probleme cu quad
adrian250786
se pare ca m-am inselat cu qaud 405 l-am montat in carcasa si are niste distorsiuni (se aude bassul cu distorsiuni si la volum mic si la volum mare zici ca e difuzorul rupt aveti idee de la ce poate fi ?ma poate ajuta cineva?
  • Răspunsuri 9
  • adrian250786
  • Sharky
  • paul14
  • remus68
Cel mai probabil bucle la masa. Trage si o bucata de tabla intre transformator si module pentru a mai elimina din brumul indus de traf.
Vizitator vdrapaca
Imi dau si eu cu presupusul... :jytuiyu Distorsiunile pe bas apar mai ales datorita riplului pe tensiunea de alimentare. Ori transformatorul nu poate duce consumul, ori este filtrajul deficitar... ori bucla de masa.Mie mi se par cam prea subtiri si cam prea lungi, firele de alimentare. La lungimea din poza, cel putin firul de masa, de la condensatoarele de filtraj la montaje ar trebui sa fie cu sectiunea mai mare de 2.5mmp. (Firele din poza par a fi de 1 sau 1.5mmp) BAFTA!
Vizitator vdrapaca
Multam pt sfaturi o sa le pu in aplicare maine...apropo va refereati la buclele care sunt pe quad? :sparge:
Nu prea inteleg intrebarea dvs. Prin bucla de masa eu inteleg un cuplaj parazit care apare la cascadarea a doua etaje de amplificare, atunci cand exista un traseu cu 2 puncte diferite legate la masa. Daca pe traseul de masa dintre cele 2 puncte, circula un curent mare, acesta genereaza o tensiune perturbatoare care se aduna peste semnalul de la intrarea celui de-al doilea circuit si duce la distorsiuni sau autooscilatii. Din aceasta cauza se urmareste ca toate legaturile la masa sa se faca intr-un singur punct si acest punct sa fie cat mai aproape de locul in care se inregistreaza curentul cel mai mare (pe condensatoarele de filtraj).Daca totusi nu se poate scapa de bucla de masa, se incearca reducerea tensiunii perturbatoare. Acest lucru se obtine cel mai simplu utilizand conductoare de sectune mai mare astfel incat resistenta care apare intre cele 2 puncte de masa sa fie cat mai mica.Ceva mai multe explicatii gasiti aici:http://ecoca.eed.usv.ro/teachinG/emc/emc2007/cem4a.pdfAstept vesti!
Vizitator vdrapaca
Ca sa ma laud... :jytuiyu
Iata si cateva imagini cu Qadro-Quad-ul meu:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
A fost construit in iarna 1993-1994. Din '94 pana anul trecut a fost folosit ca statie de amplificare intr-o biserica (in conexiune mono - multi-stage). S-a defectat de vreo 3 ori (de 2 ori a fost schibat preamplificatorul de pe intrea de microfon si 1 data s-a defectat tranzistorul care anclanseaza releul pornirea temporizata).
Schimbarea parohului a dus la retrogradarea lui QUAD la un amplificator de orga... si in locul lui a fost pusa o chinezarie... YAMAHA care mai tot timpul este la limita intrarii in rezonanta... Nu ai cu cine sa te intelegi: pentru sonorizare este mai bine un mono multi-stage decat un stereo puternic. :sparge:
se pare ca am descoperit de unde veneau distorsiunile aceelea pe bass,cand am cumparat quad-ul si l-am probat am observat ca prefinali se incing prea tare si le-am schimbat radiatoarele am pus unele mai mari si oscilau.asta erea problema :rade:
merge perfect,fara distorsiuni, in punga care am cumparat quad-ul avea schema si scria despre prefinali ca:functioneaza FIERBINTI ,am observat asta dupa ce am facut modificarea
Nu cred ca temperatura e problema. S-ar putea ca radiatoarele mari sa capteze ceva interferente.Ia incearca sa le legi la masa si evident sa izolezi tranzistorii de ele.
