LM317 5.7V -> 5.0V
ohamoha
  • Răspunsuri 10
  • zal
  • bogdan_
  • junior
  • ohamoha
Zile populare
Caderea de tensiune pe LM317 este de minim 3V , deci raspunsul este nu . Daca PIC-ul nu cere un curent mai mare de 50mA ( si n ai nevoie de precizie la convertorul ADC ) poti folosi un stabilizator format din o dioda zenner de 5.1V si un rezistor calculat corespunzator .
Aia 5,7V sunt stabilizati? Banuiesc ca nu daca vin dintr-un transformator. Presupun ca e vorba de curent continuu (dupa redresorsi filtru) si masurat in gol? Daca da, cea mai buna varianta e cu un zenner de 5.1 sau 4.7 cum ti s-a spus. Mai poti folosi si un regulator LDO, de exemplu BA05.
5,7V *1,4 - 0,8V = 7,18V (redresare cu Schottky, 0,4V căderea pe fiecare diodă).Deci merge un 7805 fără greţuri.
ohamoha scrie clar :
"pentru a reduce voltajul de la 5.7V (am un transformator care atata scoate)"
Da, dar spune ca reduce de la 5,7 la 5(VCC obligatoriu) cat merge microcontrollerul. Deci daca cei 5 sunt continuu atunci e normal sa comparam mere cu mere nu?
Daca e chiar vorba de un alimentator de pe la ceva foarte probabil e stabilizat, deci o dioda e tot ce ii trebuie.
dacă e alimentator, eu l-aş modifica să scoată el atât, nu să pun o stabilizare suplimentară.plus că un stabilizator de putere mică, cu un bc107, un electrolitic, 2 rezistenţe şi un zenner are o cădere de aproximativ 0,7 volţi...cam problematic cu un zenner de 5,1, dar sigur cu unul de 4,7...ohamoha, traful cât scoate???adică chestia aia mare din alimentator... :d
