pc care s-a inchis subit
lorik199
deci sa expun problema : am un pc Dell precision workstation 380am jucat vreo 3 ore assassin creed II, merge ok, si am vrut sa vorbesc cu o ruda din strainatate pe skypeam bagat jocul in bara de start(am facut si mai inainte asa ceva si totul ok), si am pornit skype, si mai multe aplicatii, totul fara probleme in timp ce vorbeam am dat maximize la joc si deodata vocea s-a auzit sacadat, s-a restartat pc si a intrat direct in bios,si s-a blocat acolo ciudat e faptul ca a ramas si imaginea pe lcd smartie, ce n-am fost atent daca se mai misca, ca am apasat butonul de pornire si totul a revenit la normalaveti ideea ce s-a intamplat?L.E : din neatentie am apasat de 5 ori repetat shift si mi-a aparut acea caseta de dialog, iar cand am dat sa revin in joc iar s-a restartat, dar normal, fara sa intre in bios sau sa ramana imaginea pe lcd-smartie
  • Răspunsuri 11
  • former_Alfred
  • lorik199
  • Stefan
  • harman37arun
Există întotdeauna combinaţii nefericite de aplicaţii. Ca să te convingi dacă eroarea e reproductibilă, ar trebui să reinstalezi Windows-ul şi să vezi dacă mai face aşa. Ca să nu reinstalezi degeaba, ar fi util să faci un CD cu Memtest, să boot-ezi cu el şi să testezi memoria RAM. NU lansa Memtest-ul din Windows, o asemenea verificare e egală cu zero. Porneşte Memtest-ul de pe un CD de boot, ca să nu mai ruleze nimic altceva pe maşină în timpul testului.
Sa zapacit biosul ...dupa restartare a facut un "dus rece" si sia revenit...se mai intapla sa lesine calc :da
nu are treaba biosul, dupa ce a butat sistemul functioneaza si cu flash-ul scos.ai avut o eroare din placa de baza ajutata de SO, nimic grav sa necesite alarmare.am patit si eu sa misc foarte rapit de mouse (cam 1 minut) si sa se reseteze sistemmul :rade:
Ştii tu ceva, dar nu ştii tot! :limb: În funcţionare, Windows-ul încarcă în RAM o copie de BIOS, de aceea funcţionează şi cu flash-ul scos. Dar tocmai existenţa acelei copii de BIOS în RAM buşeşte setările din BIOS în anumite situaţii. Am presupus totuşi că un reset de BIOS a încercat deja.
Din cîte ştiu eu, niciodată nu este rulat cod direct din ROM. Prima operaţiune pe care o face sistemul după ce verifică faptul că există procesor şi memorie şi sînt funcţionale este să facă copia ROM-ului în RAM şi să pornească execuţia a ceea ce există în RAM la locaţia ... 0? asta nu mai ştiu bine, dar oricum e aceeaşi locaţie pe toată planeta asta, la orice calculator compatibil IBM PC.
Ajunse în RAM, rutinele din ROM rulează, îşi fac treaba, şi scriu în bucata de memorie de pe placa de bază care e susţinută de baterie datele de care are nevoie sistemul ca să buteze neasistat următoarea dată. În momentul cînd este încărcat un sistem de operare, acesta poate să aleagă să se servească în continuare de rutinele din BIOS pentru acces la resurse (exemplul MS-DOS-ului) sau să folosească propriile rutine, mai complexe, mai performante, prea mari ca să încapă pe un amărît de ROM.
Deci:
- nu numai că nu Windows încarcă o copie a BIOS-ului, ci e încărcat automat de electronica plăcii de bază, înainte de a fi măcar vorba de a rula vreun sistem de operare;
- setările din BIOS sînt stocate într-o bucăţică infimă de memorie foarte RAM şi foarte volatilă, de altfel, care poate fi rescrisă, la o "mare nevoie" (adică la o eroare soft care, culmea, se întîmplă tocmai în sistemul de operare pentru care conceptul de securitate şi izolare a memoriei proceselor a fost introdus mult mai tîrziu decît faza de concepţie iniţială a SO-ului - evident, mă refer la Windows - si la care n-a funcţionat niciodată cum trebuie) de oricine reuşeşte să treacă de piedicile puse de SO. Dacă SO=Windows, asta e o chestie a dracu' de uşoară... :) Cînd, la rebootare, BIOS-ul încearcă să încarce datele din acea locaţie specială şi nu reuşeşte, renunţă foarte repede, ţipînd CMOS Parity Error - Default values loaded şi cerînd concursul hominidului din faţa ecranului şi tastaturii.
Scuze de logoree, da' uneori am impresia că ştiu ceva şi simt nevoia s-o mai şi arăt. Dacă-i doar o impresie, aştept corecturi. :)
Recunosc deschis că n-o să pot aprofunda niciodată funcţionarea sistemului la nivelul la care o faci tu. :limb: Totuşi, asta nu schimbă faptele: în timp ce Windows-ul rulează, în RAM se află o copie de BIOS. Dacă tu zici că nu Windows-ul a încărcat-o, ci era acolo dinainte, n-am nimic împotrivă, te cred. Mea culpa.De altfel, e foarte logic ceea ce spui. Maşina rulează, iar utilizatorul are acces la parametrii din BIOS chiar în absenţa unui Windows (sau a oricărui alt sistem de operare) pe maşină.
Încă o completare şi las subiectul să se stingă: în momentul cînd Windows începe să se încarce, s-ar putea să nu mai aibă nevoie de copia de BIOS şi s-o dea complet afară. Nu ştiu sigur, dar nu cred că e prea indicat să ai în memoria RAM zone în care nici SO-ului să-i fie interzis să umble... :) chestie de securitate: rutinele ălea din BIOS n-au habar de utilizatori, drepturi şi dacă vreun hacker ar putea să se "lipească" de ele, avînd în vedere că locaţia lor e perfect previzibilă, ar fi făcut-o de mult. Nu, înclin să cred că BIOS-ul, ca "shadow" în memorie, are o viaţă foarte scurtă, pînă la încărcarea sistemului de operare. Dar s-ar putea la fel de bine să greşesc...
De-acum, hai să nu exagerăm :limb:
În funcţionare, diversele aplicaţii comunică cu sistemul de operare prin API-uri, aplicaţiile fiind complet izolate de hardware. Apoi, sistemul de operare comunică cu BIOS-ul sau cu driverul de layer. BIOS-ul e constituit din toate programele driver individuale, care lucrează între sistemul de operare şi componentele hardware. Sistemul de operare nu comunică direct cu hardware-ul, ci prin intermediul driverelor. Aşa ajunge XP-ul să ruleze (în principiu, la fel) pe milioane de configuraţii hardware diferite, datorită BIOS-urilor care asigură interfaţa.
În esenţă, există 4 funcţii asigurate de BIOS:
- power-on self test
- CMOS setup
- bootstrap loader
- BIOS-ul propriu-zis - colecţia de drivere care asigură interfaţa dintre hardware şi sistemul de operare, la încărcare şi în timpul funcţionării.
XP n-am rulat în safe mode, că n-a mai fost nevoie, ca pe vremuri. Dar în principiu, când Windows-ul rulează în safe mode, rulează numai driverele BIOS, de pe hard-disk nu se încarcă drivere în safe-mode.
Şi încă un aspect: dacă acea copie de BIOS din RAM ar avea viaţă atât de scurtă, la ce-ar mai fi necesare update-urile de BIOS ?
S-ar rezolva totul din driverele încărcate de pe hard-disk, fără nici un update de BIOS.
Stai linistit ca sunt exploatate de ceva timp si nu la nivel de shadow ci scrise direct in flash, am vazut acum cateva luni un keylogger care rula direct din BIOS deci inregistra tot ce misca inclusiv setarile pe care le faceai in BIOS sau butoanele pe care le apasai la instalare XP sau Win7 sau Linux sau ce vrei tu... Deci gata cu "Linux nu are virusi".
Insa respectivele hack'uri tind sa fie foarte specifice fata de configuratia hardware si rar folosite din cauza riscului de a pocni BIOS'ul si deci placa de baza nu mai pleaca, caz in care utilizatorul sigur isi da seama ca e ceva in neregula...
former_Alfred are dreptate.
