWRT. Am urmarit tutorialul Instalare modem USB 3G orice model., dar am o mica nelamurire: cand fisierul usb-modeswitch.conf trebuie editat cu vi, nu vad nicaieri semnul ; deci n-am cum sa-l sterg.
Modemul meu este AnyDATA ADU-510L si este listat in fisier.
Mai departe, dupa reboot execut comanda usb_modeswitch si primesc mesajul de mai jos:
root@OpenWrt:~# usb_modeswitch
Looking for target devices ...
No devices in target mode or class found
Looking for default devices ...
Found default devices (1)
Accessing device 002 on bus 001 ...
Using endpoints 0x08 (out) and 0x87 (in)
Inquiring device details; driver will be detached ...
Looking for active driver ...
No driver found. Either detached before or never attached
Could not claim interface (error -2). Skipping device inquiry
USB description data (for identification)
Manufacturer: AnyDATA Corporation
Product: USB MMC Storage
Serial No.: 000000000002
Invalid mode combination. Check your configuration. Aborting.
M-ati putea ajuta sa realizez unde am gresit? Sau e o chestie speciala cu acest modem?
Cu stima,
Loky
Cu stima,
Loky
In usb-modeswitch.conf lasi numai informatia legata strict de modemul tau. Restul stergi.
Tibi
Mersi frumos Tibi (köszönöm szépen)! N-am inteles din prima faza cu fisierul .conf, dar acum totul e OK. :)
Tutorialul este foarte bine facut, informatiile sunt clare si usoare de implementat. Am observat doar diferente mici. De exemplu:
- In momentul de fata fisierul device_reference.txt poate fi descarcat prin link-ul http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/device_reference.txt.gz si trebuie despachetat cu comanda gunzip.
- Cand am facut setarile conexiunii in interfata din browser (APN, username, parola, etc.) am dat click pe Save & Apply si router-ul repornea. Apoi, dupa repornire am intrat iarasi in Putty, si cand am executat comanda ifup wan, mie nu mi-a dat nici un mesaj.
Restul vorbeste de la sine. Multumesc incaodata! :da
PS: O colectie despre comenzile vi gasiti pe website-ul de mai jos. Mie de cel mare ajutor mi-a fost comanda cu care am putut sterge mai multe linii: comanda :5,30d de exemplu sterge liniile intre 5 si 30.
http://staff.washington.edu/rells/R110/
Revin cu o intrebare, pentru ca am observat ceva in log, din care citez o parte:
uhci.c: USB Universal Host Controller Interface driver v1.1
PCI: Enabling device 01:02.0 (0000 -> 0001)
uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 2
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
PCI: Enabling device 01:02.1 (0000 -> 0001)
uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 2
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub.c: new USB device 01:02.0-2, assigned address 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x5c6/0x1000) is not claimed by any active driver.
usb.c: registered new driver serial
usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
device wl0 entered promiscuous mode
wl0: attempt to add interface with same source address.
br-lan: port 2(wl0) entering learning state
br-lan: port 2(wl0) entering forwarding state
br-lan: topology change detected, propagating
usbdevfs: process 688 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
usb.c: USB disconnect on device 01:02.0-2 address 2
hub.c: new USB device 01:02.0-2, assigned address 3
usbserial.c: Generic converter detected
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB1 (or usb/tts/1 for devfs)
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB2 (or usb/tts/2 for devfs)
tts/0: 1 input overrun(s)
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB3 (or usb/tts/3 for devfs)
root@OpenWrt:~# dmesg | grep claim
Totul e OK cu exceptia liniei: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x5c6/0x1000) is not claimed by any active driver. Aici ar trebui sa apara vend/prod 0x16d5/0x6502 asa cum am setat in script-ul acela, nu? Cred ca iar am dat-o in bara... :jytuiyu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Asa cum am promis, ma tin de cuvant si prezint, pe parcursul evolutiei(si dupa cum imi permite timpul..) cum si ce mesteresc la routerul Wl500gp primit cadou de la domnul Tvicol , caruia tin sa ii multumesc inca o data pe aceasta cale.
Aceste routere sunt(sau pot fi ) defapt niste mini-servere foarte ieftine. :da
Daca stii ceva linux scripting sau..macar sa cauti pe google.. poti face lucruri foarte interesante cu asa ceva, printre care se numara : basic router, firewall, intranet file-server ( un fel de NAS) , http server(in si out) , ftp server(in si out), internet radio, internet controlled media-player, iar cu putina imaginatie si ajutat de unul din cele doua UART-uri disponibile in el, interfatat cu un microcontroller, poate controla orice in limita imaginatiei..via...internet... si asta nu e tot.... :87
Momentan nu am facut multe cu el pentru ca nu am avut timp si marea mea problema in caminul studentesc e blocarea totala de porturi din exterior...asa ca nu pot face mare lucru in materie de file/etc server.
Primul lucru care-l consider imperativ e racirea.Asa ca am montat un radiator sanatos pe procesor.
Imi cer scuze de pe acum pentru gigantismul imaginilor dar nu am cand sale mai modific.
Posted Image
Tot acolo se poate observa si adaptorul rs232 cu MAX232 pentru debugging.Multumita lui am descoperit ca modulul de wifi cu cipset TI scuipa o gramada de balarii cand activam criptarea.
Si tot multumita lui am reusit sa descopar de ce si cum se facea ca nu mai functiona dhcp-ul pe lan. :nebunrau:
Pont: Daca ati incercat sa faceti un build de OPENWRT si nu a mers din prima, atunci nu disperati :d.Scoateti sursele iar si reincepeti procesul.Eu asa am patit.
Aici puteti admira vechiul router (wl500g deluxe) in splendoarea caramidei care este acum.....Dupa transplatul de RAM nu l-am mai putut resuscita...
Posted Image
Saracutul....
Un alt cadru cu adaptorul UART:
Posted Image
Imagini de ansamblu:
Posted Image
Posted Image
Aici puteti vedea routerul in perioada interogatoriului:
Posted Image
Si nu in ultimul rand ..o poza cu el la treaba... :
Posted Image
Momentan am ceva probleme cu criptarea pe wifi.Cand o activez, imi dispare semnalul radio.Acum am schimbat placa wifi de la TI cu ceva cu cipset Atheros, care aparent e mai stabila.Mai ramane de investigat de unde anume se trage bubua cu criptarea.
Ce se vede in poze e doar inceputul.Urmeaza un hub USB inauntru, in care se vor atasa un stick de 1GB pentru extensia filesystemului(lucru la care lucrez momentan..) si o placa audio (pentru radio si nu numai).
Portul USB exterior va fi hostul unui rack extern SATA de 3.5 inch in care urmeaza un hdd de 500GB - 1TB (momentan am doar 160GB)). Modulul wifi de care dispun acum are doua iesiri pentru antena pe care le voi folosi in felul urmator: Main-ul pentru interior, conectat la antena de 2dB primita cu routerul iar cea auxiliara, in exterior,conectata la o antena omnidirectionala cu castig de 18dB.(e mortal sa mufezi cablu cu mufe pentru conexiune wifi....absolut ingrozitor... ).
Cand ma voi muta din camin definitiv, va urma si un cont pe dyndns.
Pana atunci...ma bag la extins filesystemul fara extroot(nu-mi place ideea).
Noapte buna si numai bine!!! :bere:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Keffr3n
Heelp. L-am luat pe-al meu saptamana asta si aseara am apucat sa ma joc cu el. Avea Kamikaze pe el şi am vrut sa instalez Backfire. Descarcat imagine, uploadat imagine... asteptat... restart. Surprizaaa!! Nu mai merge. LEDul de power clipeste, cel de la portul Lan clipeste. Nu reusesc sa intru in el. Am incercat cu reset apasat la pornire, ca in prima pagina din thread, degeaba. Am folosit Ethereal si pe Wan si pe Lan sa vad ce transmite daca transmite ceva... nimic. Nici un arp request, niciun dhcp.... nada. Ce-as putea sa-i mai fac?
Daca palpaie led-ul de power routerul este in mod tftpd. Ai in prima pagina de pe acest thread procedura de resoftare.Tibi
Vizitator Keffr3n
L-a asta m-am gândit şi eu prima dată... dar ia-l de unde nu-i. Nu răspune pe 192.168.1.1/24. Am ascultat tot traficul pe interfaţa aia si nu scoate nimic. Am scanat toate clasele de IP-uri care mi-au trecut prin cap. Am încercat pe 192.168.16.1/24, adresa dată de routerul meu de la rds la care l-am conectat de proba pe wan... nimic. Tace pe toate porturile. Mă gândesc că poate l-am scos din priză prea devreme după ce am încarcat imaginea... deşi au fost 5 minute, după ceas. Vreo alta idee?
..riscant....Seriala iti faci.....ori cu ft232 sa o ai pe USB, in caz ca nu ai seriala pe laptop...ori cu max232 .Cauta scheme pe google.Sunt foarte simplu de facut...si te costa ~10 lei sa stii oricand ce face routerul tau.....+ te poti loga la el...vedea ce face,de ce nu face,etc...
