Routere WiFi cu Linux OpenWrt
Guest1
A configurat cineva routerul sa fie mediaserver? Se ofera cineva pt un tutorial?
Daca nu ma insel exista cateva tutoriale in acest sens - vezi uShare.Cauta pe forum.openwrt.orgTibi
M-am intors cu inca o intrebare:Dupa ce am reusit sa skimb locatia de instalare a paketelor, pe usb hdd, acum dau peste o alta problema, anume ca la unele fisiere imi spune ca sunt prea mari fata de cat am eu liber (el inca citeste din flashu routurului). L-am pacalit, modificand marimea paketelor. Dar dupa ce le downloadeaza si configureaza apare eroare asta: file_move: ERROR: failed to rename /mnt/usb//usr/lib/opkg/status.tmp to /mnt/usb//usr/lib/opkg/status: No such file or directorydesi fisierul in cauza exista, dar el nu il poate redenumi si nici pe mine nu ma lasa, da aceeasi eroare.Any help?
Mai trebuie citit in paginile anteriore.Eu am reusit sa-l fac sa booteze de pe usb, iar aplicatiile le instalez fara alti parametrii....de ex : opkg install XXX, si se intaleaza automat pe USB.Daca mai asteptati pana vineri, pun eu un tutorial (facut din incercari succesive pana la reusita ).
Vizitator hotm
Salutare!Am un router Topex Deluxe luat de la Vicol anul trecut.Am conexune internet tip PPPOE de la RDS si am cativa clienti (vecini) carora le dau internet.As vrea sa pot limita accesul la internet dupa IP si dupa MAC. Eventual asignare (legare) IP+MAC (cu alte cuvinte daca nu ai IPul si MACUL care trebe'...nu ai net).Stiu ca se poate face cu iptables insa nu sunt cunoscator de linux asa ca apelez la voi, cei versati in ale linuxului!
Da, am incercat in prealabil pe ubuntu mai multe versiuni de mediaserver si m-am mai documentat, dar am mai scos niste peri albi cu treaba asta. O sa incerc totusi ushareul.Ma gandeam ca cineva a facut kestia asta si are niste pasi bine definiti.
Mai trebuie citit in paginile anteriore.Eu am reusit sa-l fac sa booteze de pe usb, iar aplicatiile le instalez fara alti parametrii....de ex : opkg install XXX, si se intaleaza automat pe USB.Daca mai asteptati pana vineri, pun eu un tutorial (facut din incercari succesive pana la reusita ).sal.da, astept. ms anticipat.dar nu as vrea totusi sa booteze de pe usb, ci doar sa pot instala mai multe pakete fara probleme.
Daca ¨clientii¨ se conecteaza pe WiFi problema se rezolva elegant din interfata grafica - vezi un post anterior al meu.Daca sunt ¨cablati¨ in acelais lan/vlan cu tine atunci:iptables -A forwarding_rule -m mac --mac-source 00:11:22:33:44:55 - j ACCEPT..........iptables -A forwarding_rule -m mac --mac-source 01:12:23:34:45:56 - j ACCEPTiptables -A forwarding_rule -j DROPfaci un script cu liniile de mai sus in /etc/init.d/ si-l faci executabil.Tibi
ce am reusit sa fac eu pana acum: am adaugat un stick usb astfel ca pot instala aplicatiile suplimentare cu optiunea -d: "opkg -d usb install nume_pachet". Samba nu am reusit sa il pornesc desi imi apare "smbd" acolo unde trebuie.Pt torenti m-am descurcat cu Transmission si al lui web-admin, dupa cum se vede mai jos.
sal. ce pasi ai urmat pentru a seta transmissionul?
Revin cu problema retelei care pica aleatoriu, onexiunea se face, merge netul insa aleator pica reteaua cu totul si trebuie sa resetez routerul.Mentionez ca routerul ruleaza Backfire 10.03.Dintre posesorii de router care au ca provider RDS ce versiune de OpenWrt aveti Kamikaze sau Backfire?
problema era de la o anumita versiune neoficiala (customizata pentru webcam pe forumul DD-Wrt), in trecut am incercat mai multe versiuni de DD-WRT de pe site http://www.dd-wrt.com/site/index si chiar nu am avut probleme.
am zis ca "fulgerul nu loveste de doua ori in acelasi loc" astfel ca am instalat dd-wrt.v24_usb_generic.bin (oficial) si totul a decurs normal.
la Build 13064 exista si dd-wrt.v24_usb_generic.bin (eu le am salvate pe hdd). dupa ce intru in recovery mode "urc" wl500g-clear-nvram.trx astept 3-5 minute il repornesc si mai astept 2-3 minute, "urc" wl500g-recover.trx si iar astept si la final pun firmwareul dorit (logic ca tot prin tftp, folosesc prog tftp2.exe ca imi e lene sa scriu in cmd).inainte puneam direct imaginea si functiona dar cred ca isi mai pastra ceva configurari (se pastrau setarile daca instalam acelasi firmware)
