RobyToby Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Salutare ,am si eu o problema cu un Windows care nu mai porneste dupa ce am instalat Ubuntu. Porneste dar numai pana la imaginea de WELCOME , dupa care apare pentru 2 secunde ecranul albastru si se restarteaza .Ubuntu merge fara probleme .Va rog sa ma ajutati ,poate reusesc sa remediez problema fara instalare Windows. Va multumesc anticipat . Link spre comentariu
Putz Postat Mai 1, 2010 Partajează Postat Mai 1, 2010 Ce ecran albastru ? Nu cumva e albastru inchis si cu scris alb pe el? bluescreenIncearca sa pornesti in Safe Mode si vezi daca vrea atunci Link spre comentariu
RobyToby Postat Mai 1, 2010 Autor Partajează Postat Mai 1, 2010 Da ecranul este bluescreen, albastru si scrie ceva alb pe el .Nu vad ce scrie ca dispare imediat , se restateaza .Am incercat si in safe mode nu merge .Dupa instalare Ubuntu imi arata o eroare dar nu am vazut ce eroare.Cand pornesc calculatorul intra in imaginea Grub si aleg Windows ,pleaca mai departe, arata imaginea cu Windows care incarca liniile alea si dispare brusc .Sa fie partea de boot afectata ca el booteaza pana la un moment dat .Am incercat sa repar Windows cu cd-ul si nu merge ,imi apare ca si cum hardul nu ar fi partitionat. Apoi am vrut sa repar din recovery console cu fixboot si nu apare Windows .Nu mai stiu ce sa fac.Sa fie virusat sectorul de boot MBR ?Dar nu renunt asa usor . Link spre comentariu
lucione_cip Postat Mai 1, 2010 Partajează Postat Mai 1, 2010 Aceiasi problema aveam si eu cu un hdd care avea bad-uri...deci era de vina hdd-ul. Link spre comentariu
RobyToby Postat Mai 1, 2010 Autor Partajează Postat Mai 1, 2010 Si cum scap de acest bad ?Sau cum remediez aceasta problema ?Bad IPL ? Link spre comentariu
RobyToby Postat Mai 2, 2010 Autor Partajează Postat Mai 2, 2010 Credeti ca un FIXBOOT ar ajuta cu ceva ? Daca nu merge cu FIXBOOT instalez Windows dar pierd Grub .Cum reinstalez Grub fara sa afectez MBR ? Link spre comentariu
Vizitator Pika Postat Mai 2, 2010 Partajează Postat Mai 2, 2010 am avut si eu aceas problema...reinstalati windowsul Link spre comentariu
RobyToby Postat Mai 2, 2010 Autor Partajează Postat Mai 2, 2010 Bine , multumesc . Link spre comentariu
