Senzor Hall - cum se folosesc
Salutam,subiectul sper sa nu para banal ; deci:-tip senzor: tip SMD , 1.5x2mm , 4 pini , marcat cu ceva pe o parte .-utilizare: in BLDC-loc de montaj : in interior al unei bobineAm studiat si am constatat ca senzori sint alimentati cu mediu 3V si au doua esiri ; unii au esirile notate cu + si minus ; la alti doar se specifica ca sint 2 esiri .intrebari:a. ce tensiune este pe esiri cind senzorul nu este in cimp magnetic .b. in ce sens evolueaza tensiunea cind senzorii sint in cimp ?c. exista conditie de necesar flux dinamic ? sint functionali in cimp static ?d. conteaza pozitia lor in cimp magnetic ? trebuie ca liile de cimp sa aibe o anumita directie si pozitie ?
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
  • spinach
  • gica70
Vezi ce cod SMD are si cauta dupa el datasheet-ul. E asa de greu?
