neve Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 nu mai pot intra in safe mode...il deconectez de la sursa de curent, astept cca 20 sec, si apoi tinand apasat RESET il conectez la curent, dar becu` incepe sa palpaie din prima secunda; nici ping nu am cu el.dar el functioneaza normal si corect, daca-l alimentez normaltotul a plecat de la instalarea de torrent; am OpenWrt Backfire 10.03 instalat acum... tutorialul lui tibi era legat de vers kamikaze...sau ce alt client de torrent as putea instala sa-mi fie usor de configurat !?vrei sa il resoftezi?dk functioneaza corect, de ce vrei safe mode? Link spre comentariu
ingerul_danutz Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 da vreau sa-l resoftez pt a pune vers openwrt kamikaze; Link spre comentariu
LostCell Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Cum se schimba mac adress in openwrt backfire?am incercat cu :uci set network.wan.macaddr=""uci commit networkifdown wan && ifup wan (ifconfig: SIOCSIFHWADDR: Operation not supported)nu se schimba ,am editat /etc/config/network wan si adaugat option 'macaddr' si nu vrea ,am adaugat si la wifidevice in /etc/config/wireless si nu vrea .am incercat cu macchanger si cu asta s-a schimbat dar la primu restart se face la loc, platformat atheros ar71xx,nu am decat eth0 si wifi0(ath0) Link spre comentariu
ingerul_danutz Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 aseara am facut un "up-date" de toata frumusetea, am prajit router-ul; :cry: am incercat un hard reset (pt ca nu vroia sa intre in safe mode), cu scurt pe pinii 12 si 10; .... a sarit siguranta, dar cand am schimbat-o mi se incinge rau puntea 1 si el este mort ... asa ca-l astept peTibi sa-si reinnoiasca stocurile cu modelul delux sa ma reintorc printre voi. Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 eu nu inteleg cum a mers la mine sa intru in recovery mode, am pus pinul 9 la masa si acum realizez ca reset-ul era pinul 12 :rade:ingerul_danutz scoate mufa de alimentare de pe placa routerului si vezi daca se mai incalzeste puntea, masoar tensiunea la iesirea din placa de alimentare (cea cu modemul), stabilizatoarele de pe placa routerului si in ultima instanta dezlipeste flash-ul.tu ai facut scurt intre 10 si 12? nu intre 10 - masa, 12 - masa ? Link spre comentariu
ingerul_danutz Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 am facut scurt pin 12 - si masa ...si au clipit o data toate led-urile; apoi scurt pin 10 - si masa ... iar aici a sarit siguranta, (posibil sa fi atins alt pin... eram obosit) am scos cele 2 mufe care fac legatura intre cele 2 placi, si puntea tot se incalzeste; ma gandesc sa o schimb, sa vad daca reusesc ceva ... acum sunt la munca, diseara voi face cateva poze... sa-mi spuneti ce ar mai trebui sa verific. Link spre comentariu
Guest1 Postat Octombrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Cum se schimba mac adress in openwrt backfire?am incercat cu :uci set network.wan.macaddr=""uci commit networkifdown wan && ifup wan (ifconfig: SIOCSIFHWADDR: Operation not supported)nu se schimba ,am editat /etc/config/network wan si adaugat option 'macaddr' si nu vrea ,am adaugat si la wifidevice in /etc/config/wireless si nu vrea .am incercat cu macchanger si cu asta s-a schimbat dar la primu restart se face la loc, platformat atheros ar71xx,nu am decat eth0 si wifi0(ath0)Din interfata grafica.In Network faci click pe aditional field si adaugi MAC -AddressPrea simplu, nu ?Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Octombrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2010 aseara am facut un "up-date" de toata frumusetea, am prajit router-ul; :cry: am incercat un hard reset (pt ca nu vroia sa intre in safe mode), cu scurt pe pinii 12 si 10; .... a sarit siguranta, dar cand am schimbat-o mi se incinge rau puntea 1 si el este mort ... asa ca-l astept peTibi sa-si reinnoiasca stocurile cu modelul delux sa ma reintorc printre voi. Se face scurt intre pinul 9 si masa, nu 10 / 12 sau alte combinatii.Prin acest scurt se altereaza o adresa de memorie din flash, iar la urmatorul restart router-ul intra automat in mod tftpd. Scurtul se face cu routerul oprit. Se alimenteaza routerul mentinand scurtul pana se aprinde LED-ul de power timp de 1 secunda. Daca va uita Dumnezeu cu scurtul pus, ati parlit router-ul. Daca faceti scurt intre doi pini, ati parlit router-ul. Daca faceti scurt intre alt pin si masa sau Vcc, ati parlit router-ul. Daca faceti scurt in timp ce routerul este alimentat, ati parlit router-ul. In anumite situatii ¨fericite¨ inca mai puteti recupera router-ul cu consola seriala sau jtag. Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Octombrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2010 aseara am facut un "up-date" de toata frumusetea, am prajit router-ul; :cry: am incercat un hard reset (pt ca nu vroia sa intre in safe mode), cu scurt pe pinii 12 si 10; .... a sarit siguranta, dar cand am schimbat-o mi se incinge rau puntea 1 si el este mort ... asa ca-l astept peTibi sa-si reinnoiasca stocurile cu modelul delux sa ma reintorc printre voi. Mai am deluxe, dar fara alimentator. Tibi Link spre comentariu
ingerul_danutz Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 atc. sa-i manace cainii pe astia de aici.... te sun astazi http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2507&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=32a16c2850a9104fb511d14ba4dfabfa you can't ping you unit or you can't access the unit via telnet or the unit is simply confused then you can unbrick the devices by following the instruction below: WL500g Deluxe: * open the case (screws are under the rubbers) (guarantee lost) * turn on the router * on the flash memory (29LV320ABTC-90) short circuit PIN 12 often (several seconds) to ground * on the flash memory (29LV320ABTC-90) short circuit PIN 10 often (very short) to ground * turn off your unit * wait 10 seconds * turn the WL500gP on by holding the reset button * now, you can flash again via the ASUS-Recovery-Tool Link spre comentariu
LostCell Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Am incerca si varianta cu Network si nu merge,probabil pt ca interfata wan e partea de wireless,ifconfig nu cred ca suporta schimabrea amc addres la placi wireless,doar la ethernetp.acum alta problema: modem dsl versatel spharion JDR455wb,nu pot accesa adam2 16ram 4MB flash,pcb-ul este 99% identic cu netgear dg834v2 # cat /proc/cpuinfo processor : 0 cpu model : MIPS 4KEc V4.8 BogoMIPS : 211.35 wait instruction : no microsecond timers : yes extra interrupt vector : yes hardware watchpoint : yes VCED exceptions : not available VCEI exceptions : not available Arhitectura TI ar7 bootloader adam2,Scopul instalarii openwrt pe acest router este de a putea fi folosit ca si acces point client.Problema este ca nu reusesc sa accesez adam2,ftp-ul din adam2, ADAM2 Revision 0.22.02 © Copyright 1996-2003 Texas Instruments Inc. All Rights Reserved. © Copyright 2003 Telogy Networks, Inc. memsize == 0x01000000Usage: setmfreq [-d] [-s sys_freq, in MHz] [cpu_freq, in MHz] maca 00:c0:02:70:ed:9e macb 00:c0:02:70:ed:9f memsize 0x01000000 flashsize 0x00400000 modetty0 115200,n,8,1,hw modetty1 115200,n,8,1,hw bootserport tty0 cpufrequency 211968000 sysfrequency 105984000 bootloaderVersion 0.22.02 ProductID IP806 HWRevision Unknown SerialNumber none my_ipaddress 192.168.2.101 prompt IP806 firstfreeaddress 0x9401bd20 req_fullrate_freq 125000000 mtd0 0x900d0000,0x903e0000 mtd1 0x90020000,0x900d0000 mtd2 0x90000000,0x90020000 mtd3 0x903e0000,0x903f0000 mtd4 0x903f0000,0x90400000 oam_lb_timeout 100 eoc_vendor_id b50053434D4D0000 enable_margin_retrain 0 DSL_FEATURE_CNTL_0 0x02004000 DSL_PHY_CNTL_0 0x00000400 DSL_FEATURE_CNTL_1 0x00000000 IP806 > addr=90020000 Launching kernel decompressor. Starting LZMA Uncompression Algorithm. Copyright © 2003 Texas Instruments Incorporated; Copyright © 1999-2003 Igor Pavlov. Compressed file is LZMA format. Kernel decompressor was successful ... launching kernel. LINUX started... Config serial console: ttyS0,115200 Auto Detection OHIO chip This SOC has MDIX cababilities on chip. Linux version 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le ([email protected]) (gcc version 2.95.3 20010315 (release/MontaVista)) #2 Mon Aug 6 14:47:35 CST 2007 Am incercat sa ma conectez prin ftp la el imediat cand buteaza dar nu merge.DIn interfata web la upgrade firmware vrea o imagine cu extensia .img iar la openwrt nu am gasit asa ceva,am incercat si sa compilez dar nu am "primit" decat .bin. Link spre comentariu
LostCell Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Se pare ca daca tin butonu de reset apasat in timp ce il pornesc asteapta ceva..oare ce?conform https://dev.openwrt.org/ticket/2897 "the router starts to accept a firmware image with a raw ethernet frame protocol, which is the same used by upslsug2."am incercat cu upslug2 dar nu gaseste nici o "maşină". ADAM2 Revision 0.22.02 © Copyright 1996-2003 Texas Instruments Inc. All Rights Reserved. © Copyright 2003 Telogy Networks, Inc. memsize == 0x01000000Usage: setmfreq [-d] [-s sys_freq, in MHz] [cpu_freq, in MH z] maca 00:c0:02:70:ed:9e macb 00:c0:02:70:ed:9f memsize 0x01000000 flashsize 0x00400000 modetty0 115200,n,8,1,hw modetty1 115200,n,8,1,hw bootserport tty0 cpufrequency 211968000 sysfrequency 105984000 bootloaderVersion 0.22.02 ProductID IP806 HWRevision Unknown SerialNumber none my_ipaddress 192.168.2.80 prompt IP806 firstfreeaddress 0x9401bd20 req_fullrate_freq 125000000 mtd0 0x900d0000,0x903e0000 mtd1 0x90020000,0x900d0000 mtd2 0x90000000,0x90020000 mtd3 0x903e0000,0x903f0000 mtd4 0x903f0000,0x90400000 oam_lb_timeout 100 eoc_vendor_id b50053434D4D0000 enable_margin_retrain 0 DSL_FEATURE_CNTL_0 0x02004000 DSL_PHY_CNTL_0 0x00000400 DSL_FEATURE_CNTL_1 0x00000000 Download. Copying download from b0017000 to b4020000 psys_printf=900059b0 Link spre comentariu
neve Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 M-am intors cu inca o intrebare:Dupa ce am reusit sa skimb locatia de instalare a paketelor, pe usb hdd, acum dau peste o alta problema, anume ca la unele fisiere imi spune ca sunt prea mari fata de cat am eu liber (el inca citeste din flashu routurului). L-am pacalit, modificand marimea paketelor. Dar dupa ce le downloadeaza si configureaza apare eroare asta: file_move: ERROR: failed to rename /mnt/usb//usr/lib/opkg/status.tmp to /mnt/usb//usr/lib/opkg/status: No such file or directorydesi fisierul in cauza exista, dar el nu il poate redenumi si nici pe mine nu ma lasa, da aceeasi eroare.Any help? Link spre comentariu
neve Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 A configurat cineva routerul sa fie mediaserver? Se ofera cineva pt un tutorial? Link spre comentariu
Guest1 Postat Octombrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Se pare ca daca tin butonu de reset apasat in timp ce il pornesc asteapta ceva..oare ce?conform https://dev.openwrt.org/ticket/2897 "the router starts to accept a firmware image with a raw ethernet frame protocol, which is the same used by upslsug2."am incercat cu upslug2 dar nu gaseste nici o "maşină". Cu butonul de reset apasat la pornire router-ul intra in mod tftpd.Adica poti sa pui un nou firmware pe el. La inceputul acestui thread am specidicat cum se poate resofta router-ul. Te rog CITESTE acest thread. Tibi Link spre comentariu
