Routere WiFi cu Linux OpenWrt
Guest1
Salut !Am un topex deluxe nou nout cu o problema.Functioneaza cat timp vrea el..de la 1 minut pana la cateva zeci dupa care toate ledurile se aprind toate si pierd legatura cu el.Dupa restart se intampla aceeasi chestie ,merge un pic si iar toate ledurile aprinse si se blocheaza .Am pus mai multe firmw pe el cu toate face la fel.Ati mai patit asa ceva ?Multumesc !
Sal. Nu, nu am avut parte de asa ceva (Doamne fereste! :P)Ai modificat softu de pe el?
PT Tibi:stiu ca revin cu o intrebare, dar nu sunt lamurit si nici sigur ca totu e ok, anume, dk am shareuit un hdd pe router, cei din reteaua firmei de net imi pot accesa shareul?am forwardat numa porturile 6880-9. Ce setari sunt necesare pt securizarea shareului? - dk sunt ncesare.ms
sa va povestesc ce am patit aseara (cu routerul ma refer)
din intamplare, oarecum, am gasit un DD-Wrt "customizat" pentru WebCam si am zis sa-l incerc. am descarcat bin-ul, am flash-uit routerul prin tftp si let's go ... let's go pana la primul restart cand a disparut si zambetul meu dar si conexiunea cu routerul, pe panoul routerului au ramas aprinse ledurile de LAN-WAN (continuu toate 5) si in vindox imi aparea balonul cu "cable unplug" :cry: . Am deconectat/conectat routerul de 10 ori, butonul de reset era inutil si in consola de debug imi aparea minunatul mesaj de "n" ori:
CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)Build Date: ¤G  3¤ë  1 16:49:41 CST 2005 (root@PaNLinux)Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.Initializing Arena.Initializing Devices.CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)Build Date: ¤G  3¤ë  1 16:49:41 CST 2005 (root@PaNLinux)Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.Initializing Arena.Initializing Devices. si tot asa pana ma plictiseam .............................................
Concluzia era clara, era?! :nebunrau: jtag sau Posted Image
dar am zis sa imi incerc norocul resetand flash-ul. am cautat catalogul memoriei MX29LV320ABTC si am "tras" pinul 9 la GND (imi cam tremura boldul pe pinul respectiv) pentru 2-3 secunde pana cand routerul a intrat in recovery mod si in consola imi aparea :
CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)Build Date: ¤G  3¤ë  1 16:49:41 CST 2005 (root@PaNLinux)Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.Initializing Arena.Initializing Devices.rndis0: Broadcom USB RNDIS Network Adapter (P-t-P)CPU type 0x29007: 200MHzTotal memory: 0x2000000 bytes (32MB)Total memory used by CFE:  0x80300000 - 0x80436F10 (1273616)Initialized Data:          0x803313D0 - 0x80333760 (9104)BSS Area:                  0x80333760 - 0x80334F10 (6064)Local Heap:                0x80334F10 - 0x80434F10 (1048576)Stack Area:                0x80434F10 - 0x80436F10 (8192)Text (code) segment:       0x80300000 - 0x803313D0 (201680)Boot area (physical):      0x00437000 - 0x00477000Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000Device eth0:  hwaddr 00-FF-12-34-56-78, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0        gateway not set, nameserver not setRescue Flag disable.Reading :: TFTP Server.Failed.: Timeout occuredLoader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)Loading: ...... 1634304 bytes readEntry at 0x80001000Closing network.Starting program at 0x80001000**Exception 8: EPC=8002D158, Cause=00000008 (TLBMissRd)                RA=800B7204, VAddr=00004A44        0  ($00) = 00000000     AT ($01) = 10400000        v0 ($02) = 00004A40     v1 ($03) = 00000000        a0 ($04) = 801B0340     a1 ($05) = 00000000        a2 ($06) = 00000000     a3 ($07) = 00000000        t0 ($08) = 10400000     t1 ($09) = 00000000        t2 ($10) = 00005365     t3 ($11) = B8000000        t4 ($12) = 8019332C     t5 ($13) = FFFFFFFB        t6 ($14) = 0000000A     t7 ($15) = 80165E30        s0 ($16) = 801B0340     s1 ($17) = B8000000        s2 ($18) = 00000002     s3 ($19) = 00000000        s4 ($20) = 00000001     s5 ($21) = 80165F20        s6 ($22) = 00000000     s7 ($23) = 00004710        t8 ($24) = FFFFFFFF     t9 ($25) = 00000002        k0 ($26) = 00000000     k1 ($27) = 00000000        gp ($28) = 80164000     sp ($29) = 80165EC0        fp ($30) = 00000000     ra ($31) = 800B7204mai scria ceva despre TFTP, astepta flashul
am incarcat wl500g-clear-nvram.trx si dupa cateva minute wl500g-recover.trx, acum routerul functioneaza ok dar nu o sa mai vada imagine de DD-Wrt :rade:
Candva cuiva sper sa ii fie utila aceasta informatie.
mai scria ceva despre TFTP, astepta flashul[/code]
Hah,....eu am si acum doua fire legate de proc, in caz ca se intampla ceva naspa, scurtu e la un pas distanta. Ready, just in case.....
Am incercat toate firmwareurile (DD, oleg, kopel, xwrt....) si cel mai ok mi se pare OpenWrt, nici nu ocupa prea mult loc, se poate instala usor orice programel, bla bla.
Oleg, Kopel si Asus original imi bulesc routeru, nu au functionat deloc. DD si X wrt par a fi ok, dar eu m-am obisnuit cu Open.
Asa ca dk ajungeti sa il desfaceti,.........puneti niste fire pe proc, scurtu sa fie la indemana. Altminteri se poate flashui usor cu firmwareuri functionale.
Bafta!
PS: TiBIIIIIIIIIII man!!!!!!!!!!
Securizare router /share?
cum ai lipit fire sub procesor ? :rade: si de ce doua ?cu Oleg, Kopel si Asus functioneaza cel mai bine, cu Open WRT kamikaze merge ceva mai bine ca backfire si DD-Wrt e la ramdom :nebunrau:
nu sub procesor, sunt 2 fire, parca 2 pini diferiti.......nu mai stiu pt ca fracmiu le-a lipit, el e ingineru.PT Tibi:telegrafist...........doar 2 cuv......eu tot nu am inteles dk routeru asta e protejat de accesul altor persoane prin setarile default, sau mai trebuie ceva. call me stupid dar eu tot vreau sa vad un tutorial, chiar dk asta inseamna 1 propozitie de genu: "instaleaza firewall, router e securizat, end of tutorial."
neve,In lumea windows nu exista cuvantul securitate. La toate concursurile de hacking windoze a fost SO-ul cel mai penetrat.Poti sa aplici tot felul de piedici impotriva unui atac, dar asta nu face decat sa incetineasca agresorul.Atata timp cat rulezi Samba pentru a face share in lumea windows esti expus atacurilor.Daca-ti accesezi hdd-ul numai din lan, solutia pe care o vad este firewall si parola pe share.Daca accesezi hdd-ul si din internet, atunci renunta la samba si fa cum ti-am spus mai sus :SCP, cu cheie privata, pe un port peste 60000 - este cea mai sigura metoda.Tibi
Ce firmware de la asus ai pus...ca eu am luat de pe site-ul lor 2 firmware-uri pentru delux si nu a mers nici unul; nu am reusit nimic nici cu kopel sau cu oleg. (poate poti sa postezi un link...in special ptr firmware de la asus)Am testat doar openwrt-ul si ddwrt-ul...nu depaseste 20Mb download (speddtest etc)Merci
mai mult de 22Mb/s nu a depasit nici la mine, procesorul se duce in 100% si mai mult nu are de unde (la 300Mhz am pus racire activa dar degeaba)
Oleg firmware - Download 1.9.2.7-10 (2008-03-30) -> http://oleg.wl500g.info/1.9.2.7-10/WL50 ... 2.7-10.zip
Koppel versiunea 1.71 -> http://koppel.cz/cdmawifi/download/171/ ... B-1.71.trx
Asus versiunea 1.9.6.0 -> http://electronicstefan.comuv.com/ftp/W ... 960_EN.zip
Eu am instalat dd-wrt-ul pe un linksys wrt54GL cu procesorul tot in 200 MHz si merge cu 36-37 Mb...P.S. La mine nu merge cu firmware-ul de la asus...dupa flash-uire si reboot, nu raspunde la ping ...
nu mai pot intra in safe mode...il deconectez de la sursa de curent, astept cca 20 sec, si apoi tinand apasat RESET il conectez la curent, dar becu` incepe sa palpaie din prima secunda; nici ping nu am cu el.dar el functioneaza normal si corect, daca-l alimentez normaltotul a plecat de la instalarea de torrent; am OpenWrt Backfire 10.03 instalat acum... tutorialul lui tibi era legat de vers kamikaze...sau ce alt client de torrent as putea instala sa-mi fie usor de configurat !?
