Alimentatoare Cobra,Syntez,ZX Spectrum
Vizitator kalu_86
Vizitator kalu_86
Salut....Am de facut o lucrare despre alimentatoare de mica putere....As avea nevoie de niste link-uri sau niste documentatii despre Alimentatoare de tip Cobra,Syntez,ZX Spectrum....Sunt cam vechi si nu prea gasesc multe lucruri...Daca m-ati putea ajuta ar fi perfect.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 3
  • Mikrosha
  • cristian_draghiescu
  • blazeu
Zile populare
Tipurile descrise de tine nu sunt alimentatoare, sunt calculatoare compatibile Spectrum. Inteleg ca cauti documentatie despre sursele lor de alimentare?
Calculatoarele aveau nevoie de mai multe tensiuni pentru functionare: +5V la 1A, pentru logica TTL, +12V pentru video, -5V pentru memoriile RAM dinamice si -12V nu mai stiu pentru ce. HC-85 si ZX Spectrum se alimentau de la +9V, aveau un stabilizator liniar de 5V, pus pe un radiator cu o suprafata destul de mare. HC85 avea BM323 si ZX Spectrum avea 7805. Tensiunile de +/-12V se obtineau cu un oscilator cu 2 tranzistori, si un transformator pe ferita, cu aria sectiunii de sub 1cm patrat. In timpul functionarii se putea auzi un "piuit" de la chopperul asta. In imaginea de mai jos, in stanga jos, gasesti si schema stabilizatorului, formata din TR5 si TR4:
ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/sincl ... matics.gif
HC-91 si parca si Cobra nu aveau chopperul, toate integratele merg la +5V.
Unui HC-91 i se putea monta sub placa de baza, o placa numita IF1, copiata dupa Interface 1 de la Sinclair, care oferea port de retea, port serial si interfata floppy. Asta avea nevoie de +5V stabilizat, care era furnizat de (!) unitatea floppy disk externa de 5,25'. Adica asta conecta la priza si se lega de HC prin 2 cabluri: FDD si alimentare, si avea in ea sursa stabilizata de +5V (pentru logica floppy si IF1), si +12V (pentru mecanica floppy). IF-1 avea un oscilator intern, care cu niste condensatoare de 100nF si redresor cu multiplicare de tensiunie scotea tensiuni de +/-10V pentru liniile de transmisie seriala. Sistemul este similar cu cel folosit de integratul MAX202. Driverul de linie alimentat cu +/-10V era ROB1488.
HC-2000 avea floppy disk si IF1 interne, si avea nevoie de o sursa de tensiune mai puternica. Sursa furniza 3 tensiuni: +5V la 2-3A pentru floppy si placa de baza, +12V pentru floppy si interfata seriala RS232 si -12V pentru RS232. Transformatorul avea o infasurare pentru 5V, de la care tensiunea era redresata si stabilizata cu un BM323 (cu radiator subdimensionat care statea mereu la >50'C), si o infasurare simetrica pentru +/-12V. +12V se obtineau cu un stabilizator cu LM723 si un tranzistor BD, iar -12V, cu un stabilizator parametric cu Zener si un BD PNP. Asta pentru ca curentul de -12V era foarte mic, doar cat sa poata tine integratul ROB1488 doua linii de RS232: DTR si TXD.
Am inteles ca a existat si sursa in comutatie pentru HC-2000 dar n-am vazut niciodata.
Calculatoarele CIP de la Electronica nu aveau stabilizator intern, sursa externa dadea +5V stabilizat. CIP-04 avea chopper, nu stiu pentru ce tensiuni. N-am desfacut niciodata o sursa de CIP. Si nici de Syntez, dar parca asta era clonat dupa Spectrum 48.
Spune-mi ce vrei sa mai detaliez...
Uite asta din dreapta se folosea la HC-2000:
http://1763029435051455950-a-1802744773 ... edirects=0
Invatamantul romanesc nu inceteaza sa ma uimeasca, daca in 2010 cere proiecte despre calculatoare de acu' 30 de ani...
La calculatorul CIP-01 sursa avea configuratia :- transformator (destul de reusit realizat, dispunea de siguranta termica) cu secundar de 14 V cu priza mediana.- doua diode din seria DRR- filtrarea era realizata cu un "ciorchine" de condensatoare de 1000 μF/16 V legate in paralel. Nu mai stiu exact cate erau, 8 sau 10.- stabilizatorul serie de 5 V era un βM 323.- alimentarea se facea printr-un banal jack tip audio de 3,5 mm.
  • 3 săptămâni mai târziu...
La Cobra se foloseau memorii dinamice mai moderne, care functionau doar cu +5V; -5V se utilizau doar la interfata cu casetofonul (era un 741 pe intrare)Spectrum (aparut prin '82) utiliza Ram dinamic mai vechi, cu alimentare de +12, -5 si +5v; alimentarea primara era cu 9v nestabilizat, din care facea +5 cu un 7805 si mai avea un oscilator cu 2 tranzistoare, bobina si redresoare rapide, din care facea +12 si -5 (stabilizat parametric); alte clone (in afara de Cobra) utilizau diverse solutii (cel putin una din clonele romanesti utiliza 323).Surse in comutatie au fost propuse prin Electronistul si RET; una pornea de la 11-16 volti (alimentabila si din acumulator)(RET 11,12 si 13) iar alta pornea de la tensiunea de retea, redresata si convertita flyback de un sistem cu SU169 comandat cu B260 si trafo pe oala de ferita (Electronistul, nu mai stiu ce numar, au iesit numai 24 sau poate chiar mai putine numere)Intr-o prima faza, clonele utilizau circuite TTL pentru "sintetizarea" circuitului de comanda (incorect denumit ULA - de la uncomitted logic array, dar era chiar configurata); acestea au ridicat consumul aproape de 3 amperi (la 5 volti). Unele clone s-au orientat spre circuite LS, reducand astfel consumul spre 1-1,2 amperi. Prin clonele rusesti, eu am vazut capsule "ULA" facute de ei, placa lor avea foarte putine cipuri, si consum redus in consecinta.Solutiile adoptate au fost relativ banale. Sper sa va fie de folos.Toate cele bune!
