un aparat ciudat pt mine....ma poate ajuta cineva,va rog?
Vizitator gigel2007
Vizitator gigel2007
servus.am de la cineva jucaria asta.omul a dat-o fiindca nu a stiut nici el ce este.sper ca ma poate ajuta cineva priceput ,va rog..am bagat in priza,se aprinde.....pe partea din dreapta imi afiseaza cifra 8 cu un + in fata(sa fie nr.de intrari de pe spate?ce poate sa faca o astfel de jucarie?http://i41.tinypic.com/x4qlx5.jpg,http://i40.tinypic.com/166lzkk.jpg,Posted Image,Posted Image,Posted Image.stima.merci anticipat pt.raspuns.
  • Răspunsuri 25
  • vio2007
  • LostCell
  • Relav
  • +_Florin_+
Pune o poza si cu panoul frontal(partea din fata) ,tip ,model daca are.Aparatul este de provenienta poloneza .
Vizitator gigel2007
roga pe cineva sa iti traduca ce scrie acolo,am incercat cu google translator si ii ceva deispozitiv de acordare(posibil antene,radioamatori..) de asemena posteaza seriile de pe integratele alea,sau cautale direct in http://www.datasheetcatalog.com
servus.am facut ceva poze,sper sa aflam ce e chestia asta.cu multumiri anticipate .astept un semn.Posted Image,Posted Image,Posted Image,Posted Image,Posted Image,Posted Image.
eu m-as hazarda si as zice ca este un tuner tv extern cu telecomanda , cu 8 memorii mecanice ...un model primitiv , evident... :da
Posibil sa fie un pozitioner pt. antena de satelit.In acest caz bornele notate cu A,B si C erau pt conectarea unui potentiometru montat in actuator, iar bornele M si N pt conectarea motorului pozitionerului. Verifica cu ohmetrul daca ai legatura directa intre M, N si cei patru tranzistori de putere. Posibil ca acestia sa formeze o punte H pt comanda motorului. Potentiometri din programator dau o tensiune de referinta ce este comparata cu cea data de potentiometrul din actuator.Functie de dezechilibrul dintre cele doua tensiuni este comandat motorul in sensul anularii acestui dezechilibru.Pt verificare monteaza un potentiometru de 10k sau 100k la ABC si un bec de 12V/5W la MN. Vezi daca poti aprinde si stinge becul prin invartirea cursorului potentiometrului. Leaga la A si C capetele potentiometrului si la B cursorul.
Cred ca este un selector extern Tv cu telecomanda. Fiti atenti la micul patrat negru din stanga afisajului. Acela pare sa fie fotodioda receptorului. Se folosea la televizoarele color sau alb-negru care nu aveau telecomada. Trebuia intervenit in schema selectorului din TV pentru conexiunile la firele din spate. Cel mai probabil acul indicator arata AGC-ul si implicit cat de bine era receptionat postul tv, un fel de indicator de acord. Verifica daca fotodioda este vizibila prin "geamul" afisajului. Selectorul (cel cu tije portocalii) l-am vazut sigur in televizoare color. Cred ca cei 3 conectori erau folositi la tensiunea de varicap iar cele doua fire duc catre acul indicator de la AGC-ul televizorului (amplificatorul fif/uif din selector).
s-ar putea ca făcătorul de stres să aibă dreptate...ţin minte că am reparat destule tv-uri alb-negru, cu tranzistoare sau tuburi care aveau o mufă "de comandă externă", unele din cu 5 sau 6 contacte, altele nişte monştri din textolit, perfect pretabili pentru pl500, atât ca temperatură maximă suportată cât şi ca număr de pini :rade: ... şi prin 94-95 erau foarte căutate telecomenzile externe, adaptabile la tv-uri vechi... am montat personal câteva bucăţi, la diverşi tipi cu diverse chestii de tv-uri.cel mai tare a fost ăla care a vrut să-i pun telecomandă de elcrom, sau cum naiba-i zicea, că era plin în "gorbaciov" de ele, la TEMP 5!!!... :rade:
