Adrian_BBS Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 salutare.....am facut un montaj dupa shema de mai jos (ultima schema de pe pagina, cea cu simulare) si am intampinat o problema, adica:alimentez montajul - se aprinde ledul rosu si putin cel verde (nu stiu de ce?) - apas pe buton - se stinge ledul rosu si se aprinde ledul verde - aclanseaza releul.....pana aici toate bune dar mai departe nu stiu ce are, adica: apas inca odata pe buton si nu se intampla nimic, dupa vreo cateva apasarii consecutive se stinge ledul verde si se aprinde ledul rosu, dar releul nu mai declanseaza?.....unde ar putea fi problema? OBS: am folosit CD4017, iar pe placuta de test am prevazut si o mica punte redresoare + un stabilizator de 12V (LM7812), traful avand 20Vca http://www.niqro.3x.ro/butoane/butoane.htm Link spre comentariu
francezu Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 Se pare ca releul folosit este unul cu sensibilitate mare, deci consum redus, si ramane anclansat datorita curentului prin R5. Incerca sa maresti acea rezistenta a.i. releul sa nu mai ramana anclansat si sa se stinga si led-ul verde in repaus, dar sa ai totusi o luminozitate suficienta a led-ului rosu. O alta problema ar fi din cauza butonului- efectul de vibratie a contactelor la actionare - pune si un condensator ceramic de 100nF intre intrarea CLK si masa. Link spre comentariu
zal Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 Ca să scapi de efectul ăsta, modifici comanda ledului roşu cu un trz npn cu o rez de 10k între baza sa şi colectorul lui T1, ledul înseriat cu o rez de 1k îl pui între colector şi +12V. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 4, 2010 Autor Partajează Postat Mai 4, 2010 adica cam asa, nu? Link spre comentariu
francezu Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 Ai pus led-ul pe dos, cu katodul la +12V, in rest e bine; sau ai putea sa dai comanda pentru al doilea tranzistor de la iesirea Q0(pin 3). Link spre comentariu
EmyRulz Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 Ma bag si eu cu o schema simpla pentru push-button folosita si adaptata de mine(schema este foarte clasica) cu mult succes(poate o fi de folos):[attachment=0]Untitled.png[/attachment] Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 De ce nu folositi o schema cu CD4013?E simpla si merge ff bine! Link spre comentariu
