Module aurel
yo9hnf
Va salut !
Am un modul BC-NBK si unul TX-SAW-MID-3V , adica Rx si Tx.
Am incercat sa fac un generator de semnal dreptunghiular cu NE555 iar semnalul l-am "varat" pe pinul de intrare al emitatorului. Am pus un led la iesirea emitatorului dar ba se aprindea...ba nu.
Am incercat sa pun si o antena din sarma de CuEm fi1.2 de cca. 15cm dar rezultatele au fost aceleasi.
Aveti idee cum ar trebui sa comand modulele ...mai ales emitatorul?
Multumesc !
PS :
http://www.aurelwireless.com/downloads/user-manual/650200208G_um.pdf
http://bonab.se/bla/pdf/Aurel%20Wireless.pdf
PPS : Trebuie cumva modulat semnalul cu un IC specializat gen HT-12D (si fratele HT12E) ?
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 4
  • yo9hnf
  • naminator2003
  • MiniTehnicus
  • remus68
Multumesc de raspuns Remus ! Totusi modulele desi sunt "radio", parca n-au nicio trebaba cu radioamatorisum. O sa rog un moderator sa-l mute, sau daca poti s-o faci tu, te rog.
  • 5 luni mai târziu...
Am lucrat si eu cu astfel de module, exact cu TX-SAW-MID-3V. Nu am avut probleme de acest gen, dar puteti verifica, daca aveti osciloscop, daca semnalul de la intrarea de date a emitatorului corespunde specificatiilor din datasheet:
http://www.f6fbb.org/domo/thb/SAW_MID3V.pdf
Astfel, trebuie sa aiba palierul de jos la 0V si cel de sus la minim 1,8V, de preferat chiar 3V, in sarcina, adica cu emitatorul conectat, care are 50kohmi impedanta intrarii de date.
Verificati si frecventa de oscilatie, sa nu depaseasca 10 KHz.
Daca nu aveti osciloscop, se poate si cu un voltmetru, de pe care cititi valoarea medie.
Verificati si daca legatura pe PCB a antenei este facuta conform acestui datasheet. Nu este neaparata nevoie de cablaj dublu strat, eu am facut si cu simplu strat, cu linia de transmisiune inconjurata de plan de masa, dupa dimensiunile de acolo. Folosind antene de lambda/4 din comert si cabluri coaxiale de conectare placa-antena, tot de 50 ohmi, cu cei 10mW ai emitatorului am obtinut o raza de emisie de 500m in camp liber.
