Routere WiFi cu Linux OpenWrt
Guest1
Vizitator valtud
Buna la toti,am un router Topex Bytton GPRS si AVEA sistem de operare OpenWrt LUCI.La sfatul unui ,,prieten", ca sa pot utiliza facilitatile GPRS, am incercat un firmware upgrade cu un firmware de WL-500G, care insa nu a mers. Nu mai pot lega calculatorul de router nicicum.Ma puteti sfatui ce e de facut?Cum pot pune un firmware corect, dar, mai ales, cum sa ma leg de router in conditiile actuale?Multumesc anticipat!
viewtopic.php?p=527705#p527705Tibi
Vizitator valtud
Multumesc din suflet, am reusit sa-l ,,resuscitez"!!!
Acum, pentru ca la Linux sunt varza si mi-e frica ca-l fac iar praf: Am desfacut carcasa si am vazut ca pe placa verde scrie WL-500G R1.33
Am luat si eu de la Oleg firmware-ul wl500g-1.7.5.9-5.trx si am incercat sa-l scriu in router asa cum am invatat si am reusit cu OpenWrt-ul. Insa....... nu merge.
Cum sa fac si mai ales ce firmware sa pun, ca sa am o interfata ca la Asus WL-500G, cu care sunt familiarizat?
Iarasi multumesc!
Daca vreti sa folositi modemul 3G la tara, sau in zone in care acoperirea GSM este la limita si semnalul gsm este foarte slab, o sa observati ca modemul 3G refuza sa se conecteze.Acest lucru se intampla din cauza ca modem-ul 3G este un mare mancator de curent, iar sursa de 5V a router-ului nu va face fata.Topex a prevazut acest lucru si a dotat router-ul cu doua surse cu stabilizatoare in comutatie LM2596.O sursa fixa de 5V pentru router si una ajustabila pentru modemul intern.Sursa interna de 5V am lasat-o nemodificata. In schimb am modificat sursa ajustabila. Pentru a scoate 5V R22 si R21 trebuie eliminate si in locul lor 4k7.Scurt intre pinul 3 si pinul 5 de la LM2596adj pentru a trece stabilizatorul pe ON.[attachment=1]IMG_3512.jpg[/attachment]Pentru ca eu imi doream sa ma asociez 3G, am eliminat modemul Voxon si am conectat un Huawei 1552 pe unul dintre cele doua usb-uri interne, alimentat din sursa modificata.Cu un cablu usb suficient de lung puteti aseza modemul intr-o pozitie cu semnal maxim.[attachment=0]IMG_3511.jpg[/attachment]Tibi
  • 2 săptămâni mai târziu...
am 2 bucati cumparate saptamana trecuta de la vicol-audio ,dar pe unul nu vrea decat versiuni :openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx , insa eu vreau sa ii pun WL500gx-1.9.2.7-10-USB-1.71.trxrouterele sun identice dar unul nu vrea.se poate face ceva?
Vizitator valtud
am reusit.functioneaza bine cu modemul zo20 de la zapp si modemul 3g de la vodafone:firmware :WL500gx-1.9.2.7-10-USB-1.71.trx
Salutam si eu un Bytton GPRS, CPU Broadcom BCM5365 rev 1, la 200 MHz si am reusit sa instalez pe el doar firmware OpenWRT sau DD-WRT.Cu ai facut sa instalezi firmware-ul de Asus, ca la mine, decurge procedura bine, insa cand e sa se restarteze, n-o mai face. Si dupa ce-l restartez manual, nu intra in sistem, semn ca nu s-a instalat corect.In plus, nu am reusit sa-l fac cu nici un soft sa intre pe Internet cu modem GSM (am de la Vodafone si de la RDS).Te rog trimite-mi si mie ce am nevoie pentru a face asta, ca am strigat dupa ajutor in stanga si in dreapta si nu am reusit.Am si un WL-500G Premium, am pus ultima versiune de soft de la Oleg, insa nici cu asta nu am reusit sa intru in Internet cu cele doua modemuri. Ceva drivere, cumva?Multumesc anticipat.PS nu ma pricep la Linux, asa ca.......
pe un router am reusit sa pun soft ,pe altul insa nu am reusit........procedura de instalare este aceasta:- porniti router cu butonul de reset apasat pana incepe sa palpaie led-ul de power- conectati calculatorul la router pe un port de LAN1 2 3 sau 4- dintr-o fereastra dos tastati "ping 192.168.1.1" , daca nu raspunde verificati setarile lan ale calculatorului si/sau cablul ethernet - trebuie da fie 1 la 1- din fereastra dos tastati "tftp -i 192.168.1.1 put openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx" (comanda se da fara ghilimele si trebuie sa fiti in directorul in care ati descarcat firmware-ul)Transferul dureaza cateva secunde timp in care led-ul de LAN palpaie. Lasati router-ul 2minute pentru a se face scrierea din ram in flash, dupa care resetati.
Vizitator bucurila
Din OpenWrt, linie de comanda, dai "mtd erase nvram" si "mtd erase linux" urmate de "reboot". Routerul va intra in mod automat in mod recovery la pornire si normal vei putea uploada prin tftp imaginea dorita.
Vizitator valtud
Daca n-ar fi copiat mesajul original al lui tvicol de mai sus cu 5 mesaje, acelasi care se gaseste in pagina 2, mai ziceam: asta da ajutor!E la mintea cocosului ca cineva care intra intr-un forum s vada mai intai cum au decurs treburile pana acum, ceea ce am facut si eu; cunosc foarte bine procedura, dar mi-a reusit numai in unele situatii: cand am instalat OpenWRT si DD-WRT pe Bytton si cu toate firmware-urile lui Oleg pe un WL-500G Premium original.Ma enerveaza ca nu pot pune asa ceva si pe Bytton, dar o sa incerc si sfatul lui bucurila, din ultimul mesaj, care mi se pare mult mai util.
