Vizitator rudy Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 Salutare tuturor, In speranta ca nu s-a mai discutat .. caut o solutie pentru o problema referitoare la balastul xenon-ului (aftermarket) de pe o Vectra C. Situatia sta in felul urmator: ieri l-am miscat usor (balastul) iar cand am dat sa pornesc, primesc eroarea de bec ars, pentru becul corespunzator acelui balast. Cand pun pozitia, nu se mai aprinde becul respectiv ci semnalizatorul... Faza scurta merge ok, xenon-ul bate bine, dar este enervant ca sta si semnalizarea mereu aprinsa intr-o singura parte a masinii. Daca incerc sa semnalizez, totul este ok, iar cand termina de semnalizat ramane iar pe ON...Eu suspectez niste mufe din balast, dar sincer nu stiu la ce sa ma uit intai. Mi-a mai facut figura mai demult, dar atunci l-am miscat putin si si-a revenit. Orice sugestie mi-ar fi binevenita...Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 Sa nu ai o problema cu masa,sa se alimenteze prin becul de semnal...Pana la urma tot tu trebuie sa vezi ce-i p-acolo Link spre comentariu
Vizitator rudy Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 Salut, Multumesc de raspuns .. exista pe undeva vreo schema electrica pentru balast? Nu as vrea sa ma apuc sa verific, individual, fiecare dintre fire.. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 Cauta cu google scheme de montaj xenon,sigur gasesti! Acum,te orientezi si tu,daca ai boxenon te uiti dupa H4,daca ai doar 1 singura fata,cauti pt H7.Schema de montare a xenonuli este ffff simpla. Balastul are o mufa si un fir,firul vine la bec,iar prin mufa se alimenteaza... Link spre comentariu
Vizitator rudy Postat Mai 3, 2010 Partajează Postat Mai 3, 2010 Am rezolvat dilema...era ars becul de pozitie si se inchidea circuitul in modul descris mai sus. Link spre comentariu
