cum se lucreaza cu mplab
bogdan546
am citit manualul de la mikrelectronica dar nu stiu cum se incepe un proiect in mplab v8.50Am ajuns aici si acum cred ca ar trebui sa deschid new file in care sa scriu un program in asm.va rog sa-mi dati mai multe detalii despre pasii care trebuie urmati
  • Răspunsuri 46
  • puiu
    19
  • bogdan546
    18
  • Liviu M
    9
  • cirip
1. Inseamna ca ai definit un proriect si ca ai ales pentru el un director.2. Trebuie ca acum sa atasezi in acel director un fisier sursa(a programului) care sa se termine cu asm sau c. Daca ai, este bine sa-l aduci in acelasi director in care ai si proietul si sa-l atasezi la source file (se lucreaza cu butonul de la mause) si daca faci dublu clic pe el dupa atasare (trebuie numai o data sa-l atasezi, proiectul cand il deschizi va tine minte) ca sa vezi ce este prin el scris
1. Vezi ca MPLAB SIM se activeaza prin alegerea din sectiunea Debugger, Select Tool, MPLAB SIM.2. Apoi poti sa simulezi pas cu pas programul si sa vezi ce ai in registri.
am incercat simularea programului
PROCESOR 16f84#include"p16f84.inc"    _CONFIG_CP_OFF&_WDT_OFF&_PWRTE_ON&_XT_OSC     Cbloc 0x0C  ;Begining of RAM WCYCLE      ;Belongs to 'WAIT'macro PRESCwait endc ORG 0x00     ;Reset vector goto Main ORG 0x04     ;Intrerrupt vector goto Main    ;No interrupt routine#include"bank.inc"  ;Assistant filesMain                     ;Beginning of the program     BANK1 movlw 0xff    ;Port A initialization movwf TRISA   ;TRISA<-0xff all input movlw 0x00    ;PORTB initialization movwf TRISB   ;TRISB<-0xff movlw 0x00    ;PORTB initialization BANK0     movlw 0xff movwf PORTB   ;Turn on all ledsLoop goto Loop      ;Repeat loop    End            ;End program
acesta care este scris dupa acela din mikroelectronica si imi da o gramada de erori
Debug build of project `D:\proiect pic\pic16F.mcp' started.Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.35, mplink.exe v4.35Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.Fri May 07 20:30:55 2010----------------------------------------------------------------------Clean: Deleting intermediary and output files.Clean: Done.Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84 "pic16F.asm" /l"pic16F.lst" /e"pic16F.err" /o"pic16F.o" /d__DEBUG=1Error[108]   D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 1 : Illegal character (1)Error[108]   D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 4 : Illegal character (&)Warning[207] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 7 : Found label after column 1. (Cbloc)Error[108]   D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 7 : Illegal character (0)Warning[207] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 8 : Found label after column 1. (WCYCLE)Error[150]   D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 8 : Labels must be defined in a code or data section when making an object fileWarning[207] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 9 : Found label after column 1. (PRESCwait)Error[150]   D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 9 : Labels must be defined in a code or data section when making an object fileError[144]   D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 10 : Unmatched ENDCError[105]   D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 15 : Cannot open file (Include File "bank.inc" not found)Warning[207] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 18 : Found label after column 1. (BANK1)Message[302] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 20 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.Message[302] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 22 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.Warning[207] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 24 : Found label after column 1. (BANK0)Halting build on first failure as requested.----------------------------------------------------------------------Debug build of project `D:\proiect pic\pic16F.mcp' failed.Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.35, mplink.exe v4.35Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.Fri May 07 20:30:56 2010----------------------------------------------------------------------BUILD FAILED
1. Prima data seteaza MPLAB sa iti afiseze numarul liniei ca sa stii unde cauti eroarea. Vezi in sectiunea EDIT, Proprietati, ''ASM File Types'' bifeaza casuta din dreptul Line Numers si apasa apoi Appy.2. Eu am vazut deja o greseala si anume pe prima linie pune la inceput ; (deci e un comentariu) si la linia 4 poti sa pui daca programezi cu MPLAB, deoarece starea acelor biti o ia automat din setarile care le faci tu.
1. Nu trebuie sa fii pe output si pe programul de asamblare si atunci se va activa Proprietatile, e ultima obtiune din View.Vezi ca am gresit in raspunsul anterior; este din Edit
acestea sunt erorile dupa ce am facut unele corectari
Debug build of project `D:\proiect pic\pic16F.mcp' started.Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.35, mplink.exe v4.35Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.Fri May 07 21:30:37 2010----------------------------------------------------------------------Clean: Deleting intermediary and output files.Clean: Deleted file "D:\proiect pic\pic16F.mcs".Clean: Done.Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84 "pic16F.asm" /l"pic16F.lst" /e"pic16F.err" /d__DEBUG=1Error[108]   D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 5 : Illegal character (&)Warning[207] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 8 : Found label after column 1. (Cbloc)Error[108]   D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 8 : Illegal character (0)Warning[207] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 9 : Found label after column 1. (WCYCLE)Warning[207] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 10 : Found label after column 1. (PRESCwait)Error[144]   D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 11 : Unmatched ENDCError[105]   D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 17 : Cannot open file (Include File "bank.inc" not found)Warning[207] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 20 : Found label after column 1. (BANK1)Message[302] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 22 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.Message[302] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 24 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.Warning[207] D:\PROIECT PIC\PIC16F.ASM 26 : Found label after column 1. (BANK0)Halting build on first failure as requested.----------------------------------------------------------------------Debug build of project `D:\proiect pic\pic16F.mcp' failed.Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.35, mplink.exe v4.35Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.Fri May 07 21:30:39 2010----------------------------------------------------------------------BUILD FAILED
si modificarile
;****Declaring and configuring a microcontroller**** PROCESSOR 16f84 #include"p16f84.inc" ;****Declaring variables****   _CONFIG_CP_OFF&_WDT_OFF&_PWRTE_ON&_XT_OSC     Cbloc 0x0C  ;Begining of RAM WCYCLE      ;Belongs to 'WAIT'macro PRESCwait endc;****Structure of program memory**** ORG 0x00     ;Reset vector goto Main ORG 0x04     ;Intrerrupt vector goto Main    ;No interrupt routine #include"bank.inc"  ;Assistant filesMain                     ;Beginning of the program     BANK1 movlw 0xff    ;Port A initialization movwf TRISA   ;TRISA<-0xff all input movlw 0x00    ;PORTB initialization movwf TRISB   ;TRISB<-0xff movlw 0x00    ;PORTB initialization BANK0     movlw 0xff movwf PORTB   ;Turn on all ledsLoop goto Loop      ;Repeat loop    End            ;End program
1. Trebuie sa dai si imaginea ASM ca sa vedem numarul liniei.2. Una din probleme este ca nu ai fiserul bank.inc, iar restul se pare ca sunt probleme de limbaj, se pare ca softul tau are ceva C in el care nu prea ii convine.
