Routere WiFi cu Linux OpenWrt
Guest1
Vizitator stargate13ro
am incercat si cum a zis @bucurila si cum a zis @tvicol dar nu vrea sa mearga cu cu software koppel ... nu face reboot dupa ce pun softul , am asteptat si 15 min si nimic , scos - bagat iara in priza routerul porneste dar nu aloca ip . din ce am observat eu softurile ce depasesc 3 mb nu merg , posibil sa nu poata folosi toti cei 4 mb flash ??? am doua routere topex delux si ambele se comporta astfel cand vreau sa pun software koppel sau oleg in schimb am pus fara probleme openwrt , dd-wrt , x-wrt , tomato .
Vizitator valtud
Intrebare, ca sa n-o mai .... la rece:A reusit cineva, pe un TOPEX BYTTON GPRS, cu CPU Broadcom BCM5365 la 200MHz (placa de baza compatibila Asus WL-500G Deluxe), sa faca sa-i functioneze o legatura la Internet cu un modem GSM de la RDS (MF110), de la Vodafone (K3765) sau de la Orange iCon 3G+ (iCon225) ?????Daca da, e dispus sa ne dea si noua, astora mai nepriceputi, imaginea firmware-ului folosit si, eventual, alte softuri necesare? PS: specialistii in trimiteri la mesajele lui tvicol si altii care se vede ca se pricep, dar ne depasesc mult cunostintele, sa se abtina!!!
daca un TOPEX BYTTON GPRS nu mai aloca ip ,si nici nu mai vrea sa intre in safe-mode, cu butonul reset apasat, se mai poate aduce la viata?.....versiunea de soft care a fost pe el era :openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx,iar ip routerului 192.168.1.1
Vizitator valtud
Se pare ca da, dar trebuie umblat pe placa de baza, se lipesc la contactele corespunzatoare portului serial niste fire care duc la o mufa seriala sau USB si se ,,discuta" cu el in linie de comanda.Daca nu-ti raspunde cineva de pe acest forum, care stie cum se face, la intoarcerea unui prieten de-al meu din concediu, il voi ruga sa-mi spuna pasii ce trebuie facuti, pentru ca eu personal nu stiu, deci nu am facut.Voi urmari forumul si te voi contacta daca nu o face cineva mai inainte.
@mesteru : incearca un reset 30/30/30
@valtud :
Da a reusit .
Da a fost dispus sa spuna tuturor indiferent daca sunt priceputi sau nu.
Io-te na si eu care vroiam sa te trimit sa citesti nu mai mult de 10 pagini caci vad , cum era de asteptat , niciun prieten de pe forum nu-ti va sari in si anume ajutor (din motiv de aroganta in mod EVIDENT ) . Hai spor in a fi arogant si cu siguranta drumul catre aflarea adevarului iti va fi mult mai usor , fireste !
P.S. - Domnilor ( admini ,useri ) cu respectele mele pentru acest forum nu m-am putut abtine .
Vizitator iterator
A reusit cineva sa faca routerul TOPEX BYTTON GPRS sa functioneze cu modemul intern HUAWEI GTM900?Vad ca toata lumea care vrea sa se conecteze prin GPRS foloseste un modem extern pe usb. Oare chiar nu s-a intrebat nimeni de ce nu (sau cum) se poate conecta folosind modemul GPRS care este deja in TOPEX?Stiu ca e mai simplu cu un modem pe usb, dar as prefera sa-l folosesc pe cel intern al routerului.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare.Am achizitionat si eu un router Topex Bytton Deluxe de la un prieten si m-am apucat sa vad care e traba cu Open Wrt-ul.Am backfire 10.03 pe el din ce am vazut.Astazi o sa-mi ajunga si un hdd extern cu alimentare externa pe usb de 1 Terra.Ce as vrea sa realizez:Acces prin samba la hdd de pe 2 calculatoare.Setare de download torrente remote de la servici prin router direct pe hdd.Pana acum am intalnit urmatoarele probleme:-nu incape samba pe router din motive de memorie -o sa incerc sa instalez samba pe un stick usb care sa-l folosesc si ca swapEste posibil sa folosesc stickul ca si swap pentru diferite chestii iar pe hdd-ul formatat ntfs doar sa downlaodez torrente si sa accesez fisiere din windows?Un coleg mi-a spus ca din linux nu poti scrie in ntfs ci doar in fat...Astazi cum ajung acasa o sa incerc sa partitionez un stick usb si sa instalez pe el samba.Sa rulez samba sa vad daca pot accesa ceva de pe acel stick de pe o partitie ntfs din Windows.Sa instalez un client de torrent...Din ce am observat viteza furnizata de router este cam slabutza adica cam maxim 20 mbps chiar si prin cablu.Pana la urma care ar fi avantajele fata de pur si simplu sa leg hdd-ul la laptopul meu si sa il sharez prin router cu celalalt calculator? :ras: Nu dati cu pietre dar incerc sa vad si eu daca se renteaza efortul...
bbogdanmircea,Am sa-ti spun ce fac eu cu un astfel de router la mine acasa:- am access wifi la internet atat de pe mobil, PSP cat si netbook- am VoIP de pe mobil, asfel incat sa vorbesc peste internet gratis/free/moka ;-)- am sharing de fisiere cu samba si scp- am un server de tftp pentru diferite aplicatii- pot accesa hdd-ul de oriunde din lume, astfel incat daca sunt la Londra sa pot sa-mi descarc/citesc documentele de pe hdd-ul de acasa- am client torrent cu interfata grafica securizata cu ssl, asfel incat daca sunt la Paris si vreau sa descarc un torrent pe hdd-ul de acasa s-o fac fara sa stau ore-n sir cu calculatorul pornit- am un firewall destul de bun care imi protejeaza toate device-urile conectate la router- am openvpn astfel incat sa pot accesa sharing-ul si de pe alte calculatoare, atunci cand sunt pe plaja la mamaiaPresupun ca acum iti este clar ca ... efortul renteaza atata timp cat sti la ce foloseste acest device si ce se poate face cu el ;-)
dupa aproape o saptamana in care m-am jucat pe open wrt backfire cu care a venit deluxe-ul nu am reusit sa fac mai nimik pe elrecunosc ca n-aveam o treaba cu linux cand am luat acest routerce am reusit sa fac a fost asaam reusit cumva sa fac sa extind rom-ul routerului la 500mb (partitie ext3 facuta pe stick), imi arata ca are memorie disponibila de 500 mb si in LuCi componentsstiu cum sa montez o partitie de pe stick din script la fiecare restart al routerului si sa o demontez la stopdin pacate cu samba inca nu am reusit nimic, prima oara l-am instalat dar nu mergea si de fapt aveam o problema la windows ptr ca nu imi vedea nici un calculator in reteaam rezolvat problema dar intre timp am dat restore defaults la routeram montat partitia de pe stickam instalat samba pe aceasta partitieam schimbat PATH si ce mai trebuia pe acolocand dau /mnt1/etc/samba start imi da segmentation errordaca poate cineva sa posteze un tutorial inteligibil pentru:extindere rom router la o partitie ext3 de pe stick ca sa arate rom-ul "largit" si in luci componentsinstalare samba pe rom-ul largit si configurarecum se utilizeaza samba?pana acum am vazut ca s-a explicat samba instalata pe rom-ul de la deluxe, la mine nu este spatiu ptr samba nici macar daca sterg luci-mini, si oricum nu-mi convine sa le ingramadesc pe acel romdaca puteti posta si un tutorial cum se adauga swap pe stick iarasi ar fi foarte utilin rest ce sa zic, topex-ul e conectat prin wan-ul sau la un router d-link, mi se pare destul de slabutz la speedtest.net prin cablu pe rds baga cam 11 mb la download si 5-6 la uploaddeocamdata fac share cu un alt calculator la un hdd extern conectat la laptopul meu prin Sharing and Security din Windows si merge ok dar ar fi si mai fain daca as conecta hdd-ul la topex...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut !
Eu nu pot accesa internetul cu un astfel de router.
Folosesc net de la UPC cu setarile pe automat.
conexiune PC-router CISCO pe wireless
ip:192.168.1.100
mask:255.255.255.0
gate:192.168.1.1
dhcp:192.168.1.1
dns1:78.96.7.88
dns2:95.77.94.88
conexiune router cisco-UPC
ip:89.136.61.113
sub:255.255.248.0
gate:89.136.56.1
dns1:78.96.7.88
dns2:95.77.94.88
conexiune pc-upc
ip:89.137.240.56
sub:255.255.254.0
gate:89.137.240.1
dhcp:85.136.172.1
dns1:78.96.7.88
dns2:95.77.94.88
Spuneti-mi si mie va rog cum trebuie sa setez routerul wl500g?
Daca il setez pe automat nu merge. Pe el este instalat OpenWrt (desi i-am facut o rescriere de firmware pentru ca la un moment dat, dupa multe incercari de a face internetul sa mearga, a cedat "nervos" softul lui).
La PROTOCOL trebuie sa fie STATIC?
Placa pt WAN est eth.0.1 ?
trebuie cumva sa fac BRIDGE intre wan si lan ?
