Routere WiFi cu Linux OpenWrt
Guest1
dupa aproape o saptamana in care m-am jucat pe open wrt backfire cu care a venit deluxe-ul nu am reusit sa fac mai nimik pe elrecunosc ca n-aveam o treaba cu linux cand am luat acest routerce am reusit sa fac a fost asaam reusit cumva sa fac sa extind rom-ul routerului la 500mb (partitie ext3 facuta pe stick), imi arata ca are memorie disponibila de 500 mb si in LuCi componentsstiu cum sa montez o partitie de pe stick din script la fiecare restart al routerului si sa o demontez la stopdin pacate cu samba inca nu am reusit nimic, prima oara l-am instalat dar nu mergea si de fapt aveam o problema la windows ptr ca nu imi vedea nici un calculator in reteaam rezolvat problema dar intre timp am dat restore defaults la routeram montat partitia de pe stickam instalat samba pe aceasta partitieam schimbat PATH si ce mai trebuia pe acolocand dau /mnt1/etc/samba start imi da segmentation errordaca poate cineva sa posteze un tutorial inteligibil pentru:extindere rom router la o partitie ext3 de pe stick ca sa arate rom-ul "largit" si in luci componentsinstalare samba pe rom-ul largit si configurarecum se utilizeaza samba?pana acum am vazut ca s-a explicat samba instalata pe rom-ul de la deluxe, la mine nu este spatiu ptr samba nici macar daca sterg luci-mini, si oricum nu-mi convine sa le ingramadesc pe acel romdaca puteti posta si un tutorial cum se adauga swap pe stick iarasi ar fi foarte utilin rest ce sa zic, topex-ul e conectat prin wan-ul sau la un router d-link, mi se pare destul de slabutz la speedtest.net prin cablu pe rds baga cam 11 mb la download si 5-6 la uploaddeocamdata fac share cu un alt calculator la un hdd extern conectat la laptopul meu prin Sharing and Security din Windows si merge ok dar ar fi si mai fain daca as conecta hdd-ul la topex...
Sal. dupa o lunga pauza de postari si learning de pe forumuri revin la dragul meu router pt a ii extinde functiile.Pt Tvicol: nu e frumos sa te lauzi cu toate lucrurile alea care le poate face routerul, pe langa al tau al meu e parlit rau, face doar samba si hdd shareuit si printer. Si cand zic ca nu e frumos, o spun cu o doza de sarcasm, pt ca toti am vrea sa il avem setat macar pt juma din functiile alea.......nu?!?Back to Bogdan: vezi ca de la inceputul forumului s-au discutat problemele astea, iar la samba e un mic skepsis, kiar prin faptul ca trebuie instalat intr-o anumita ordine fatza de celelalte programe si setat la fel. Kiar si eu mi-am marit numaru de peri albi incercand sa il fac sa mearga, conform sfaturilor date pe forum si nu mergea. Pana la urma l-am facut, dar cred ca lui Dzeu i s-a facut mila de mine, pt ca nu stiu cum mi-am dat seama sa il fac......i just did it.Stiu ca ce zic eu acu nu ajuta prea mult.......dar cred ca va trebui sa combini sfaturile date deja pana acu, dk nimeni nu va da o lista concreta de pasi. Cam ce vrei tu este deja dat in paginile anterioare, dar nu doar pt ceea ce zici ci fiecare problema in parte....Acu stiu ce imi doresc de Craciun...........ca routerul meu sa faca ce face si al lui Tvicol.... :da Asta e un apropos.....pt omul in cauza cu routerul minune........pt niste tutorial-uri........
Va salut !
Eu nu pot accesa internetul cu un astfel de router.
Folosesc net de la UPC cu setarile pe automat.
conexiune PC-router CISCO pe wireless
ip:192.168.1.100
mask:255.255.255.0
gate:192.168.1.1
dhcp:192.168.1.1
dns1:78.96.7.88
dns2:95.77.94.88
conexiune router cisco-UPC
ip:89.136.61.113
sub:255.255.248.0
gate:89.136.56.1
dns1:78.96.7.88
dns2:95.77.94.88
conexiune pc-upc
ip:89.137.240.56
sub:255.255.254.0
gate:89.137.240.1
dhcp:85.136.172.1
dns1:78.96.7.88
dns2:95.77.94.88
Spuneti-mi si mie va rog cum trebuie sa setez routerul wl500g?
Daca il setez pe automat nu merge. Pe el este instalat OpenWrt (desi i-am facut o rescriere de firmware pentru ca la un moment dat, dupa multe incercari de a face internetul sa mearga, a cedat "nervos" softul lui).
La PROTOCOL trebuie sa fie STATIC?
Placa pt WAN est eth.0.1 ?
trebuie cumva sa fac BRIDGE intre wan si lan ?
Foloseste setarile DEFAULT are routerului. Adipa pe WAN DHCP.
Conecteaza routerul cu interfata de WAN la modemul UPC, porneste routerul. Dupa ce routerul a bootat, reseteaza modemul UPC.
Asta ar trebui sa fie suficient.
Tibi
neve,se pot face mult mai multe cu un asemenea router si totul tine numai de imaginatia si dorinta fiecaruia de a invata.Din pacate un tutorial nu rezolva mare lucru, pentru ca multe instalari sunt custom pe un anumit tip de echipament, iar la final mai trebuie si configurat.Eu zic ca am prezentat un numar suficient de tutoriale. Ramane ca voi sa le "adaptati" aplicatiilor voastre.TibiPS. OpenVPN se poate instala chiar din interfata grafica, iar un client se gaseste gratuit chiar pe openvpn.net
Sal.Da, ai dreptate......si ca sa fiu carcotas pana la capat,........pt VoIP ar merge un tutorial scurt........(zic scurt ca sunt prea pufos pt cele lungi)...Am exagerat si eu un pic pt ca mare parte din ce face routerul tau face si al meu, cu mici diferente....dar cand le enumeri asa frumos, da bine la imagine...Mai interesat as fi sa imi fac multifunctionala sa mearga si cu scanare pe retea sau sa folosesc GPRSul de pe router decat de voip sau webcam.La o adica as vrea sa mearga toate, dar prea multe configurari pt inceput....iar timpul e limitat.O intrebare stupida pt 1000 pct: dk am instalat firewallul pe router si am shareuit un hdd..........altii de pe reteaua firmei de la care am net pot accesa hddu meu? eu zic ca nu, dar pls tell me dk nu e asa. setarile la firewall sunt standard + 2 forwarduri. ms anticipat
dk port 445 desc ... prb k se vd shi din wan
ms de raspuns. am doar 443 forwardat si alte porturi de la 6880 incolo.ca sa nu imi acceseze nimeni hddu (de pe workgroup sau din wan), ce ar mai trebui?! ms anticipat
Foloseste setarile DEFAULT are routerului. Adipa pe WAN DHCP.Conecteaza routerul cu interfata de WAN la modemul UPC, porneste routerul. Dupa ce routerul a bootat, reseteaza modemul UPC.Asta ar trebui sa fie suficient.Tibi
Nu merge de nicio culoare !!! Ma scoate din minti !LEDul de WAN cand ar trebui sa se aprinda?
E posibil sa nu fie bun cablu sau sa fie ceva in neregula cu mufa de la cablu. In principiu ledu de la wan se aprinde cand ai o legatura cu un aparat care comunica pe cablu respectiv. deci dk e ok cablu si l-ai pus in celalalt modem, atunci ar trebui sa se aprinda imediat, kiar dk nu merge netu sau altceva.
Multumesc Neve !Cablul parca e straigt....o sa ma uit la el.Cablul merge perfect pentru ca acum, si mereu, ma folosesc de un router Cisco.Si eu ma gandeam ca atunci cand e varat cablul, trebuie sa se aprinda ledul, indiferent de conexiune (ca la o placa de retea)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ma poate ajuta cineva cu niste explicatii cum trebuie facuta resoftarea prin consola seriala.A fost flashuit prin interfata web cu o imagine care se pare ca nu e buna,se tot restarteaza intruna,am facut un adaptor ttl>rs232 si am acces la consola care are un bootloader CFE faza e ca nu stiu cum transfer imagine pe router pe router.trebuie server tftp sau cum se face?
modelul este club internet tecom ah4021 bcm6348
http://img269.imageshack.us/img269/160/cfex.jpg
le
ce asteapta aici ?
http://img408.imageshack.us/img408/8259/cfe2.jpg
Redenumesti openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx in flash1.trxCFE> nvram eraserestart router cu poweroffCFE> ifconfig eth0 -addr=192.168.1.1 -mask=255.255.255.0 CFE> et upCFE> flash -noheader : flash1.trxReading :: TFTP Server.Done. 2428928 bytes readDownload of 0x251000 bytes completedWrite kernel and filesystem binary to FLASH (0xbfc40000)flash device 'flash1.trx'Programming...done. 2428928 bytes writtenTibi
Eu tot nu reusesc sa fac routerul sa mearga ok.-LEDul de la LAN nu se aprinde de niciun fel, nici daca leg PCul la el cu cablu streight.-Am pus cablul de la modemul UPC in portul LAN1.-Daca setez la PC IP:192.168.1.2 si Subnet (ca fara nu merge) 255.255.255.0, il pot resofta.-Atasez cateva poze care sper sa exemplifice durerile mele.-Acum imi merge internetul, dar IPul este 89.136.etc... si pe 192.168.1.1 nu mai pot deschide interfata grafica. Ping la 192.168.1.1 merge. Cu telnet nu ma mai pot conecta la router.-Acum am impresia ca routerul este o sarma care leaga modemul de PC.-Daca din Putty ii dau (asta cand mergea sa mai intru in LuCI) opkg update, imi da eroare ca nu se poate duce pe net sa ia pachetele. Deasemenea, daca ii dau din LuCI Update la pachete, imi da eroarea 255.-Cum trebuie si de unde sa setez portul pe care sa pun cablul de la modem (daca WAN nu merge) ???
Prima greseala pe care o vad este ca la interfata WAN trebuie sa ai eth0.1, nu eth0Ca sa adaugi o interfata LAN in WAN, selectezi Network -> Switch.Din prima linie stergi 1 si il adaugi in linia a doua la ethX.1Conectezi modemul UPC in LAN1 si dai reset la modem.Astepti pana routerul primeste adresa ....Tibi
Am resoftat routerul iarasi, pentru ai da valorile sale default.Am facut modificarile la SWITCH. Nici-o schimbare !Eu nu inteleg de ce, avand DHCP selectat, IPul meu nu este de genul 192.168.1.>100, asa cum ar trebui sa arunce IPurile un router (peste 100 pentru ca de acolo in sus e setat default sa faca lease).Deci,daca pun IP 192.168.1.2, Subnetmask 255.255.255.0, pot intra in LuCI, netul nu imi merge (normal).Daca pun la IP si DNS pe automat, netul merge, nu mai pot intra pe LuCI, iar IPul este 89.137.etc...
