mila Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Am reusit sa fac rost de un aparat radio vintage .Am inceput cu evaluarea si curatarea aparatului.Modelul este Menge 172W fabricat in Germania in jurul anului 1941 .Aparatul este intr-o stare buna ,carcasa nu apare in poze pentru-ca e la inmuiat( e din bachelita) si contine toate butoanele si capacul spate intregi.Nu am schema aparatului va rog daca detineti in colectie sau puteti de pe net sa o gasiti sa ma ajutati.Singura parte 'distrusa' e partea de alimentare unde lip[seste tubul redresor si cineva ...dar demuuult a schimbat condensatorul de filtraj cu o improvizatie.Original aparatul are urmatoarele tuburi ECH11,EBF11,ECL11 si AZ11(care lipseste) Link spre comentariu
nicu41 Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Arata bine electronica. Poti sa-l faci o poza si sub sasiu? Link spre comentariu
viopa Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Aparatul este MENDE.Felicitari de achizitie!!! Link spre comentariu
mila Postat Aprilie 30, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Multumesc a fost noroc.Am dat in schimb o placa de sunet Creative Audigy 2 ! dar merita .Aparatul a stat intr-un garaj nepornit timp de 35ani!Nu s-a atins nimeni de el.Nu va spun ce praf avea in el si pe el...nu se vedea!Problema e redresarea si poate toate lampile ca nu i-am dat tensiune!AJUTOR va rog cu schema.!Atasez poza de jos. Link spre comentariu
viopa Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Daca singura problema ar fi praful la aceste rr de demult, ar fi cea-a mai banala problema...Felicitari!! Schema poate o are "misa".Poate gresesc , dar parca este la cineva in colectia personala pe Pro radio antic. Cauta acolo.[Ma mai lasa si pe mine"vederea " si uit...] Link spre comentariu
mila Postat Aprilie 30, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Multumesc,Am gasit pe Proantic ...si intradevar Misa are un aparat asemanator ,ca schema cred ca e identica deosebirea fiind la carcasa. Link spre comentariu
mila Postat Mai 1, 2010 Autor Partajează Postat Mai 1, 2010 Domnule multumesc mult pentru schema! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 1, 2010 Partajează Postat Mai 1, 2010 Domnule multumesc mult pentru schema! daca nu ai AZ11 il inlocuiesti cu doua diode download/file.php?id=30639&mode=viewsau daca perseverezi cu cautatul pe forum gasesti si az11mare grija la rezistenta de 100ohmi din partea de alimentare,eu am gasit multe aparate care aveau scoasa rezistentaeste o rezistenta bobinata cu un colier mobil are valoarea 27+73 ohmi Link spre comentariu
mișa Postat Mai 1, 2010 Partajează Postat Mai 1, 2010 Mie-mi plac foarte mult aparatele Mende. Am restaurat si pus in functiune 5 modele. In afara de problemele clasice, am observat o chestie comuna la toate cele 5 modele si anume ca prin lampa finala trecea un curent prea mare care producea o scadere a tensiunilor de alimentare, brum si incalzire excesiva. Aparatele functionau totusi. Acest curent mare era provocat de condensatorul din grila lampii finale care avea rezistenta de sute de KOhmi sau MOhmi. Prin schimbarea acestor condensatoare s-a remediat defectul.Am descoperit asta, dupa ce am constatat ca la toate aceste aparate tensiunile specificate erau semnificativ mai mici.Succes Link spre comentariu
mila Postat Mai 1, 2010 Autor Partajează Postat Mai 1, 2010 Temporar o sa fac montajul cu diode de siliciu.Cartonul spate e foarte ondulat cum as putea sa-l indrept? Problema este care sunt tensiunile specificate? cele din pdf. lampilor? pe schema care o am nu este trecuta nici-o tensiune. :cry: condensatorii sunt intr-o stare foarte proasta , am de schimb nu-i problema dar......sunt condensatori din sec.21 si ca marime nu pot sa-i maschez in carcasa celor vechi.Multumesc Misa si Viobio pentru indrumari. Link spre comentariu
mișa Postat Mai 1, 2010 Partajează Postat Mai 1, 2010 Imi pare rau ca nu ai schema cu tensiunile specificate. Poate o gasesti undeva. Uite cam cum e una din schemele cu care am lucrat eu: http://dl.dropbox.com/u/3712780/Schema%20330WDK.jpg .Se vede destul de rau dar e mai mult decit nimic. E posibil ca la aparatul tau sa nu apara aceasta problema... Trebuie verificat. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 1, 2010 Partajează Postat Mai 1, 2010 Temporar o sa fac montajul cu diode de siliciu.Cartonul spate e foarte ondulat cum as putea sa-l indrept? Problema este care sunt tensiunile specificate? cele din pdf. lampilor? pe schema care o am nu este trecuta nici-o tensiune. :cry: condensatorii sunt intr-o stare foarte proasta , am de schimb nu-i problema dar......sunt condensatori din sec.21 si ca marime nu pot sa-i maschez in carcasa celor vechi.Multumesc Misa si Viobio pentru indrumari.cum indrept eu cartonulil ud bine si apoi asez peste el o scindura care acopera toata suprafata cartonului,peste scindura asez o greutate Link spre comentariu
yo3gje Postat Mai 3, 2010 Partajează Postat Mai 3, 2010 Mende MS200W; Am si eu un sasiu (functional ) fara carcasa, fara alimentatorul original ,difuzor si restu' .... L-am gasit pe capacul unei pubele prin 88-89 nu mai stiu .Oricum am ascultat cu el radio Europa Libera chiar in seara zilei in care l-am gasit. N-am vrut sa-i fac carcasa niciodata, ca sa nu poata fi mutat de ai mei din nou la pubela . Asa fara carcasa nimeni nu s-a incumetat sa-l atinga, de teama electrocutarii. Link spre comentariu
mila Postat Mai 3, 2010 Autor Partajează Postat Mai 3, 2010 Buna poanta cu sasiul.Si eu am pe masa atelier o hartie atentionare "ATENTIE SUB TENSIUNE" si de cand am pus-o nu imi mai face nimeni ORDINE pe masa! Multumesc ptr. schema si foto.In alta ordine de idei ...nu ai lampi din seria 11 din cele cu culot de bachelita chiar defecte( de ex ECL11)? Link spre comentariu
