Cum sa incarc OS dupa stick in leptop ? Help !
spinach
salutam,Lepul nu are unitate dvd . Trebuie incarcat de pe stick . Am incercat cu stick butabil facut cu metoda "USB_MultiBoot_10", si se intimpla astfel:-incepe incarcarea in etapa 1 , adica "TXT mode Windous XP" ;pare normal la inceput , dar apare situatia afisata astfel "problem haz bien detected and windous has bien shut down to prevent damage to your computer . Check for virus on your computer . Remuve any newly instaled hard drive controler . Check yous hard drive to make sure if is propery configured and terminated . *** STOP: 0x0000007B (0xF78D2524 ,0xC0000034,0x00000000, 0x00000000) " -daca trec la etapa 2 adica "GUI mode Windous XP" , apare mesaj "Windous could not start because the following file is missing or corrupt: windous root<\system32\hal.dll . Pleace re-install a copy of the above file ."-am scos discul , l-am reformatat , l-am testat pe alt calculator , este bun ; la montaj , acelasi rezultat .-am schimbat discul de XP si am facut din nou sticul butabil; acelasi rezultatNu mai stiu pe moment , ce metoda sa mai aplic ;
  • Răspunsuri 6
  • spinach
  • ghimpe--
  • danb1974
  • Stefan
Zile populare
incearca cu Novicorp WinToFlash si un CD de XP cat mai "lite" si 100% functionl (eventual o imagine iso montata in cd-rom virtual)
la mine a mers o sg. data cu metoda stupida "USB_MultiBoot_10" (plus ca imi gasea si un virus prin fisierele alea)
nu mai tin minte exact secventele de selectie dar iti dai seama la momentul potrivit (chiar daca gresesc nu se intampla nimic rau)
Intra in BIOS si joaca-te la setarile pentru HDD (Sata/AHCI/Compatibility mode/Ata Raid sau ce ai tu pe acolo)
