Vizitator mihaiadrian27 Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 DORESC SI EU O SHEMA CU CARE SA CONTROLEZ UN MOTOR PAS CU PAS ACESTA TREBUIE SA FACA UN NR DE ROTATII INTR-UN SENS AT CIND ESTE APRINS UN LED SI SA PORNEASCA IN SENS INVERS AT CIND LEDUL SE STINGE Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 DORESC SI EU O SHEMA CU CARE SA CONTROLEZ UN MOTOR PAS CU PAS ACESTA TREBUIE SA FACA UN NR DE ROTATII INTR-UN SENS AT CIND ESTE APRINS UN LED SI SA PORNEASCA IN SENS INVERS AT CIND LEDUL SE STINGEDaca vrei ajutor spune clar ce vrei sa faci si nu mai folosi majusculele in text. Link spre comentariu
Vizitator mihaiadrian27 Postat Mai 10, 2010 Partajează Postat Mai 10, 2010 scuze am citit mai tirziu regula cu majusculleeu doresc sa realizez un sistem care in momentul cind pornesc televizorulsa il scoata din spatele unui paravanpartea mecanica am realizato mai am nevoie de partea electronica ea trebuie sa preia comanda de la ledul care indica starea televizorului (atunci cind ledul este aprins motorul sa faca o cursa intr-un sens (de ex 150 de rotatii) si in momentul cind se stinge ledul de la televizor motorul sa faca acelasi numar de rotatii in sens invers Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 scuze am citit mai tirziu regula cu majusculleeu doresc sa realizez un sistem care in momentul cind pornesc televizorulsa il scoata din spatele unui paravanpartea mecanica am realizato mai am nevoie de partea electronica ea trebuie sa preia comanda de la ledul care indica starea televizorului (atunci cind ledul este aprins motorul sa faca o cursa intr-un sens (de ex 150 de rotatii) si in momentul cind se stinge ledul de la televizor motorul sa faca acelasi numar de rotatii in sens inversDeci tu vrei ca prin telecomanda sa maschezi sau nu TV-ul. Ai facut partea mecanica si nu-i trebuie altceva ca sa functioneze decat comenzile pornit motor intr-un sens, stop si pornit motor in celalalt sens?. Sper ca ai montat si limitatoarele de cursa. Link spre comentariu
Vizitator mihaiadrian27 Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 da limitatoarele sun cotacte de genul celor din cas auto speram ca pot sa gasesc o schema cu mot pas cu pas ca sa nu mai fiu nevoit sa fol si limitatoare de cursa Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 da limitatoarele sun cotacte de genul celor din cas auto speram ca pot sa gasesc o schema cu mot pas cu pas ca sa nu mai fiu nevoit sa fol si limitatoare de cursaDaca zici ca ai montat si limitatoarele nu mai e nevoie de c-da stop. In afara de ce-ai propus tu (comanda sa fie prin iluminarea sau nu a diodei prezenta tensiune de pe TV) care presupune o mica interventie la TV, am mai gasit una: circuitul de alimentare (un fir) sa constituie primarul unui trafo (2-3 spire) iar secundarul cu 1000 spire, sa zicem, va fi folosit pt. comanda. Deci primarul va fi in serie cu TV-ul. Daca rasfoiai arhiva revistei Tehnium gaseai acolo aceasta aplicatie si tot ce-ti doresti. Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 1, 2010 Partajează Postat Iunie 1, 2010 Un lucru important pe care nu mi-ai spus cum l-ai facut. Cum primeste comanda de pornire cu telecomanda daca TV-ul este mascat? Link spre comentariu
