zanga Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 eu am ddwrt si nu pica niciodata nimicIn afara de user si pass mai mai recomanzi vreo setare de la PPPoE? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 Mi-e mi-a disparut subit pagina routerului de la 192.168.1.1Ce-i drept nici nu am apucat sa vad daca mai exista Luci in pachetele instalate...Practic la 192.168.1.1 imi zice ca nu exista nimic, desi IPul asta e, DHCPul merge perfect, USBul merge perfect. Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Problema care o am acum e cu netu 3g.Setarile zic eu sunt bune, dar la un restart (alimentare sau reboot din consola) nu mai recunoaste modemul, apare chestia aia cu "..is not claimed by any active driver".Daca scot modemul si il bag la loc il recunoaste, ii dau ifup wan si merge, dar nu intotdeauna, destul de des nu-si ia adresele DNS.Beleaua e ca vreau sa-l montez in interior si nu prea o sa mai am cum sa-l scot, sa-l bag..Am incercat cu 2 modemuri diferite si la fel face.Nu mai stiu ce sa-i mai fac.Citeste si urmareste cu mare atentie tutorialul pe care l-am postat in acest thread si o sa-ti mearga. Tibi Intr-adevar merge.Interesant este ca dezactivand cd-rom-ul cu comenzi AT il vede ca 12d1/1001 si nu merge, iar cu usb-modeswitch il vede ca 12d1/1451 si merge, doar ca se deconecteaza peste noapte si nu isi ia adresele dns de fiecare data. P.S. La un alt router am adaugat in firewall config redirectoption src wanoption src_dport 80option dest lanoption dest_ip 192.168.0.5option dest_port 80option proto tcpsi cand accesez ip-ul de pe wan in loc sa apara pagina de start de la serverul 192.168.0.5 , apare configurarea routeruluiE ceva gresit in ce am scris mai sus? Link spre comentariu
technomate Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Aveti idee daca deluxe-ul meu poate fi overclockat la 300 mhz si daca da ce valoare sa-i dau in nvram ,e stabil ? Link spre comentariu
Vizitator adivkr Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 buna ,Am si eu un topex premium v1, am instalat dd-wrt, dupa care am pus open wrt , (au mers) acuma problema este ca vreau sa intalez ddwrt din nou nu mai merge web-interface-ul , dupa ce lam instalat am imi porneste wireless-ul dar nu ma lasa sa intru pe web-interface de nici o culoare.PLease help Link spre comentariu
zanga Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Am pus pana la urma DD-Wrt, am uptime 2 zile acum si nici o problema. Ma declar multumit.Multumesc Vasile si Stefan Nicolae ! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Am pus pana la urma DD-Wrt, am uptime 2 zile acum si nici o problema. Ma declar multumit.Multumesc Vasile si Stefan Nicolae !PE MINE MA DISPERA CA NU POT PUNE DD-WRT !!!!Pe site-ul lor, la FAQ, scrie la parola : The default username / password combination is "root" / "admin".La mine nu merge....Zanga, cum ai reusit cu parola ? Ce distributie de firmware exact ai pus? Link spre comentariu
zanga Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Prima oara am incarca clean nvram si recover.Apoi am folosit "dd-wrt.v24_mini_asus.trx" apoi am incarcat "dd-wrt.v24_usb_generic.bin" .Pe routerul de pe RDS am lasat doar "dd-wrt.v24_mini_asus.trx" deoarece nu e nevoie de mai mult.Inatalarea a decurs normal, exact cum a descris Stefan Nicolae.Imediat dupa instalare, cand am accesat interfata web mi-a cerut sa setez user si parola. Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Am pus pana la urma DD-Wrt, am uptime 2 zile acum si nici o problema. Ma declar multumit.Multumesc Vasile si Stefan Nicolae !PE MINE MA DISPERA CA NU POT PUNE DD-WRT !!!!Pe site-ul lor, la FAQ, scrie la parola : The default username / password combination is "root" / "admin".La mine nu merge....Zanga, cum ai reusit cu parola ? Ce distributie de firmware exact ai pus?Din cate stiu eu dupa resoftare parola ramane aceeasi, nu se sterge.Trebuie un reset 30/30/30. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 yo9hnf practic dupa ce "urci" pe router clear-nvram si recover nu trebuie sa mai ai probleme cu vechile fisiere de configurare.incerca totusi un reset simplu, adica routerul aflat "sub" tensiune de 2-3 minute si o apasare lunga pe butonul de reset, acum trebuie sa revina la setarile default. Astea sunt cam cele mai folosite parole pentru default: admin/admin; root/admin; root/toor.Bafta. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 Stati asa.... I-am dat din open-wrt (care imi mergea), cu Putty, CLEAR NVRAMCu RESTORE nu stiu ce este.I-am pus dd-wrt.v24_mini_asus.trx si tot degeaba. Tot imi cere nu stiu ce parola.... Link spre comentariu
LostCell Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 Cum fac sa rulez un script perl in openwrt? in ubuntu scriptul ruleaza corect(de asemena si in windows), in openwrt back fire ii dau comanda si el vrea sa compileze.am instalat pachetul "perl" cu opkg install perlroot@OpenWrt:~# perl /script.plCan't locate Socket.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib/perl5/5.10 .) at /script.pl line 4.BEGIN failed--compilation aborted at /script.pl line 4.root@OpenWrt:~# nu trebuie ass compileze ,tre sa execute scriptul Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Am mai incercat cu DD-WRT dar tot nu-mi pot da seama ce parola poate sa aibe. Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 config redirectoption src wanoption src_dport 80option dest lanoption dest_ip 192.168.0.5option dest_port 80option proto tcpsi cand accesez ip-ul de pe wan in loc sa apara pagina de start de la serverul 192.168.0.5 , apare configurarea routeruluiE ceva gresit in ce am scris mai sus?Pe asta am rezolvat-o, am constatat ca doar daca accesez http://www.abc.dyndns.com din interiorul retelei apare configurarea routerului, daca incerc din alta retea merge cum trebuie.Nu mi se pare normal, dar asta e, e bine si asa.Problema care o am acum e cu netu 3g.Setarile zic eu sunt bune, dar la un restart (alimentare sau reboot din consola) nu mai recunoaste modemul, apare chestia aia cu "..is not claimed by any active driver".Daca scot modemul si il bag la loc il recunoaste, ii dau ifup wan si merge, dar nu intotdeauna, destul de des nu-si ia adresele DNS.Beleaua e ca vreau sa-l montez in interior si nu prea o sa mai am cum sa-l scot, sa-l bag..Am incercat cu 2 modemuri diferite si la fel face.Nu mai stiu ce sa-i mai fac.Eeee, aici e bai mare. Am respectat intocmai tutorialul lui Tibi si nu merge neam.Am incercat cu cartele de la digi si de la vodafone si se conecteaza dar nu isi ia adresele dns.Un sfat ar fi binevenit. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 sa va povestesc ce am patit aseara (cu routerul ma refer) din intamplare, oarecum, am gasit un DD-Wrt "customizat" pentru WebCam si am zis sa-l incerc. am descarcat bin-ul, am flash-uit routerul prin tftp si let's go ... let's go pana la primul restart cand a disparut si zambetul meu dar si conexiunea cu routerul, pe panoul routerului au ramas aprinse ledurile de LAN-WAN (continuu toate 5) si in vindox imi aparea balonul cu "cable unplug" :cry: . Am deconectat/conectat routerul de 10 ori, butonul de reset era inutil si in consola de debug imi aparea minunatul mesaj de "n" ori: CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)Build Date: ¤G 3¤ë 1 16:49:41 CST 2005 (root@PaNLinux)Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.Initializing Arena.Initializing Devices.CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)Build Date: ¤G 3¤ë 1 16:49:41 CST 2005 (root@PaNLinux)Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.Initializing Arena.Initializing Devices. si tot asa pana ma plictiseam .............................................Concluzia era clara, era?! jtag sau dar am zis sa imi incerc norocul resetand flash-ul. am cautat catalogul memoriei MX29LV320ABTC si am "tras" pinul 9 la GND (imi cam tremura boldul pe pinul respectiv) pentru 2-3 secunde pana cand routerul a intrat in recovery mod si in consola imi aparea : CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)Build Date: ¤G 3¤ë 1 16:49:41 CST 2005 (root@PaNLinux)Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.Initializing Arena.Initializing Devices.rndis0: Broadcom USB RNDIS Network Adapter (P-t-P)CPU type 0x29007: 200MHzTotal memory: 0x2000000 bytes (32MB)Total memory used by CFE: 0x80300000 - 0x80436F10 (1273616)Initialized Data: 0x803313D0 - 0x80333760 (9104)BSS Area: 0x80333760 - 0x80334F10 (6064)Local Heap: 0x80334F10 - 0x80434F10 (1048576)Stack Area: 0x80434F10 - 0x80436F10 (8192)Text (code) segment: 0x80300000 - 0x803313D0 (201680)Boot area (physical): 0x00437000 - 0x00477000Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000Device eth0: hwaddr 00-FF-12-34-56-78, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0 gateway not set, nameserver not setRescue Flag disable.Reading :: TFTP Server.Failed.: Timeout occuredLoader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)Loading: ...... 1634304 bytes readEntry at 0x80001000Closing network.Starting program at 0x80001000**Exception 8: EPC=8002D158, Cause=00000008 (TLBMissRd) RA=800B7204, VAddr=00004A44 0 ($00) = 00000000 AT ($01) = 10400000 v0 ($02) = 00004A40 v1 ($03) = 00000000 a0 ($04) = 801B0340 a1 ($05) = 00000000 a2 ($06) = 00000000 a3 ($07) = 00000000 t0 ($08) = 10400000 t1 ($09) = 00000000 t2 ($10) = 00005365 t3 ($11) = B8000000 t4 ($12) = 8019332C t5 ($13) = FFFFFFFB t6 ($14) = 0000000A t7 ($15) = 80165E30 s0 ($16) = 801B0340 s1 ($17) = B8000000 s2 ($18) = 00000002 s3 ($19) = 00000000 s4 ($20) = 00000001 s5 ($21) = 80165F20 s6 ($22) = 00000000 s7 ($23) = 00004710 t8 ($24) = FFFFFFFF t9 ($25) = 00000002 k0 ($26) = 00000000 k1 ($27) = 00000000 gp ($28) = 80164000 sp ($29) = 80165EC0 fp ($30) = 00000000 ra ($31) = 800B7204mai scria ceva despre TFTP, astepta flashul am incarcat wl500g-clear-nvram.trx si dupa cateva minute wl500g-recover.trx, acum routerul functioneaza ok dar nu o sa mai vada imagine de DD-Wrt Candva cuiva sper sa ii fie utila aceasta informatie. Stefan Nicolae, explica te rog toti pasii facuti de tine. Cred ca asa as putea si eu sa incerc cu dd-wrt . Multumesc! Link spre comentariu
