romioltean Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 stie cineva cum se leaga motorul din imagini? Link spre comentariu
romioltean Postat Mai 2, 2010 Autor Partajează Postat Mai 2, 2010 Miele Typ Mue 22 63/86/12Firele:albastru-maromovmaroalbastrualb-rosualbastru deschis-albare 3 turatii,cum scrie pe eticheta:430/6900/8500intrebarea este cum leg sa am toate turatiile,unde leg condensatorul? Link spre comentariu
romioltean Postat Mai 2, 2010 Autor Partajează Postat Mai 2, 2010 sau ce trebuie sa masor,cum sa incep?am un ohm-metru Link spre comentariu
boederyakumo Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 nu e cumva 02/63/86/12 ?Prima data cauta firele care duc la perii, un fir de la perii il legi la retea, cel care ti-a ramas de la perii il legi cu unul dintre firele de la stator, iar un altul de la stator il legi din nou la retea, ti le notezi cu care incepi, si le iei pe rand pana gasesti solutia optima. motorul fixeaza-l bine undeva caci la alimentare s-ar putea sa plece aiurea.(atentie numai dupa ce legi firele alimentezi) Link spre comentariu
romioltean Postat Mai 2, 2010 Autor Partajează Postat Mai 2, 2010 nu-nu, este exact cum am scris :22 63/86/12 Link spre comentariu
romioltean Postat Mai 2, 2010 Autor Partajează Postat Mai 2, 2010 ..si nu am nici condensatorul lui; cineva a demontat taind firele si asa a ajuns la mine Link spre comentariu
boederyakumo Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 Ala galben e sigur impamantarea, atentie !, ia un ohmetru si masoara inainte sa alimentezi.verifica firele care duc la perii si fa cum ti-am zis, nu necesita condensator. Link spre comentariu
romioltean Postat Mai 2, 2010 Autor Partajează Postat Mai 2, 2010 ce logic pare de acuma ..,multumesc.astazi seara nu e voie ca-i duminica ,dar abia astept sa-i aud vocea dimineata Link spre comentariu
boederyakumo Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 Atentie mare, cand alimentezi in timpul functionarii nu pui mana direct pe motor, dupa ce functioneaza masori cu un voltmetru intre carcasa si o impamantare, sa nu aiba strapungeri (te poti curenta) deci atentie mare !!! Link spre comentariu
romioltean Postat Mai 2, 2010 Autor Partajează Postat Mai 2, 2010 inca o data multumesc ,mi-ai fost de mare ajutor Link spre comentariu
romioltean Postat Mai 3, 2010 Autor Partajează Postat Mai 3, 2010 statorul ,banuiesc ca are 3 infasurariptr prima treapta o infasurare ..etcptr treapta a doua ,se inseriaza 1 cu 2 ??iar ptr turatia maxima se inseriaza toate 3 infasurarile???cred ca e important sa stiu asta ca sa pot sa fac legaturile corectscuze daca am zis vreo "enormitate"(nu sant de meserie ,dar asa pare logic) Link spre comentariu
romioltean Postat Mai 4, 2010 Autor Partajează Postat Mai 4, 2010 ...in ceatza ...,3 fire imi indica periile... Link spre comentariu
ala micu Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 am un coleg de servici bobinator si ne ajuta el cu niste sfaturi dar problema este ca sant in concediu si ma vad cu el tocmai saptamana viitoare.faptul ca ai 3 perii nu este un lucru rau,si la stergatoarele de parbriz ai 3 perii,una comuna si 2 pentru 2 viteze.la fostul loc de munca aveam un motor la care o perie(carbune)era solidara cu un levier si prin schimbarea unghiului dintre perii schimbai turatia in mod continuu.pana atunci pune mana pe un multimetru si masoara ce rezistenta iti indica intre fire si fa o schita sa stiu ce ii spun omului.din ce ai tu acolo ai 3fire, periile ,2 fire la stator si un fir care duce la infasurarea inseriata cu condensatorul care iti da sensul de pornire.s-ar putea sa ma insel fiindca am ceva ani decand nu am mai lucrat cu asa motoare dar la masinile de spalat infasurarile pentru viteze diferite erau total independente nicidecum bobine inseriate pentru a rezulta viteze diferite cum s-a spus pe aici. Link spre comentariu
romioltean Postat Mai 7, 2010 Autor Partajează Postat Mai 7, 2010 nu-nu ,perii am doua ,dar la masurat 3 fire duc acolo iar 3 fire bobinele ,cca 40 ohmi la oricare cu oricare Link spre comentariu
