buzea Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 personal nu imi pemit un regulator dar am un servo de la art tech(as100) micsi vreau sa in transform intrun controler mam gandit la solutia de a echilibra cumva rezistentasi apoi iau firele de la motor le trec prin o punte h si obtin un regulatorMERGE? Link spre comentariu
buzea Postat Mai 5, 2010 Autor Partajează Postat Mai 5, 2010 oky deci acum am semnal +- de la servomai am nevoie de o punte h ptr motorul de 12 v?ceva scheme link? Link spre comentariu
dj_steel Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Spune mai clar ce vrei,schema de la puntea h sau schema de regulator.Cum vrei sa reglezi viteza,sau doar sensul? Link spre comentariu
buzea Postat Mai 8, 2010 Autor Partajează Postat Mai 8, 2010 eu vreu o punte h.......dar iesirea de la servo are si regulator si frana dinamica mie imi trebuie un "amplificator" de tensiune care se poate realiza pintro punte h sau un regulator la sectiunea diverse am si schema Link spre comentariu
Nita Mihai Cristian Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Salut. Nu te mai chinui ca nu o sa ai rezultatul scontat deoarece punctul neutru este apropiat de 0 adica de la acceleratie inainte reducand spre 0 pleaca brusc inapoi deci pe un model care este oarecum la distanta nu prea poti sa obti acea pauza itre inainte si inapoi.Spun asta din proprie experienta caci am facut eu acest artificiu si nu am fost multumit deci tot un regulator dedicat trebe. Link spre comentariu
buzea Postat Mai 30, 2010 Autor Partajează Postat Mai 30, 2010 Salut. Nu te mai chinui ca nu o sa ai rezultatul scontat deoarece punctul neutru este apropiat de 0 adica de la acceleratie inainte reducand spre 0 pleaca brusc inapoi deci pe un model care este oarecum la distanta nu prea poti sa obti acea pauza itre inainte si inapoi.Spun asta din proprie experienta caci am facut eu acest artificiu si nu am fost multumit deci tot un regulator dedicat trebe.imi pare rau sa iti spun dar la mine merge am luat intregratul L293D si merge perfect umpic de reglaj din telecomanda si din servo si am acceleratie proportionala.......poate e de vina circuitul servoului tau ca nu ti-a mers mie imi merge pacat ca L293D are curent de 800mA si 1,2A in varfuri...asa ca trebuie sa pun cate 2-3 unu peste altu ptr masinutele mici .....si pentru restu cred ca o sa fac rost de o punte h mai puternica Link spre comentariu
mikella Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 practic vrei sa ai un control asupra turatiei ? sau vrei sa ai control si asupra sensului?daca vrei doar pentru turatie am facut eu dintru-un servo si merge super(si acu zboara avionul meu cu artificiul asta).daca vrei doar turatie scanez eu schema .bafta! LE:asta te ajuta? poti pune 2 sau trei mosfeti, depinde de ce ai nevoie.eu am 4 la controlerul meu Link spre comentariu
buzea Postat Iunie 6, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2010 practic vrei sa ai un control asupra turatiei ? sau vrei sa ai control si asupra sensului?daca vrei doar pentru turatie am facut eu dintru-un servo si merge super(si acu zboara avionul meu cu artificiul asta).daca vrei doar turatie scanez eu schema .bafta! LE:asta te ajuta? poti pune 2 sau trei mosfeti, depinde de ce ai nevoie.eu am 4 la controlerul meu ms ptr raspuns eu as dori si asupra sensului si asupra turatie.......te rog sa scanezi acea schema Link spre comentariu
mikella Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 pai nu am vreo schema care sa controleze si sensul .doar asta care poti opri sau tura motorul proportional cu telecomanda.cred ca trebuie sa construiesti de la zero pentru treaba asta.imi pare rau ca nu te pot ajuta,mai cauta pe net poate gasesti ceva!bafta! Link spre comentariu
