Administratori Badman Postat Octombrie 13, 2010 Administratori Partajează Postat Octombrie 13, 2010 pentru un utilizator normal ddwrt este cel mai bun, are o gramada de chestii care le poti face din interfata grafica foarte prietenoasa si e usor de instalat, openwrt este pentru cei care nu au ce face si vor sa experimenteze dar si asa tot nu pot sa depaseasca ddwrt oricat ar experimenta Link spre comentariu
zanga Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Cu prima ocazie fac o incercare cu dd-wrt si revin cu impresii.Vad ca au foarte multe build-uri si ei le recomanda(evident) pe ultimele de asta nu m-am mai uitat la cele din urma. Link spre comentariu
wwwglro Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 la Build 13064 exista si dd-wrt.v24_usb_generic.bin (eu le am salvate pe hdd). dupa ce intru in recovery mode "urc" wl500g-clear-nvram.trx astept 3-5 minute il repornesc si mai astept 2-3 minute, "urc" wl500g-recover.trx si iar astept si la final pun firmwareul dorit (logic ca tot prin tftp, folosesc prog tftp2.exe ca imi e lene sa scriu in cmd).inainte puneam direct imaginea si functiona dar cred ca isi mai pastra ceva configurari (se pastrau setarile daca instalam acelasi firmware)Un link pentru download wl500g-clear-nvram.trx si wl500g-recover.trx ...Merci Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 le gasesti aici http://www.dd-wrt.com/phpBB2/download.php?id=11746 si ceva informatii utile aici http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Asus_TFTP_Flash Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 M-am intors cu inca o intrebare:Dupa ce am reusit sa skimb locatia de instalare a paketelor, pe usb hdd, acum dau peste o alta problema, anume ca la unele fisiere imi spune ca sunt prea mari fata de cat am eu liber (el inca citeste din flashu routurului). L-am pacalit, modificand marimea paketelor. Dar dupa ce le downloadeaza si configureaza apare eroare asta: file_move: ERROR: failed to rename /mnt/usb//usr/lib/opkg/status.tmp to /mnt/usb//usr/lib/opkg/status: No such file or directorydesi fisierul in cauza exista, dar el nu il poate redenumi si nici pe mine nu ma lasa, da aceeasi eroare.Any help? DOAR PENTRU KAMIKAZEopkg updateopkg install kmod-usb2opkg install kmod-usb-storagexxxxxxxxxxx de verificat :insmod ehci-hcdinsmod scsi_modinsmod sd_modinsmod usb-storagedmesg - vezi daca vede usbopkg install kmod-fs-ext3opkg install fdiskopkg install e2fsprogsfdisk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc -face partitiemke2fs -j /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 -formateaza daca se doreste montarea intr-un director anume ... mkdir /mnt/lolomount -t ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /mntmkdir /tmp/rootmount -o bind /rom /tmp/rootcp /tmp/root/* /mnt -aumount /tmp/rootumount /mntrm /sbin/inittrebuie editat /sbin/init , cu :#!/bin/sh# change this to your boot partitionboot_dev="/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1"# install needed modules for usb and the ext3 filesystem# **NOTE** for usb2.0 replace "uhci" with "ehci-hcd"# **NOTE** for ohci chipsets replace "uhci" with "usb-ohci"for module in usbcore ehci-hcd scsi_mod sd_mod usb-storage jbd ext3; do {insmod $module}; done# this may need to be higher if your disk is slow to initializesleep 4s# mount the usb stickmount "$boot_dev" /mnt# if everything looks ok, do the pivot root[ -x /mnt/sbin/init ] && {mount -o move /proc /mnt/proc && \pivot_root /mnt /mnt/mnt && {mount -o move /mnt/dev /devmount -o move /mnt/tmp /tmpmount -o move /mnt/jffs2 /jffs2 2>&-mount -o move /mnt/sys /sys 2>&-}}# finally, run the real init (from USB hopefully).exec /bin/busybox initchmod a+x /sbin/initreboot & exitIAR telnet si putty Link spre comentariu
Vizitator stargate13ro Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 am doua rutere topex deluxe si nu pot pune soft mai mare de 3 mb , am vrut sa pun oleg instalarea decurge normal dar dupa restart nu imi aloca ip chiar si pus calculatorul pe dhcp . am incercat si cu cele doua softuri asus wl500g-clear-nvram.trx si wl500g-recover.trx puse inainte sa pun softul oleg dar nu merge Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 am doua rutere topex deluxe si nu pot pune soft mai mare de 3 mb , am vrut sa pun oleg instalarea decurge normal dar dupa restart nu imi aloca ip chiar si pus calculatorul pe dhcp . am incercat si cu cele doua softuri asus wl500g-clear-nvram.trx si wl500g-recover.trx puse inainte sa pun softul oleg dar nu merge De ce nu urmezi tutorialul de pe prima pagina? Link spre comentariu
Vizitator stargate13ro Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 am incercat dar tot asa se intampla ... dupa restart nu mai aloca ip Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 am incercat dar tot asa se intampla ... dupa restart nu mai aloca ipAi facut exact ca pe prima pagina ? Ai pus IPul la calculator 192.168.1.2 ? Dupa ce s-a copiat firmware-ul, ai lasat cateva minute? Ai pus apoi setarile automate pe calculator? Link spre comentariu
Vizitator stargate13ro Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 da ... am lasat cca 5 minute si nimic apoi il scoteam eu din priza si dupa reconectare la curent nu mai aloca ip Link spre comentariu
technomate Postat Octombrie 19, 2010 Partajează Postat Octombrie 19, 2010 Cum verific daca s-a overclockat procesorul ?Am urmat pasii dand in telnet nvram set clkfreq=264,132nvram commitreboot & exit Link spre comentariu
Guest1 Postat Octombrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Cum verific daca s-a overclockat procesorul ?Am urmat pasii dand in telnet nvram set clkfreq=264,132nvram commitreboot & exitdmesgTibi Link spre comentariu
Loky Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Salut. Ieri am setat si eu 264,132. Am verificat cu dmesg, arata doar 199.47 Mhz. Verificat si cu "cat /proc/cpuinfo", la fel. A doua oara am mers mai departe, la 300,150. Dupa verificari, acelasi rezultat, adica 199.47 Mhz. Vad ca si domnul ole a patit la fel. Oare de ce? Am gresit undeva sau pur si simplu nu am reusit overclocking-ul si procesorul inca merge la frecventa standard? Mentionez ca routerul are setarile standard (fara torrent, samba, ftp si chestii de astea) si este stabil. Dar nu m-am confruntat cu o crestere de viteza. Folosind un cablu de retea (deci nu wireless) am prins o viteza maxima de 3,1 MB/s copiind de la serverul RoEdu din Iasi. Cu Speedtest masor de obicei 26 mbiti cu serverul din Bucuresti. Am net de 100 mbiti de la NexGen. Stiu ca nici o companie nu asigura viteza maxima, dar totusi sunt confident ca ar trebui sa prind macar 50 mbiti, adica in jur de 5 MB pe secunda. Link spre comentariu
Ashky Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Nici la mine nu apare viteza reala in dmesg, in schimb daca dau nvram get clkfreq apare 264,132.Nu vreau sa zic ca nu merge overclockingul, merge, doar ca nu am reusit sa verific asta in OpenWrt, in DD-WRT apare corect viteza in pagina status. Link spre comentariu
Loky Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Dap, cu comanda pe care l-ai dat la mine scrie 300,150. Pare a fi OK. Totusi, as dori ca cei cu mai multa experienta sa comenteze si sa ne mai explice un pic Sau macar sa ne arate directia unde gasim mai multe informatii. Ms. Link spre comentariu
