raizenkohakus Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 nu stiu daca a mai experimentat cineva problema asta, sau daca exista vreun amator al "artei overclockului" dar , de cateva zile. daca maresc frecventa , voltajul sau multiplicatorul procesorului, incepe sa "suiere" ceva (suspectez placa de baza sau sursa) temperaturile sunt cuprinse intre 10 si 41 de grade la cpu. pana si cu setarile originale, fara overclock, incepe dupa cateva ore/min (in f de ce programe pornesc) acel sunet de inalta frecventa exasperant, ca sa scap de el trebuie sa opresc unitatea si sa o repornesc, am verificat bobinele din sursa si de pe placa de baza, par destul de "tepene" si suieratul nu se modifica daca incerc sa le misc, valabil si pentru condensatori. pare sa fie din zona procesorului, dar nu pot garanta , placa este mATX si sursa este destul de aproape.pot condensatorii scoate astfel de sunete fara a fi Pocniti, sau , cel putin umflati? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 Cred ca este de la sursele in comutatie de pe placa de baza, in special bobinele acestora.La mine se manifesta numai la plugin-uri flash in opera ca un tiuit/fasait sacadat. Poti suspecta condesatorii din sursa sa fie uscati sau condesatori de pe placa in zona calda a aerului degajat de ventilatorul procesorului. Eu unul m-am obisnuit cu ele (muzica pe boxe sau casti...).Daca sunetul se aude continuu verifica ventilatoarele (cel de cpu sau chipset daca are) sau hdd-ul sau chiar cd/dvd -ul. Ultimul loc unde sa cauti problema poate fi de la speaker-ul (buzzer) pe placa de baza. Link spre comentariu
raizenkohakus Postat Mai 2, 2010 Autor Partajează Postat Mai 2, 2010 bobinele au fost verificate, la fel si ventilatoarele, condensatoarele au fost verificate doar vizual. condensatoarele din sursa, ar putea fi cele primare? sunt de 870uF, nu cred ca am altele la fel. sursa cu toate ca'i ENlight pare de calitate foarte buna, mult peste deluxe, condensatoarele sunt aproape duble ca capacitate, dar o sa incerc cu alta sursa, desi cred ca este de la placa de baza, poate fi si din cauza ca are pini indoiti pe socket? (775) i'am reparat eu cat de cat, deci nici asta nu cred ca e problema. Link spre comentariu
