Guest1 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Referitor la viewtopic.php?f=59&t=46390&start=120&st=0&sk=t&sd=aToate discutiile cu si despre routere cu OpenWrt rog a fi mutate/continuate in acest thread.Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 5, 2010 Autor Partajează Postat Mai 5, 2010 O documentatie ceva mai veche, dar foarte bine scrisa. 90% din raspunsurile la intrebarile voastre sunt in acest document. http://gallia.kajak.fi/opmateriaalit/yl ... -10-18.pdf Tibi Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 5, 2010 Administratori Partajează Postat Mai 5, 2010 pe mine deja ma dispera imrimanta... o vede dar nu tot nu merge :( Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 5, 2010 Autor Partajează Postat Mai 5, 2010 Vasile,te rog un output de la ps Tibi Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 5, 2010 Administratori Partajează Postat Mai 5, 2010 gata... am renuntat, nu ma pricep si asa doar imi fac nerviam zis ca daca tot imi scade de 4 ORI viteza la net cand il trec prin el macar sa pot folosi imprimanta fara sa stea un calculator deschis. Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 6, 2010 Autor Partajează Postat Mai 6, 2010 Vasile, nu vad nici un cups pe acolo .... Ok, am sa fac un tutorial pentru instalare suport de printer usb pe backfire. Pana atunci boost your speed pe Deluxe (vezi documentul de aici). OVERCLOCKING din CLI nvram set clkfreq=264,132 nvram commit reboot & exit Tibi Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 6, 2010 Administratori Partajează Postat Mai 6, 2010 da nu stiu dece nu apare ca am facut exact totul cum trebuie Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2010 Autor Partajează Postat Mai 7, 2010 Procedura de resoftare router Topex Bytton cu placa de baza Asus wl500 Deluxe sau Premium Ca sa resoftati router-ul trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi: - descarcati firmware-ul de aici http://backfire.openwrt.org/10.03/brcm- ... uashfs.trx - setati adresa statica pe calculator 192.168.1.2 - porniti router cu butonul de reset apasat pana incepe sa palpaie led-ul de power - conectati calculatorul la router pe un port de LAN1 2 3 sau 4 - dintr-o fereastra dos tastati "ping 192.168.1.1" , daca nu raspunde verificati setarile lan ale calculatorului si/sau cablul ethernet - trebuie da fie 1 la 1 - din fereastra dos tastati "tftp -i 192.168.1.1 put openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx" (comanda se da fara ghilimele si trebuie sa fiti in directorul in care ati descarcat firmware-ul) Transferul dureaza cateva secunde timp in care led-ul de LAN palpaie. Lasati router-ul 2minute pentru a se face scrierea din ram in flash, dupa care resetati. Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2010 Autor Partajează Postat Mai 7, 2010 Aveti un router cu OpenWrt si vreti sa-i adaugati suport de HDD, SAMBA si sftp pentru a accesa acest HDD si de la servici, sau pur si simplu sa faceti share securizat de fisiere peste internet. Exemplul de mai jos este pentru un HDD extern FAT. Intrati cu telnet pe router si schimbati parola. root@OpenWrt:~# passwd Changing password for root New password: Bad password: too weak Retype password: Password for root changed by root Va reconectati cu SSH. Putty root@OpenWrt:/# opkg update Downloading http://downloads.openwrt.org/kamikaz...es/Packages.gz Connecting to 10.1.1.1:8080 (10.1.1.1:8080) Packages.gz 100% |*************************************************************************************************** ******| 130k --:--:-- ETA Inflating http://downloads.openwrt.org/kamikaz...es/Packages.gz Updated list of available packages in /var/opkg-lists/snapshots Dezinstalati varianta minima de administrare pentru a face loc pe flash. root@OpenWrt:/# opkg remove luci-admin-mini Removing package luci-admin-mini from root... Instalati SAMBA root@OpenWrt:/# opkg install luci-app-samba Installing luci-app-samba (0.8.8-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/kamikaz...8-1_mipsel.ipk Connecting to 10.1.1.1:8080 (10.1.1.1:8080) luci-app-samba_0.8.8 100% |*************************************************************************************************** ******| 2866 --:--:-- ETA Installing samba3 (3.0.24-2) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/kamikaz...4-2_mipsel.ipk Connecting to 10.1.1.1:8080 (10.8.39.5:8080) samba3_3.0.24-2_mips 100% |*************************************************************************************************** ******| 456k 00:00:00 ETA Installing libpthread (0.9.29-14.3) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/kamikaz...4.3_mipsel.ipk Connecting to 10.1.1.1:8080 (10.1.1.1:8080) libpthread_0.9.29-14 100% |*************************************************************************************************** ******| 19340 --:--:-- ETA Configuring libpthread Configuring luci-app-samba Configuring samba3 Adaugati suportul de usb2 si firewall&port forwarding root@OpenWrt:/# opkg install luci-app-firewall kmod-fs-vfat kmod-usb-storage kmod-usb-uhci-iv kmod-usb2 Installing luci-app-firewall (0.8.8-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/kamikaz...8-1_mipsel.ipk Connecting to 10.1.1.1:8080 (10.1.1.1:8080) luci-app-firewall_0. 100% |*************************************************************************************************** ******| 7679 --:--:-- ETA Installing kmod-fs-vfat (2.4.35.4-brcm-2.4-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/kamikaz...4-1_mipsel.ipk Connecting to 10.1.1.1:8080 (10.1.1.1:8080) kmod-fs-vfat_2.4.35. 100% |*************************************************************************************************** ******| 32643 --:--:-- ETA Installing kmod-usb-storage (2.4.35.4-brcm-2.4-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/kamikaz...4-1_mipsel.ipk Connecting to 10.1.1.1:8080 (10.1.1.1:8080) kmod-usb-storage_2.4 100% |*************************************************************************************************** ******| 41024 --:--:-- ETA Installing kmod-usb-core (2.4.35.4-brcm-2.4-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/kamikaz...4-1_mipsel.ipk Connecting to 10.1.1.1:8080 (10.1.1.1:8080) kmod-usb-core_2.4.35 100% |*************************************************************************************************** ******| 46534 --:--:-- ETA Installing kmod-scsi-core (2.4.35.4-brcm-2.4-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/kamikaz...4-1_mipsel.ipk Connecting to 10.1.1.1:8080 (10.1.1.1:8080) kmod-scsi-core_2.4.3 100% |*************************************************************************************************** ******| 54968 --:--:-- ETA Installing kmod-usb-uhci-iv (2.4.35.4-brcm-2.4-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/kamikaz...4-1_mipsel.ipk Connecting to 10.1.1.1:8080 (10.1.1.1:8080) kmod-usb-uhci-iv_2.4 100% |*************************************************************************************************** ******| 19399 --:--:-- ETA Installing kmod-usb2 (2.4.35.4-brcm-2.4-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/kamikaz...4-1_mipsel.ipk Connecting to 10.1.1.1:8080 (10.1.1.1:8080) kmod-usb2_2.4.35.4-b 100% |*************************************************************************************************** ******| 15708 --:--:-- ETA Configuring kmod-fs-vfat Configuring kmod-scsi-core Configuring kmod-usb-core Configuring kmod-usb-storage Configuring kmod-usb-uhci-iv Configuring kmod-usb2 Configuring luci-app-firewall In acest moment daca conectati un HDD usb la router acesta va fi detectat root@OpenWrt:/# dmesg ............................................ Initializing USB Mass Storage driver... usb.c: registered new driver usb-storage USB Mass Storage support registered. hub.c: new USB device 01:02.2-1, assigned address 2 scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Vendor: Model: Flash Disk Rev: 5.00 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0 SCSI device sda: 2068992 512-byte hdwr sectors (1059 MB) sda: Write Protect is off Partition check: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured USB Mass Storage device found at 2 Creati un script shell pentru a monta HDD-ul in directorul ¨share¨ la fiecare restart la router-ului. root@OpenWrt:/# cat>/etc/init.d/usbhdd #!/bin/sh /etc/rc.common START=99 STOP=40 start() { echo -n "Mounting USB drive: " mount -t vfat -o uid=65534,gid=65534,dmask=0,fmask=0 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /share echo "Done." } stop() { echo -n "Umounting USB drive: " sync sync umount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 echo "Done." } restart() { stop start } Apasati Ctrl+D pentru a finaliza editarea si verificati root@OpenWrt:/# cat /etc/init.d/usbhdd #!/bin/sh /etc/rc.common START=99 STOP=40 start() { echo -n "Mounting USB drive: " mount -t vfat -o uid=65534,gid=65534,dmask=0,fmask=0 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /share echo "Done." } stop() { echo -n "Umounting USB drive: " sync sync umount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 echo "Done." } restart() { stop start } Modificati fisierul usbhdd in executabil root@OpenWrt:/# chmod +x /etc/init.d/usbhdd Activati autostart pentru usbhdd root@OpenWrt:/# /etc/init.d/usbhdd enable Creati directorul ¨share¨ root@OpenWrt:/# cd / root@OpenWrt:/# mkdir share Listati root@OpenWrt:/# ls bin dev etc home jffs lib mnt proc rom root sbin share sys tmp usr var www root@OpenWrt:/# pwd / Rulati scriptul de initializare usbhdd root@OpenWrt:/# /etc/init.d/usbhdd start Mounting USB drive: Done. Verificati daca HDD-ul a fost vazut si montat root@OpenWrt:/# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 1.6M 1.6M 0 100% / /dev/root 1.6M 1.6M 0 100% /rom tmpfs 14.9M 384.0k 14.5M 3% /tmp /dev/mtdblock/4 1.7M 1.2M 544.0k 69% /jffs mini_fo:/jffs 1.6M 1.6M 0 100% / /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 1008.2M 857.7M 150.6M 85% /share Verificati si listati continutul directorului montat. root@OpenWrt:/# ls /share 3cdaemon consola.ppk pcra023-confg tftpboot7970.sccp.7-0-2 IMG_1114.jpg consola_lucian.ppk tftpboot tftpboot7970.sccp.8-2-2sp1 Quasar cp005058.scexe tftpboot 7905 tftpboot7970.sip.8-3-1 SEP000E84E8E3D5.cnf.xml dialplan.xml tftpboot 7970 work XMLDefault.cnf.xml firmware telefoane cisco 79xx tftpboot2-7940-7960 wrt firmware asterisk firmware telefoane linksys SPA9xx tftpboot7970.SIP70.8-5-2S tftpboot7970.sccp.6-0-3 root@OpenWrt:/# Activati autostart si porniti serviciul de SAMBA root@OpenWrt:/etc/samba# /etc/init.d/samba enable root@OpenWrt:/etc/samba# /etc/init.d/samba start Editati fisierul template de configurare SAMBA dupa cum urmeaza. Pe scurt, comenzile necesare pentru editorul VI sunt: i - pentru insert si a incepe editarea esc - pentru a iesi din editare Shift+zz - pentru a salva :q! - pentru a iesi din editare fara a salva root@OpenWrt:vi /etc/samba/smb.conf.template [global] netbios name = openwrt workgroup = openwrt server string = openwrt name resolve order = lmhosts hosts bcast syslog = 10 encrypt passwords = true passdb backend = smbpasswd obey pam restrictions = yes socket options = TCP_NODELAY unix charset = ISO-8859-1 preferred master = yes os level = 20 security = share guest account = nobody invalid users = root smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd writeable = yes public = yes root@OpenWrt:~# Restartati serviciul de SAMBA root@OpenWrt:/etc/samba# /etc/init.d/samba restart Ultimul pas este sa configurati router-ul din interfata grafica asa cum se vede in atasamente. In acest moment din orice calculator conectat pe lan-ul router-ului se poate accesa fisierul share la \\192.168.1.1 In atasament aveti cum se configureaza interfata grafica pentru port forwarding si network file share. Pentru a accesa fisierele cu sftp pe portul 443 trebuie sa instalati serviciul de sftpd, altfel merge cu un client de scp (winscp, pscp). root@OpenWrt:/etc/samba# opkg install openssh-sftp-server Asigurati-va ca accesul catre router-ul dvs este deschis pe portul 443 - verificati setarea Firewall a router-ului (Network -> Firewall). Iar in acest moment puteti sa va accesati hdd-ul de acasa de oriunde aveti o conexiune la internet. Nu uitati sa configurati winscp cu sesiune catre IP wan router port 443. Portul 443 (ssl) este in general deschis pentru toate retelele corporate sau nu, deci nu veti avea probleme de firewall. Enjoy ! Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 7, 2010 Autor Partajează Postat Mai 7, 2010 Documentatie pentru modemul GPRS (din Topex Premium) Huawei GTM900B http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/DS-GTM900.pdf Si cum sa realizati conexiunea seriala http://devices.natetrue.com/mobileap/ Tibi Link spre comentariu
Vizitator cristi Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Vasile, nu vad nici un cups pe acolo .... Ok, am sa fac un tutorial pentru instalare suport de printer usb pe backfire. Pana atunci boost your speed pe Deluxe (vezi documentul de aici). OVERCLOCKING din CLI nvram set clkfreq=264,132 nvram commit reboot & exit Tibi merge overclocking si la premium v1 ? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 7, 2010 Administratori Partajează Postat Mai 7, 2010 eu am facut la al meu dar nu am observat nici o imbunatatire Link spre comentariu
Vizitator cristi Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 as fi incercat si eu la premium dar nu stiu pana la cat sa-l duc mi-e frica sa nu-l prajesc Link spre comentariu
Vizitator cristi Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 hai ca m-am riscat am pus 300,150 si am castigat aproape 10 mega la transferma gandesc oare o merge si mai mult ca prea mult nu i-am dat ca doar avea 266 Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 7, 2010 Administratori Partajează Postat Mai 7, 2010 Am reusit sa printez o pagina dar cu softul original de la asus ha-ha... cu softul original a mer cu 8Mbs in plus ca si orice wrt dar totusi e diferenta mare fata de cum merge pe direct Link spre comentariu
