Routere WiFi cu Linux OpenWrt
Guest1
Pana ce ne raspund expertii as dori sa notez o schimbare, pe care l-am observat de cand am bagat overclocking :) Inainte, cand porneam utorrent pe laptop, nu puteam sa deschid nici o pagina in nici un browser. Netul parca murea. De obicei am 20-25 torrenti in seed, si nu conta, daca mergea/nu mergea upload sau porneam un download, Firefox si IE nu puteau dechide nici un site. Nici daca n-a fost nici un fel de trafic (update-ul la diferitele trackeri functiona, desigur). Mai mult, eram curios ce se-ntampla, si incercam sa intru din browser in Luci, dar nici ala nu se deschidea. Trebuia sa stau 5-10 minute pana se linistea, si apoi puteam sa navighez. Presupun, ca era o problema de stabilitate, si routerul a facut fata cam greu acelor torrenti, indiferent daca era trafic sau nu. Dar, din fericire acum faza asta nu se mai repeta.
Vizitator pvd2010
Pentru cei care folosesc Transmission client de torente am găsit un "GUI" foarte bun, asemănător cu utorrent. Spre deosebire de interfaţa web, acesta e mai bogat în opţiuni şi nici nu foloseşte resursele topexului pentru web-admin. Aici se găseşte. E disponibil cross-platform: Windows şi Linux
de ce trebuie sa raspunda la ping in services mode ? (nici service mode nu stiu ce inseamna)in recovery mode clar nu mai aloca ip si din acest motiv trebuie sa setezi ip-urile manual in placa de retea.
Vizitator c0c010
maestre @tvicol care ar fi frecventa de overclocking optima pe un Asus premium???...am lipit pe procesor radiator sanatos cu toate cele...imaginea Openwrt kamikaze kernel 2.4 si am pe el cateva chestiuni satelitare (server cccam,oscam...).ms.anticipatc0c010
La recovery mode ma refeream.Setarile le fac manual insa routerul trebuie sa raspunda la ping.Am urmat tutorialul indicat de tvicol:
Cum se pune orice alt firmware compatibil cu WL-500GX:- setati adresa statica pe calculator 192.168.1.2- porniti router cu butonul de reset apasat pana incepe sa palpaie led-ul de power- conectati calculatorul la router pe un port de LAN1 2 3 sau 4- dintr-o fereastra dos tastati "ping 192.168.1.1" , daca nu raspunde verificati setarile lan ale calculatorului si/sau cablul ethernet - trebuie da fie 1 la 1- din fereastra dos tastati "tftp -i 192.168.1.1 put "
ce shimbare de ip daca routerul este in recovery mode si zanga zice ca a setat ip manual 192.168.1.2in mod normal eu nici nu mai dau ping catre router, trebuie sa functioneze din prima daca a intrat in recovery mode.
Mie mi-a reusit complet tutorialul de pe prima pagina. Se pare ca SAMBA merge....dar, problema apare atunci cand vreau sa intru pe \\192.168.1.1Imi apare fereastra din poza, ii pun la user : root , iar la parola, parola routerului...si nu face nimic.Idei?
La mine samba nu a mers pana nu am adaugat userul guest (nobody) si userul cu care ma logam.Folosesc samba 2 cu swat.
# Adaugare user guestecho "nobody:*:65534:65534:nobody:/var:/bin/false">>/tmp/etc/passwd# Adaugare user smithecho "smith:*:65533:65533:smith:/var:/bin/false">>/tmp/etc/passwd# Modificare parola/opt/bin/smbpasswd -a smith
IMI MERGE !!!! :da :da :da
Trebuie respectat mot-a-mot "cuvantul" lui Tvicol !!!
Trebuie facut EXACT ce scrie pe prima pagina a topicului, si editat, asa cum scrie acolo, inclusiv /etc/samba/smb.conf.template
Problema care o am acum e cu netu 3g.Setarile zic eu sunt bune, dar la un restart (alimentare sau reboot din consola) nu mai recunoaste modemul, apare chestia aia cu "..is not claimed by any active driver".Daca scot modemul si il bag la loc il recunoaste, ii dau ifup wan si merge, dar nu intotdeauna, destul de des nu-si ia adresele DNS.Beleaua e ca vreau sa-l montez in interior si nu prea o sa mai am cum sa-l scot, sa-l bag..Am incercat cu 2 modemuri diferite si la fel face.Nu mai stiu ce sa-i mai fac.
Cu un modem ZTE MF110 (digi) merge.Nu din prima, dar merge.Trebuie sa-i dau cateva restarturi pana isi ia dns-urile.Cu un K3765 nu vrea deloc, in log apare no carrier sau
Apr  6 02:19:12 OpenWrt daemon.warn pppd[889]: LCP: timeout sending Config-RequestsApr  6 02:19:12 OpenWrt daemon.notice pppd[889]: Connection terminated.Apr  6 02:19:12 OpenWrt daemon.warn pppd[889]: Receive serial link is not 8-bit clean:Apr  6 02:19:12 OpenWrt daemon.warn pppd[889]: Problem: all had bit 7 set to 0Apr  6 02:19:13 OpenWrt daemon.notice pppd[889]: Modem hangup
In calculator merge.Un sfat va rog cu k3765, ca nu stiu ce sa-i mai fac.
Citeste si urmareste cu mare atentie tutorialul pe care l-am postat in acest thread si o sa-ti mearga.
Tibi
