Guest1 Postat Februarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2011 simmy,merci pentru info !Tibi Link spre comentariu
Vizitator sorin8m Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Felicitari pentru realizarea facuta. O singura sugestie, schimba siguranta aia, ca asa cum este acuma cu sarma pe ea nu isi are rots. Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2011 simmy,Foooooaaaarte tare ! felicitari !Pentru cele doua USB interne trebuie sa te conectezi direct pe pinii de la VT6216.Tibi Link spre comentariu
zanga Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Super realizare. Felicitari O mica intrebare totusi, pentru ce e bluetooth-ul si placa de sunet? Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 asta cu radio online suna chiar interesant, ne poti ajuta in acest sens ? macar cu ceva link-uri.tin minte ca pusesem si eu placa mea cu PCM pe router si o vedea (sau ccel putin asa imi dadea mie impresia) insa mai mult nu am stiu ce sa fac. Link spre comentariu
Mindware Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Lucky bastard....al meu a crapat....in timpul unui upgade de ram.....Defapt al meu nu a crapat( i-am pus cu succes 64MB),dar cel al colegului caruia m-am oferit sa i-l schimb a crapat,so,i ended up fara.Acum astept cu placa audio,antena omnidirectioanala de 20 dB ,stick , ram si HDD extern....si nu mai am la ce sa le infing... :84Tvicol ? te simti in masura sa faci cadouri ? (doar de la tine l-am luat ) Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2011 ...Tvicol ? te simti in masura sa faci cadouri ? (doar de la tine l-am luat )In spiritul "i-am dat pentru ca a cerut" si "prost e ala care da, nu ala care cere", te rog sa-mi trimiti datele de expediere pe mail.La randul meu iti cer sa documentezi aici tot ce vei instala pe router, ca sa beneficieze tot romanul de IQ-ul tau.Tibi Link spre comentariu
Mindware Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 ...Tvicol ? te simti in masura sa faci cadouri ? (doar de la tine l-am luat )In spiritul "i-am dat pentru ca a cerut" si "prost e ala care da, nu ala care cere", te rog sa-mi trimiti datele de expediere pe mail.La randul meu iti cer sa documentezi aici tot ce vei instala pe router, ca sa beneficieze tot romanul de IQ-ul tau.TibiAm ramas profund surprins si impresionat.Promit ca nu vei fi dezamagit."Ala care da" nu e prost ,ci are o inima mare si stie ca isi face si lui bine.Multumesc mult si ma bucur ca mai exista oameni care promoveaza si incurajeaza dezvoltarea tehnologica.O bere pentru Tibi!!! :bere:Sanatate si stay tuned! Link spre comentariu
Vizitator popi Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Dupa ce va faceti propriul build o sa puteti instala normal pachetele cu opkg install, mai putin cele care sunt module de kernel, deoarece veti avea kernel mai nou si modulele din repo vor fi mai vechi. De exemplu daca ati facut ce scrie mai sus, ati flash-uit imaginea si peste ceva timp vrei sa instalati kmod-usb-audio sa zicem, nu va merge cel din repo. Puteti merge in directorul unde ati facut build-ul, make menuconfig din nou, selectati modulul care va intereseaza si eventualele dependinte, make V=99 si rabdare din nou. Pachetele se vor afla in bin/packages, si le puteti instala cu opkg.Multumesc, am reusit o compilare, dupa descrierea ta, dar se pare ca nu contine interfata "LuCI", iar in /bin nu regasesc pachetele.openwrt_...trx are lungimea 2101248 byte; nu este prea mic? Link spre comentariu
Vizitator popi Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 Dupa ce va faceti propriul build o sa puteti instala normal pachetele cu opkg install, mai putin cele care sunt module de kernel, deoarece veti avea kernel mai nou si modulele din repo vor fi mai vechi. De exemplu daca ati facut ce scrie mai sus, ati flash-uit imaginea si peste ceva timp vrei sa instalati kmod-usb-audio sa zicem, nu va merge cel din repo. Puteti merge in directorul unde ati facut build-ul, make menuconfig din nou, selectati modulul care va intereseaza si eventualele dependinte, make V=99 si rabdare din nou. Pachetele se vor afla in bin/packages, si le puteti instala cu opkg.am reusit configurarea /etc/config/network din consolaopkg updateopkg install luci_admin_minidar Luci tot nu vreaun mic ajutor? multumesc Link spre comentariu
Vizitator popi Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 @simmy revin cu precizari:referitor la Wifi Intel2200, dupa generare imagine noua pachetele sunt in /var/opkg-list/ ...contine si Package: kmod-net-ipw2200 Version: 2.6.32.10+2010-03-24-5 dar la instalare root@OpenWrt:~# opkg install kmod-net-ipw2200 Installing kmod-net-ipw2200 (2.6.32.10+2010-03-24-5) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/backfire/1 ... cm47xx.ipk. Not downgrading package kernel on root from 2.6.32.27-1 to 2.6.32.10-1. Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-net-ipw2200. root@OpenWrt:~# Link spre comentariu
Vizitator popi Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 @simmyMultumesc pentru sfaturi, incerc din nou, eu cautam versiuni de kernel care sa corespunda cu versiunea de kmod-... 2.6.32.10., am descarcat si instatat pana acum 3 versini de server...ca sa generez imaginea... Link spre comentariu
Vizitator manutz88 Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Buna. Am o problema. Am 2 routere topex bytton gprs, unul cu wireless, unul fara. Problema e urmatoarea: la cel fara wireless, viteza de download este de 5,2 (default by RDS), iar la cel cu wireless, nu trece de 2,2MB/s. Testele de viteza au fost facute cu calculatorul conectat la router prin calbu UTP, nu prin wireless. Am incercat mai multe variante, m-am uitat la setari, par bune, am incercat diferite versiuni de firmware...acelasi rezultat. Aveti vreo idee? Si o rugaminte ar fi, daca poate cineva sa puna un tutorial despre cum sa adaug la router un HDD format NTFS(320GB) si sa pun date pe el care sa fie accesate de oriunde sub forma de torrent(sau cu interfata grafica, sa nu fie gen: http://downloads.openwrt.org/). Ca firmware, am OpenWrt Firmware Kamikaze (r18961) Release (v0.8.8). Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 15, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2011 Buna.Am o problema. Am 2 routere topex bytton gprs, unul cu wireless, unul fara.Problema e urmatoarea: la cel fara wireless, viteza de download este de 5,2 (default by RDS), iar la cel cu wireless, nu trece de 2,2MB/s.Testele de viteza au fost facute cu calculatorul conectat la router prin calbu UTP, nu prin wireless.Am incercat mai multe variante, m-am uitat la setari, par bune, am incercat diferite versiuni de firmware...acelasi rezultat.Aveti vreo idee?Si o rugaminte ar fi, daca poate cineva sa puna un tutorial despre cum sa adaug la router un HDD format NTFS(320GB) si sa pun date pe el care sa fie accesate de oriunde sub forma de torrent(sau cu interfata grafica, sa nu fie gen: http://downloads.openwrt.org/). Ca firmware, am OpenWrt Firmware Kamikaze (r18961) Release (v0.8.8).Multumesc anticipat.Nu cred ca ai o problema.O problema ar fi ca viteza se masoara in bit/s. ;-) Prin urmare tu ai de fapt 41,6Mbit/s, respectic 19,6Mbit/s.Poti optimiza un pic routerul cu wifi facand overclocking la 300MHz - ai procedura in acest thread - si gestionand mai bine numarul de procese.Formateaza hardisk-ul EXT3, ai procedura in acest thread pentru a atasa un HDD pe usb, instaleaza opensftp, faci forward la portul 22, sau si mai bine pornesti serviciul de SSHD pe portul 443. Astfel vei putea accesa HDD-ul de oriunde cu winscp sau secure-copy.Tibi Link spre comentariu
LostCell Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Salut, am un bthomehub 2(identic cu thomson tg797N), cu acces la consola serial si acces jtag, as vrea sa pun pe el openwrt dar problema e ca nu am acces la bootloader tot am cautat un cfe dar nu am gasit,intrebare:pot flashuiesc prin jtag o imagine cfe de aici?http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03-rc1/brcm63xx/ openwrt-96358VW-jffs2-128k-bccfe-cfe.bin faza e ca routeru asta are flash de 16M iar cele de mai sus toate au pana in 4M,corespund?potrivesc? detalii router: procesor: bcm6358kfbg flash:s29gl128n90tfir2 16MB wireless: BCM94322mp (bgn) ram probabil 32M am gasit aici un patch pt routere cu 16M dar..nu stiu unde trebuie pus,sau ce sa fac cu el, https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=21306 am si un pc virtual pe care e ubuntu si am mediu de compilare pt openwrt. nu ma intereseaza partea de adsl,vopi etc..as vrea doar wireless lan si eventual ceva vlasnuri sa il pot face router de cablu. l-am si deblocat conform tutorialului de aici http://www.psidoc.com/showthread.php/7- ... a-software. pt a functiona pe alti isp am si backup la softu original in format .bin Link spre comentariu
