receptor DIGI Hyundai-HSS-1160NA
Vizitator neloi
Vizitator kiss_me_cristiano
hyundai hss-1160na - alimentator ortp-946 A B C - placa de baza rev 1.2 E208600158C 6 ani de viataa inceput sa se blocheze conserva si la un moment dat a ramas ledul rosu aprins si 4 linii am schimbat toti cei 15 condensatori de pe alimentator ortp-946 si aceeasi chestie nu a schimbat nimic valorile pe care le am sunt default C5 - 47uf / 400vC7 - 1uf / 50vC9 - 33uf / 50vC12 - 47uf / 50vC13 - 47uf / 50vC14 - 220uf / 35vC15 - 220uf / 35vC16 - 220uf / 25vC17 - 100uf /25vC18 - 220uf / 16vC20 - 100uf / 16vC21 - 470uf /16vC22 - 470uf / 10vC23 - 1000uf / 16vC24 - 100uf / 10vam pus aceeasi condensatori si nimic aceeasi imagine , am masurat tensiunile si imi da cam asa +5v - 4.9 , 5.0 v fluxeaza+3.3v - 3.2 v fix+5v - 4.9 v fixGND+8v - 7.6 v fix+12v - 12.1 v fix+23v - 24.8 v fix+30v - 31.2 , 31.3 v fluxeazaGNDNCGNDam masurat si conectorul CON4 incepand de la masa plus firul negruN - 3.2 2 - 03 - 4.94 - 3.25 - 3.26 - 1.87 - 3.18 - 1.99 - 2.310 - 3.2repet pe placa de baza nu am schimbat nimic in speranta ca ma puteti ajuta va multumesc anticipat
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 168
  • Bercu Giuliano
    11
  • siti
    5
  • viggo34567
    5
  • costelusss
Vizitator CipN
Buna ziua tuturor.Receptorul meu, HSS-1160NA, a incetat sa mai functioneze. Alimentand-ul se aprinde LED-ul rosu si cele 4 liniute orizontale. Citeva secunde mai tirziu, fara a atinge nimic, se stinge LED-ul rosu si ramin doar cele 4 liniute orizontale. Imi imaginez ca el incearca sa se aprinda caci asa ar fi functionarea normala dar undeva este o problema ce-l impiedica.Am probat alimentatorul montind-ul pe un alt receptor si totul functioneaza. Am montat alimentatorul receptorului care functioneaza pe acesta cu problema. Comportamentul este neschimbat, adica se aprinde LED-ul rosu si cele patru liniute dupa care ramin numai liniutele.Conectind receptorul la televizor cu cablul SCART nu vad nici o imagine.Am masurat si tensiunile pe REG2 (7.7V, 0V, 5.0V) si REG3 (0V, 3.3V, 5.0V) si sint OK. Nu am in schimb nici o tensiune la iesirea lui U15 care este regulatorul ce alimenteaza LNB-ul.Poate cineva sa-mi dea vreo idee cum as putea rezolva problema?Multumesc anticipat celor ce vor dedica mesajului meu timp din timpul lor.O zi buna tuturor.
  • 11 luni mai târziu...
Eu acum recent am reparat din doua una,dar el pornea,din liniute se continua cu intrarea programului,era si imaginea de baza,functiona tot,numai nu prindea nimic si n-aveam tensiune pe U15 la iesire nimic.Am luat un regulator de la alta,la care n-am sursa si a pornit tensiunea la LNB,13-14V trebe sa fie,care alimenteaza LNB-ul.Deci incearca s-o dai jos regulatorul tau,ca poate e in scurt,in altfel ca al meu,si-ti blocheaza tensiunea cu care se alimenteaza regulatorul ,de 30v,si ramine la liniute.Am o rugaminte,daca gasesti regulator la U15,sa-mi dai de veste,unde si cu cit ai gasit,si inca ceva,daca placa ta se alimenteaza prin conector cu 11 pini,mi-ar trebui schita cu tensiunile,de la conector de pe placa de baza.Ca sa pot adapta sursa cu 7 conectori,sa repar si aparatul de pe care mi-am luat regulatorul.
Daca nu ma insel U15 al dvs este de fapt U18,LNB-ul alimentandu-se de fapt cu tensiune variabila intre 13v-18v
Editat de cristybadea
