Vizitator doru_1991 Postat Mai 3, 2010 Partajează Postat Mai 3, 2010 Muna seara, Mi s-au rupt firele de la un sistem 2.1 de la un sistem 2.1 (logitech x320), si am ramas doar cu placa interna (circuitul), pe care as vrea sa le montez, sa-i pun dinou subwooferul, cei 2 sateliti si intrarea (rca sau jack). Nu este nimic dezlipit, este totul functional..dar problema este ca nu stiu unde sa-i pun firele. Atasez mai jos poze: ps: sunt nou si nu stiu daca am postat bine Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 Daca era totul functional, de ce ai mai umblat in el? Ai miscat de placa aia pina s-au rupt toate firele! Siguranta aia inlocuita cu sirma, te va costa cam mult si totodata vei obtine si un efect de fum - gratuit! Link spre comentariu
Vizitator doru_1991 Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 decat sarma este pusa in locul sigurantei... fire nu a avut decat 2 de duceau la subwoofer (care stiu unde vin) si cele 2 de alimentare (curent alternativ). dar are o mufa laterala care ducea la un tweeter pe care era pus volumul, butonul de on/off si o mufa jack (mama). Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 2 de alimentare (curent alternativ)Astea se conecteaza la intrarea puntii formata din cele patru diode alaturate - in zona unde ai lipit tu sirma in loc de siguranta. Dezlipeste sirma si inlocuieste siguranta cu una calibrata. E mai ieftina o siguranta decit sa inlocuiesti niste integrate! Link spre comentariu
Vizitator doru_1991 Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 aia nu e o problema..se rezolva imediat... problema e ca nu stiu unde sa pun intrarea audio .. :( Link spre comentariu
Mihai85 Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 extrage datasheet-ul circuitelor cu care este echipat sistemul si ai sa afli Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Intrarile sunt pe pinii 4,5,11,12...asta reiese din datasheet.....cand mai ai probleme cauta mai intai datasheetul si dupaia daca apar probleme intrebi...urmareste cei 4 pini si vezi unde se duc pe placa...asa ai sa gasesti intrarile si acolo lipesti firele....nu ar trebui sa fie asa greu...Succesuri. Link spre comentariu
Vizitator mihai1980 Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 am si eu aciasi amplificare si vreau sa imi dea si mie cineva schema daca o are ca nu stiu unde sunt intrarile iesirile la acea mufa??? plz id: ksk_gm_k2 Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 am si eu un amplificator bazat pe acest integrat si mi s-a ars odata dintr-o greseala banala...in fine l-am inlocuit si merge struna.Schema este extrem de simpla, are decat cativa condensatori http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7377H.shtml aici e o schema, iti arata chiar cum poti sa il faci sa aiba 4 iesiri dar mult mai mici... in general imi iau schemele de pe http://www.datasheetcatalog.com/ gasesti cam tot ce se poate acolo, spor la treaba Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 in general imi iau schemele de pe ... Cred ca nu ai de gind sa postezi datasheeturile componentelor in toate topicurile dupa forum! Link spre comentariu
Stefan BBx Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Am sa incerc sa nu le pun sper ca nu e o problema ca l-am pus nu?... Link spre comentariu
